查看: 1755|回复: 0
二手光绘机销售
发表于 2010-12-24 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( W& I* Y# x( {0 M9 O$ u出售万德产的二手小型光绘机 ,有九成新,三个月免费质保,终身维护
9 h+ Z) _; K8 {/ e* S" l% D% H9 u
在2005年前,万德产的WD-1040和WD-1055小型光绘机曾一度占到光绘
0 y& [* V, m! r机市场80%以上份额。这两种机型操作简便、快捷、而且又经济实惠。! T2 H2 F  W% S; Q' F
是中小型线路板厂及SMT钢网出菲林的理想选择。
2 j& J( y' S/ z6 m  J  q成像幅面: WD-1040成像幅面为:400mm*290mm,
2 ~& t/ o$ [! C- A* z                WD-1055成像幅面为:420mm*550mm。 $ u0 ^! J) @0 V) t3 ]
胶片规格:  0.1±0.01mm。
% p" p5 ]& l5 P7 h; u+ H. {0 S成像方式:  外滚筒式双向四路并行成像。
1 T0 j. ]; r( m% \3 F成像精度: 2540dpi、4064dpi。
# x0 ?$ Q( u6 B成像时间: 2540dpi整幅为8.5分钟。  ( G0 R* E* Z# v0 V7 T: ~8 h( b  ~0 k5 D
重合精度: ≤±0.01mm 。( ?- S" ]/ y+ m2 ]4 c# b5 F
上片方式:  真空吸附、单页手动上片。
, v% y$ d" ?5 D! I9 l. S) }外形尺寸: 600mm*520mm*240mm。 ! X* }4 x$ W2 j1 P
电 源: 220V±5%,50Hz, 3A。  & ~4 u8 G  |  k. F6 d: X0 B" ~* B
安装环境: 温度:15℃~25℃、湿度:40~80%(+20℃时)、接地电阻不
9 ]1 h  k4 s% M! g1 C- P大于4Ω。
( B1 {& C" I0 |6 R$ J联系电话:0571-88984089   24小时服务电话:13606809429(承接国产
4 l3 m6 z" C2 J( O% b* d9 y光绘机维修
6 V. B* A6 p6 h% y% t& _/ b
GMT+8, 2025-9-28 07:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
