查看: 3053|回复: 1
版图layout经验总结
发表于 2010-12-20 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版图经验总结1 查看捕捉点设置是否正确.08工艺为0.1,06工艺为0.05,05工艺为0.025.
: ~. b% t3 E9 n4 {2 S2 n; C  j1 [2 Cell名称不能以数字开头.否则无法做DRACULA检查.6 T( H; Z8 |; `! y
3布局前考虑好出PIN的方向和位置# r3 y! C+ j" }" G* M8 h
4布局前分析电路,完成同一功能的MOS管画在一起' s6 P8 Z) f+ |! m
5对两层金属走向预先订好。一个图中栅的走向尽量一致,不要有横有竖。1 s/ q1 |5 M) i/ D4 m' W, h3 n
6对pin分类,vdd,vddx注意不要混淆,不同电位(衬底接不同电压)的n井分开混合信号的电路尤其注意这点.
7 在正确的路径下(一般是进到~/opus)打开icfb.
0 F7 ~' D0 M& R+ G- u$ Y) K
8更改cell时查看路径,一定要在正确的library下更改,以防copy过来的cell是在其他的library下,被改错.
9将不同电位的N井找出来.# g) i: ?* a  @# B: C
10 更改原理图后一定记得check and save4 ~. a" x/ }4 p7 @
11 完成每个cell后要归原点
8 I, I7 y( \, M6 a12 DEVICE
5 j$ G+ h1 s5 b1 v- I个数
8 l$ J- N5 x& U9 ~1 Y( z* y/ ?7 {是否和原理图一至(有并联的管子时注意);各DEVICE的尺寸是否和原理图一至。一般在拿到原理图之后,会对布局有大概的规划,先画DEVICE,(DIVECE之间不必用最小间距,根据经验考虑连线空间留出空隙)再连线。画DEVICE后从EXTRACTED中看参数检验对错。对每个device器件的各端从什么方向,什么位置与其他物体连线2 N) _* p. d8 ~6 |. h& `. N: M. s
必须3 r, n/ D$ H0 L% a
先有考虑(与经验及floorplan的水平有关
: S6 `& `+ N9 l7 ~! _$ M13 如果一个cell调用其它cell,被调用的cell的vssx,vddx,vssb,vddb如果没有和外层cell连起来,要打上PIN,否则通不过diva检查.尽量在布局低层cell时就连起来。
+ i# P4 Q( s3 m& e* |14 尽量用最上层金属接出PIN。
  y& i6 u( U: B$ k/ A8 x; Q15 接出去的线拉到cell边缘,布局时记得留出走线空间.8 r3 y! m1 C7 W: j- \% o+ T% L( }
16 金属连线不宜过长;
; G2 l1 S) M' x4 x, U
17 电容一般最后画,在空档处拼凑。
4 o6 L3 E+ B' O8 u6 @( v" I' n18 小尺寸的mos管孔可以少打一点.
: C' w6 d- H9 w19 LABEL标识元件时不要用y0层,mapfile不认。
3 l/ r0 _, l; ~20 管子的沟道上尽量不要走线;M2的影响比M1小.4 V8 i1 D. z. Q  j3 P- S. P! P% ~9 w; a
21 电容上下级板的电压注意要均匀分布;电容的长宽不宜相差过大。可以多个电阻并联
& d9 S  a6 }4 v( X0 \# m6 W22 多晶硅栅不能两端都打孔连接金属。
0 a1 W" Q2 b+ k23 栅上的孔最好打在栅的中间位置.6 _# Q+ _* {; H5 v% |; V" m
24 U形的mos管用整片方形的栅覆盖diff层,不要用layer generation的方法生成U形栅
." [, n+ X4 s3 h( L1 b% T
25 一般打孔最少打两个
. y, g# D- Q9 F" |1 a) Y& W26 Contact面积允许的情况下,能打越多越好,尤其是input/output部分,因为电流较大.但如果contact阻值远大于diffusion则不适用.传导线越宽越好,因为可以减少电阻值,但也增加了电容值.
% F9 c; J' {# j27 薄氧化层是否有对应的植入层
$ ^5 |: p9 b! h7 B1 Z  Z28 金属连接孔可以嵌在diffusion的孔中间.. v' L: Y4 ^' |
29 两段金属连接处重叠的地方注意金属线最小宽度
. D- C5 @, f  O1 Q" i6 y30 连线接头处一定要重叠,画的时候将该区域放大可避免此错误。
8 Z4 U# W" q; R. \  q. v31 摆放各个小CELL时注意不要挤得太近,没有留出走线空间。最后线只能从DEVICE上跨过去。" [; @) ]5 C1 o) H9 d. t3 I2 i3 L
32 Text2,y0层只是用来做检查或标志用,不用于光刻制造.9 p0 i- T8 \% u: \
33 芯片内部的电源线/地线和ESD上的电源线/地线分开接;数模信号的电源线/地线分开。
. \9 t3 \4 d7 F; `( b, T! U& h9 x! r) ~
34 Pad的pass窗口的尺寸画成整数90um.
' ^7 D; t0 b& V5 j35 连接Esd电路的线不能断,如果改变走向不要换金属层
. y  I0 T& O, L; ~' |36 Esd电路中无VDDX,VSSX,是VDDB,VSSB.
( R4 h' k7 P1 t* Y# a9 f37 PAD和ESD最好使用M1连接,宽度不小于20um;使用M2连接时,pad上不用打VIA孔,在ESD电路上打。
/ b" T0 R" G4 a! P: u38 PAD与芯片内部cell的连线要从ESD电路上接过去。
1 K6 A5 i" d" f- e% U. Y9 k( D+ ^5 G39 Esd电路的SOURCE放两边,DRAIN放中间。* d9 J: t5 N6 i% @% _
40 ESD的D端的孔到poly的间距为4,S端到poly的间距为^+0.2.防止大电流从D端进来时影响poly.) R1 h2 w# r0 l% f
41 ESD的pmos管与其他ESD或POWER的nmos管至少相距70um以上。
. n: A+ x) F" f9 G' q+ O5 q" e
42 大尺寸的pmos/nmos与其他nmos/pmos(非powermos和ESD)的间距不够70um时,但最好不要小于50um,中间加NWELL,打上NTAP.: N, w$ [4 Y7 Y+ c
43 NWELL和PTAP的隔离效果有什么不同?NWELL较深,效果较好
.- A& L+ b! I& a- Y3 i# i7 s# s
44 只有esd电路中的管子才可以用2*2um的孔.怎么判断ESD电路?上拉P管的D/G均接VDD,S接PAD;下拉N管的G/S接VSS,D接PAD.P/N管起二极管的作用
.' K; H+ w+ H6 J8 H! T
45 摆放ESD时nmos摆在最外缘,pmos在内
9 g) n4 W; [: @" u46 关于匹配电路,放大电路不需要和下面的电流源匹配。什么是匹配?使需要匹配的管子所处的光刻环境一样。
. O' v: B  H2 B; ^匹配分为横向,纵向,和中心匹配。
3 e% b8 W/ s  c. m! E6 |6 u" {1221为纵向匹配,12为中心匹配(把上方1转到下方1时,上方2也达到下方2位置) 21
# u( b6 |0 ?* s中心匹配最佳。
, T+ b* Y7 b6 U7 y. ^
47 尺寸非常小的匹配管子对匹配画法要求不严格.4个以上的匹配管子,局部和整体都匹配的匹配方式最佳.5 Z, e3 Z. m, j4 p
48 在匹配电路的mos管左右画上dummy,用poly,poly的尺寸与管子尺寸一样,dummy与相邻的第一个poly gate的间距等于poly gate之间的间距
." }8 r/ K1 \' i1 Z  w- y
49 电阻的匹配,例如1,2两电阻需要匹配,仍是1221等方法。电阻dummy两头接地vssx。
: ?# y& c& K' e( q, d1 M* f4 w50 Via不要打在电阻体,电容(poly)边缘上面.
. ~, P' A: [7 N+ I7 e( X51 05工艺中resistor层只是做检查用
8 j! s* p. o9 J. b5 F& y3 F52 电阻连线处孔越多,各个VIA孔的电阻是并联关系,孔形成的电阻变小." H+ |6 d; r8 j( o9 K
53 电阻的dummy是保证处于边缘的电阻与其他电阻蚀刻环境一样
./ q5 l& S& f8 N! P: I# q% W( r3 f6 ?
54 电容的匹配,值,接线,位置的匹配。
& H/ l) E) l: W4 o6 P. i
55 电阻连接fuse的pad的连线要稍宽,因为通过的电流较大.fuse的容丝用最上层金属.
# F% C% J# Y5 y9 x5 T56 关于
powermos/ n, |) A& ^2 |% ~' l5 d
① powermos一般接pin,要用足够宽的金属线接,
) c0 s9 E/ W9 a0 O+ O- j
② 几种缩小面积的画法。5 h7 {! ?2 ?/ z6 h
③ 栅的间距?无要求。栅的长度不能超过100um; y0 N2 _/ S, P% h& v) I
57 Power mos要考虑瞬时大电流通过的情况,保证电流到达各处的路径的电阻相差不大.(适应所有存在大电流通过的情况
, J5 U% ?) t, X, U: `0 R58 金属层dummy要和金属走向一致,即如果M2横走,M2的dummy也是横走向
, `' R# Q) a7 u( U& q2 \/ K
59 低层cell的pin,label等要整齐,and不要删掉以备后用.( M: {) Q/ }$ r5 ]9 O* \4 E5 L
60 匹配电路的栅如果横走,之间连接用的金属线会是竖走,用金属一层,和规定的金属走向一致。
: q8 L! A+ O/ ^& t- V61 不同宽度金属连接的影响?整个layout面积较大时影响可忽略.& k4 B# V4 E  }. J4 ^+ c
62 输出端节电容要小.多个管子并联,有一端是输出时注意做到这点
.* p8 j3 P  C2 b( C
63 做DRACULA检查时,如果先运行drc,drc检查没有完毕时做了lvs检查,那么drc检查的每一步会比lvs检查的每一步快;反之,lvs会比drc快
( S0 f* w8 I$ `9 L# @3 A64 最终DRACULA通过之后在layout图中空隙处加上ptap,先用thin-oxid将空隙处填满,再打上孔,金属宽度不要超过10,即一行最多8个孔(06工艺
)! M  w* n$ @7 E5 M
65 为防止信号串扰,在两电路间加上PTAP,此PTAP单独连接
VSS PAD.
& k% N1 Q( }! D7 o9 \66 金属上走过的电压很大时,为避免尖角放电,拐角处用斜角,不能走90度度的直角
% @+ @4 W+ Q& i% b9 b67 如果w=20,可画成两个w=10mos管并联
* Z5 N) f4 p. }68 并联的管子共用端为S端,或D端;串联的管子共用端为s/d端.出错检查:( l) d8 [7 H% ^6 m
69 DEVICE的各端是否都有连线;连线是否正确;
2 s* t9 B2 G: D
70 完成布局检查时要查看每个接线的地方是否都有连线,特别注意VSSX,VDDX9 H4 ?- v+ N: E0 |: x
71 查线时用SHOTS将线高亮显示,便于找出可以合并或是缩短距离的金属线。
# c( x: M. p4 z  O72 多个电阻(大于两根)打上DUMMY。保证每根电阻在光刻时所处的环境一样,最外面的电阻的NPIM层要超出EPOLY2  0.55 um,即两根电阻间距的一半。0 y) R+ n, t* P' r% c( Y
73 无关的MOS管的THIN要断开,不要连在一起, B5 [+ d% j. ?$ K* |" Y
74 并联的管子注意漏源合并,不要连错线。一个管子的源端也是另一个管子的源端
, X! ~! f: d0 m8 I( E' E& v+ c/ x75 做DRAC检查时最上层的pin的名称用text2标识。Text2的名称要和该pin的名称一样.  n2 U0 X0 `9 z3 u3 t% V$ K  P0 G
76 大CELL不要做DIVA检查,用
DRACULE.
" i6 S; y- q6 X- j3 l$ v' x6 V77 Text2层要打在最顶层cell里.如果打在pad上,于最顶层调用此PAD,Dracula无法认出此
pin.
- u5 k& y6 l) |; a) m78 消除电阻dummy的lvs报错,把nimp和RPdummy层移出最边缘的电阻,不要覆盖
dummy6 R  N+ c0 P! M
79 06工艺中M1最小宽度0.8,如果用0.8的M1拐线,虽然diva的drc不报错,但DRACULE的drc会在拐角处报错.要在拐角处加宽金属线
.. G3 L5 j* A; R8 j& }* U% a0 t6 m
80 最后DRACULA的lvs通过,但是drc没有过,每次改正drc错误前可把layout图存成layout1,再改正.以免改错影响lvs不通过,旧版图也被保存下来了
.) U. p4 {& y- Q
81 Cell中间的连线尽量在低层cell中连完,不要放在高层cell中连,特别不要在最高层cell中连,因为最高层cell的布局经常会改动,走线容易因为cell的移动变得混乱
.! F/ ?. J1 x' q' w. C# o( B  @
82 DRACULA的drc无法检查出pad必须满足pad到与pad无关的物体间距为10这一规则
' B% u* @0 m4 F1 e; r( U9 E, }" {83 做DRACULA检查时开两个窗口,一个用于lvs,一个用于drc.可同时进行,节省时间.容易犯的错误
- B# H1 L5 p) ]- k& O/ [84 电阻忘记加dummy
6 R" H$ ^  n8 I* c' M8 }' y) l85 使用NS功能后没有复原(选取AS),之后又进行整图移动操作,结果被NS的元件没有移动,图形被破坏
' }3 U% e# c! @4 h+ \0 N% U86 使用strech功能时错选.每次操作时注意看图左下角提示
9 \/ b1 m3 T9 G; ]( r1 v87 Op电路中输入放大端的管子的衬底不接
vddb/vddx.; H* h' R6 W% P% L
88 是否按下capslock键后没有还原就操作
# g) C& U( a4 r
节省面积的途径
* A. H( c5 m- g8 \, h89 电源线下面可以画有器件.节省面积.
, z, E0 L4 p: g+ b( A0 g) D90 电阻上面可以走线,画电阻的区域可以充分利用。
$ w' a5 s* P& o# P7 v$ i2 x; U
91 电阻的长度画越长越省面积。% E# i  g' e& _: T
92 走线时金属线宽走最小可以节省面积.并不需要走孔的宽度.# g0 M" @" J* [2 q
93 做新版本的layout图时,旧图保存,不要改动或删除。减小面积时如果低层CELL的线有与外层CELL相连,可以从更改连线入手,减小走线面积。
& L8 f7 u& S2 U; z
94 版图中面积被device,device的间隔和走线空间分割。减小面积一般从走线空间入手,更改FLOORPLAN
3 a- q5 Q' D+ G8 M! c
发表于 2010-12-22 14:52 | 只看该作者
up.....
GMT+8, 2025-10-5 03:15 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
