查看: 422|回复: 4
有没有人分享一下小型高速贴片机技术参数??
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-21 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有没有人分享一下小型高速贴片机技术参数??' \4 l6 R$ i5 K9 r' G+ D( T$ e
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-21 13:55 | 只看该作者
    1)采用网络式传输的运动拍照元件识别相机,元器件识别过程中无任何等待和停顿,在应对小型元件实现最大速度运行,提高机器生产效率。  2)运行功率2.0-2.5kW,高效益节能省电。  3)贴片头控制气路采用总线模块安装,能快速的对贴片头进行装卸,针对特殊异常情况快速处理维护,减少时间损耗。
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-21 14:51 | 只看该作者
    贴装尺寸:0402.0603~25mm*28mm、不支持BGA;& y. a% X  \% `# v, C
    - Y' N) n: F- F6 [  d5 a
    贴装高度:MAX 15mm;# ]- _! m6 m# H! g9 x# p  p! {
    0 V' {7 X# P! ~$ z% x9 C贴装0402及更小元器件需具备:1.配置飞行相机机构高度识别更小物料;2.需要使用电动飞达供料器,保证供料稳定性;; n% E/ A0 q% O- F" X7 Y
    $ [$ \/ H* g: c( V! D/ ?飞行相机(网络接口式):120万像素;  w5 ]" {3 x+ g0 X7 D; D
    $ j& _5 i9 }" X5 ^* t+ h" Z8 i
    固定相机(USB2.0接口式):130万像素;7 E6 Y1 y3 _! O
    ! z! Q% y* E( l3 R
    元件装载种类:64种;. i, N; H+ s, j( j$ s5 B
      J8 X4 `1 m) F7 ~$ l, D! k
    贴装速度:20000CPH(理论);
    * j/ o1 Q' A" z  O  i3 U3 k* [# l% \% Y
    贴装精度:±0.05mm;' e7 e" P& B' J1 d
    4 g" R# _9 I. V' _7 L; U# f
    抛料率:3‰(千分之三);
    9 M, q( D1 c' I: }5 |0 P* `
    / F0 d  W8 y+ `1 \搬运高度:900±20mm;
    , L9 I  r0 }0 U: m$ D8 a" A- b/ v5 m3 z5 X0 \8 V) _  k
    搬运方式:皮带+步进电机搬运方式;
    % M7 F: z4 C0 W1 e  A! M: T1 J2 u, j1 ]( W  ~  T- H
    加载时间:4-5s(电路板搬出→电路板搬入→电路板夹板);1 [1 Y! o1 Z, U7 B4 K
    ! S7 u0 `; R9 p9 _( H& r* m# B+ s最大搬运能力:MAX- 0.5Kg;
    , ]6 s8 |* l1 W/ ?  p7 c) s
    / {/ i$ F! P! q贴装线路板尺寸:MAX500mm(L)×400mm(W) ~ MIN 55mm(L)×55mm(W)(分贴贴装规格);
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-10-21 14:52 | 只看该作者
    控制方式:以主CPU实行实时分担处理系统,处理影像数据。同时通过CAN通讯将位置数据传递给控制卡,控制卡衔接到驱动器控制伺服;, m4 d* G* L# `
    1 C2 c( \+ C8 ]2 u# ^8 a3 r. _
    图像识别补正:采用OpenVC相关类库和图形算法对图像进行处理,飞行相机采用硬触发,最大限度保持运动速度
    GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
