FUJI CP Series Vision Type
7 @/ {& {4 N9 @) x/ VVision Type 10 3 c, y! @& [- E4 u0 R# A6 H. v
适用的元件:6 O6 Z! G( I$ c, F' F
1. 不能用于边缘是凹凸的元件。(有脚的元件及排阻,排容等)/ U7 h1 [( u+ E4 M4 ~, q3 e$ a; A$ y$ Z
2. 可以允许左右边存在小于 0.3mm 的毛刺。(增加对方形元件外形的兼容性)
! E' Q6 [- w6 [' k检测定位点:
+ u% m* D# a B1. 检测到元件四个角并算出零件中心。如果有一个角暗淡不清,可以根据二到三个角算
; u6 N5 B0 h! d m出中心。& ?8 j; w3 K+ G6 _, x1 n
2. 元件角度是根据检测出来的上下边的角度来算出平均值。
. K& _( t1 W5 | s7 e检测误差:
% f, z$ Z L# h8 F+ C8 a1. Body_X 的 Tolerance:0.3—0.7
6 [; V, k2 K/ @3 x+ ]- d" ?2. Body_Y 的 Tolerance:0.3—0.7
( m; w" R5 T9 [+ j d元件外形尺寸定义:) Z6 k o( Z; K
& G6 z( s& ]! g& ^( I4 V |
