自动化焊锡必须具备的条件有哪些?
: [3 c, P! `( J+ Q- b# {- t+ f1 A" G2 h0 m) {9 L
焊接的物理根底是“浸湿”,浸湿也叫“润湿”。要注释浸湿,先从荷叶上的水珠说起:荷叶表面有一层不透水的腊质,水的表面张力使它保持珠状,在荷叶上转动而不会摊开,这种形态叫做不能浸湿;反之,假设液体在与固体的接触面上摊开,充沛铺展接触,就叫做浸湿。自动焊锡机锡焊的进程,就是经过加热,让铅锡焊料在焊接面上凝结、活动、浸湿,使铅锡原子浸透到铜母材(导线、焊盘)的表面内,并在两者的接触面上形成Cu6-Sn5的脆性合金层。
' `' T, w3 a5 U1 j2 `锡焊,必须具有的条件有以下几点:
. B. M% {3 A/ U8 {+ x9 C" Y3 G⑴焊件必须具有优秀的可焊性
; ~" u0 [2 }3 X' K3 k所谓可焊性是指在妥当温度下,被焊金属材料与焊锡能形成优秀分离的合金的功能。不是一切的金属都具有好的可焊性,有些金属如铬、钼、钨等的可焊性就非常差,有些金属的可焊性又比较好,如紫铜、黄铜等。在焊接时,由于低温使金属表面发作氧化膜,影响金属材料的可焊性。为了进一步提高可焊性,可以采用表面镀锡、镀银等措施来避免资料表面的氧化。
" h$ K7 p. s* Z& ^⑵焊件表面必须坚持洁净5 v9 U! H3 K0 h' X. e
为了使焊锡和焊件到达优秀的分离,焊接表面必定要坚持洁净。即便是可焊性优秀的焊件,由于贮存或被氧化,都可以在焊件表面产生对浸湿有害的氧化膜和油污。在焊接前务必把污膜清理干净,否则无法保证焊接质量。金属表面轻度的氧化层可以经过焊剂作用来清理,氧化程度严重的金属表面,则应采用机械或化学方法清理,例如停止刮除或酸洗等。
( Q% y( g8 U1 m U. s3要运用适宜的助焊剂
2 G; r4 A$ K" r$ ?4 e/ r5 z b助焊剂的作用是清理焊件表面的氧化膜。不同的焊接工艺,该当挑选不同的助焊剂,如镍铬合金、不锈钢、铝等金属材料,若无助焊剂是无法进行焊锡的。自动焊锡机焊接电路板等精细电子产品时,为使焊接牢靠,一般采用以松香为主的助·焊剂。
& ~1 J3 K3 @: C(4)焊件要加热到适当的温度- n) t4 g# {; r. U' @
焊接时,热能的作用是凝结焊锡和加热焊接对象,使锡、铅原子取得足够的能量浸透到被焊金属表面的晶格中而形成合金。焊接温渡过低,对焊料原子浸透有利,无法形成合金,极易形成虚焊;焊接温渡过高,会使焊料处于非共晶形态,减速焊剂合成和挥发速度,使焊料质量降落,严峻时还会招致印制电路板.上的焊盘零落。+ n4 _6 a7 I, U# U% q' t2 k- M
(5)适宜的焊接时间
~2 m9 j) ~1 d I4 ^8 M3 R6 l; ~; f焊接时间是指在焊接全进程中,它包括被焊金属到达焊接温度的时间、焊锡的凝结时间、助焊剂发挥作用及天生金属合金的工夫几个部分。当焊接温度稳定后,就应依据被焊件的外形、本质、特性等来确定适宜的焊接时间。焊接时间过长,易保护元器件或焊接部位;过短,则达不到焊接请求。一般每个焊点焊接一 次的时间最长不超越5S。) g5 [0 c/ ?! k- ~7 y3 n1 {
& Z7 v$ \) u1 h7 w/ `
( x% d2 ~& j# a/ {, Q- @& q" W; J; }4 ?( {) a7 \
