查看: 543|回复: 3
PCB失效快速分析的几种重要步骤
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-20 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; X6 n- y" x/ R. y, w
    . G* N0 [# [$ ~( W) E/ Y! V6 D6 g# w
    1.目检) h: @/ `2 y+ \9 b# w% h3 s
    1 d  F6 ^9 s9 D% B1 }, p$ i  ^基片上的裂缝表明存在弯曲等应力,过热或变色的线路是过流的一种标志。破裂的焊点暗示可焊性的问题或焊料的污染,若干焊点具有灰暗的表面或过多,过少的焊料,这些特征是存在焊接技术差,污染物或过热的标志,任何脱色都可能意味着过热。焊料再流产生气孔意味着高温。% g; R1 Y8 r; s8 q4 M
    ( {& h9 Y& D2 n9 j; _8 G
    2.X射线* z- u# j4 ]$ J
    ! d" h6 q7 }9 s1 L- ]
    检查任何断开/短接或线路的损坏,未完全填充的通孔,位置未对准的线路或元件焊盘。, k" [/ q* V" a; ]! O( U
    - ]4 \) g5 s/ O7 t3.电测量- _9 T& ]. j0 Y( a
    ( x: I# f% }0 X, C) }
    用于确认开裂和断裂的焊点,由污染物引起的漏电,可以加电压测电流,但要限制电压在合理范围。在测试过程中施加一些应力可能发现一些间歇性异常。8 ^: C! z; |$ i9 Q" b) E" M
    6 _4 {- J: N, W* _
    4.断面分析
    8 d' y" q* P* i4 ]" Q2 ^* D+ i* }- C" |6 t6 T" o3 T
    对于焊点和多层板内部的缺陷,可以用制备金相样品的方法来检查。
      l$ p% I  j9 f; ]- [2 Q
    - p: j! Q' _* D/ D* F8 Y( U" g0 \5.SEM和EDX
    : ^- {6 E& f& G
    2 L0 \# }" V( G( a* @$ B5 d% d: p2 G: T基片表面上的污染物可以应用SEM来鉴别,污染物可能出现在板的表面或共形涂层的下面,有时必须先除去共形涂层而不要影响污染物,氯,氟,硫,和溴是关心的元素,溴是某些材料中起阻燃作用的阻燃剂成分。可以用EDX检查焊点是否存在污染物,硫,氧,铜,铝和锌都是可能导致焊点出现问题的污染物,由污染物引起的焊点破裂,经常发生在元件引脚与焊料界面处的金属间化合物中。
    ; o. A# w* ?9 Z! g$ @
    " b) s6 C! A! X* o4 y9 `% Q; ^除去共形层的方法:
    , S) s, i) z8 ]
    0 a5 B+ P$ k. S8 @+ n, l. N1.用溶剂溶解,二甲苯,三氯乙烷,甲基乙醛酮和氯化亚甲基之类的溶剂可以去除共形层,但不要损伤板子或污染物。
    4 _( z  O. r& z/ R0 D# P0 l% Q5 v/ \# t% D& j% B3 p
    2.热分离,采用可控的低温加热方法,对厚涂层这种方法最好,热直接加到涂层上使其与基底材料分离。! ^/ M% ~. i( D1 I6 M* r" p6 E
    ; ^! p2 o1 U. L  W6 A
    3.磨掉,用类似喷砂处理的喷射设备除去那些不可能用溶剂融掉的涂层。
    ) p( T8 ?  S/ G5 U
    1 N" {! b0 x. z9 E5 g4.等离子腐蚀,将板子放在真空室中,用低温等离子体去除涂层,这种方法对聚对二甲苯的去除很有效。* \0 R, b2 S' ?2 Z4 D- s
    2 m) k* w/ e& Y- d' z- K7 f绝缘电阻测试:( n& r/ y( A, }& w
    ) w: c; b" P% n# V. P5 x9 f% Y绝缘电阻的降低,可能是枝晶生长,污染物和其他问题造成的结果。根据绝缘测试规范进行。PCB的绝缘性对于相对湿度极为敏感,尤其是已被污染的,一般绝缘故障都在1兆欧以下,以下是鉴别绝缘电阻问题的一些指导方针:
    9 I% s2 v- A& W
    0 z& x0 |4 F2 l* y6 C: u进行测量前,PCB应当暴露到它所经受的湿度水平上。! u4 Y* N1 }$ ?$ z$ q" ~" s$ u
    6 l8 b) u4 v/ j  q一些电路可能需要物理隔离,以便脱离整个电路系统,这是为了使单个线路测量更准确,复杂元件或电路区域可能需要移除,以便调查所关心的故障部位。! F/ I. i& w0 |
    + s2 v# S* N1 W/ F5 x, e
    在显微镜下仔细检查以确认漏电或污染物的实际来源。* ?1 G& d% w9 F  E) t: E% r9 ?
    ( ]; n' K$ V7 N+ {: V要用低电压技术进行测量以免损坏器件。
    / x, g) m! d3 O8 Y- n1 P: l- w
    . s. b, Q- K: i
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-20 14:39 | 只看该作者
    目检是最快速精准的 不过比较费人力 费时间
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-20 15:52 | 只看该作者
    绝缘电阻测试
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-10-20 16:06 | 只看该作者
    检查任何断开/短接或线路的损坏
    GMT+8, 2025-8-20 14:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
