查看: 866|回复: 2
CAM350使用教程
发表于 2020-10-26 13:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
立题简介:
内容:CAM350使用教程-导入操作;
来源:实际得出;
作用:CAM350使用教程-导入操作;
软件环境:Cam350 12.1;
日期:2019-05-06;
=====================分割线========================
立题详解:
本次介绍“CAM350使用教程-导入操作”,使用软件版本为“Cam350 12.1”;
1、Cam350 定义
首先,对“Cam350 ”,其“网络定义”为:是把layout工程师设计出来的线路板,经客户以电脑资料的方式给线路板厂,然后板厂根据该厂里的机器设备能力和生产能力,利用CAM软件(genesis2000,cam350,ucam,v2001等)将客户提供的原始资料根据该厂的生产能力修正后,为生产的各工序提供某些生产工具(比如菲林、钻带、锣带等),以方便本厂能生产符合客户要求 的线路板,起的就是辅助制造作用;
其说法宽泛,个人喜欢简单的说法,即:“Cam350 是能有效打开工程师根据PCB图纸生产的可供PCB板厂识别、可通过机器生产的所有工程图纸的集合的通用工具,其可正确反映PCB源文件的钻孔、线路等工艺信息,其打开的核心文件为ArtWork光绘文件”;有3个要点:
i)、首先,cam350是一种通用软件工具,具有通用性;
ii)、其次,可以有效打开根据源图纸生产的生产文件;
iii)、再次,其可正确反映PCB图纸的总体信息,含钻孔、线路等工艺信息;
iv)、最后,其打开的核心文件为Artwork关绘文件;
2、Cam350作用
就个人回顾而言,“cam350”是基于“PCB文件”所呈现的“底片光绘文件反映”;现在的“PCB开发工具”主要有3个:“altium Designer”、“pads”、“cadence”;
此时需要注意4点:
i)、“Altium Designer”、“PADS”其大部分厂商是可识别其原始PCB文件,对级别较低、设计不熟练的,可直接将源文件发送给PCB板厂,对方会进行Gerber文件输出,进行后续生产;PS:“PCB源文件”后缀分别为“*.PcbDoc”和“*.pcb”;
ii)、“Cadence”软件较为特殊,其专业性很强,“PCB文件”的后缀为“brd”,大部分情况下统称为“brd文件”,大部分板厂是无法直接打开“brd文件”的,因此大部分时候需要工程师自己输出Gerber文件;
iii)、对自己输出Gerber文件,其更加有利于“PCB的保密”,对“源文件的保密性”远高于“发送PCB”的方式;
iv)、自己输出Gerber文件,其会更接近“原始文件”,更有利于“统一化生产”;若是直接出局“PCB文件”,由于“板厂”会更加实际情况,对部分参数进行微调,有时会导致“产品”的“一致性”出现问题;譬如对“同一产品C”:“A厂生产的产品C”与“B厂生产的产品C”存在较大差异;
3、Cam350实例
以下是个人之前所绘制的PCB文件,其生成的Gerber文件目录如下所示:
" @5 t$ `: m& [& r! F0 x3 Q9 {# u! t! K0 H9 E/ s+ u
专属“Art光绘文件”为必须文件,如下图所示:
7 j# v8 x+ m6 ~8 E4 K2 k1 p
3 m" g. ?$ R4 Q8 `+ v/ `
同时需注意:“ncdrill.log文件”含有“钻孔文件比例信息”和“单位信息”,建议:“同步发给长方”,虽然板厂会进行微调,但此文件可作为有效参照,如下图所示:
, i- e+ `4 w/ f  T  |( s
& u4 [9 c- m7 h0 x: u1 ^- s
使用“Cam350 12.1”打开后的截图如下所示:
截图1:
6 |& W& n$ Z5 V& U) a
+ m/ N, |5 `$ i* V1 D/ Q8 c
截图2:
- z0 }0 W3 j! p# Z1 v# `
/ h: F$ e/ K) ]" `0 |8 a6 J8 h/ Y# @
9 U  k* v: ?7 e" ]& o- Z2 W* {- X+ L, R+ C
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-10-26 14:13 | 只看该作者
    CAM350使用教程
    GMT+8, 2025-7-4 05:07 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
