查看: 335|回复: 1
汽车蓄电池失效前的那些事,你知道多少呢?
发表于 2020-10-26 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01车启动困难
4 d1 t: X3 _0 Y6 F: C; u# k
在没有其他因素时,如果你的爱车突然出现启动困难,那就可能是蓄电池即将失效的前兆。如果是冬季气温低时还有一种可能,那就是所谓的冷启动困难。
02汽车怠速时,灯光变暗
0 H, ]" t* d; y: e* z* U) H/ ~
车大灯是卤素灯泡的,夜晚等红灯或者松开油门时,发现你的大灯变暗。这是因为怠速时发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池快不能用了,同时还要给车内其他设备供电的话,汽车大灯用电量较大,就会出现供电不足,导致灯光变暗。
1 U, C9 v8 \3 d7 w* `$ T
- q# {" s; e( e9 Y1 ?  e1 U' H
03仪表蓄电池故障灯点亮
  g0 r" ~4 v: H" \! ~9 F& ~
当蓄电池故障灯亮起,那就是提醒您,发电机有问题!应该去维修厂进行维修,同时也要检测蓄电池了,因为在此期间,可能蓄电池也受到了损伤了。
% i( u) K) M$ I& H8 K- r
0 y8 l& Z" P& x* p
04天冷启动时出现异响
5 `. U. |' Q# S* [  S
由于蓄电池放电能力变弱,启动机就会出现运转不良而发出波浪起伏般的“嗯嗯”声,这种情况在低温下尤为明显,这是因为蓄电池的冷起动性能降低放电能力衰减,而气温升高之后就会得到改善或者消失,所以很多车主不以为意,切记要及时去检查。
* B  P9 ]. L- t. ?* |  M4 ^
05蓄电池电眼显示异常
' h$ v  z: K+ v7 {7 V
免维护蓄电池上都有一个电眼,电眼的颜色显示蓄电池工作是否良好,绿色则为良好,黑色则需要充电,黄色或白色则是需要更换蓄电池。当显示颜色已经异常但还能启动,赶紧及时去找专业技师检查确认。
5 F$ r) w) E# p) B  u6 ^
06蓄电池表面出现鼓起,漏液、起锈蚀硫化物
+ l  \! g5 k4 K9 f* K' n6 B
如果发现这样的情况,请及时进行更换,如果不更换,那就会存在安全隐患,切记一定要更换。
: V$ ]" a7 o7 y/ m, A
, X7 h7 H4 W) o3 ]
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-10-26 15:27 | 只看该作者
    车标都不认识几个,
    GMT+8, 2025-8-20 14:08 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
