TA的每日心情 | 开心 2020-8-5 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCBA是由PCB和各种电子元件组成的系统。PCB的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。" W# i+ }5 p. O7 I4 ?* x, ^
" P- ^2 l! W' F% [5 T
PCBA故障特征+ d; k2 \3 F! d7 _3 \' P$ u
8 N8 p7 E) k( v: T2 H( O
1.机械损伤
0 | B9 y1 O7 ^7 j0 T2 @+ I, D1 \8 S7 _$ Z
由于受到弯曲,扭曲等应力作用,可能会使元件损坏。对于SMD组件,可能使一些元件焊点处开裂或者元件损坏,在有通孔的PCB上,元件的封装可能被破裂,或引脚从元件主体上脱落。
/ ]" N5 M: R. U
, r! M8 m* ]* t2 `, R+ R2.热损伤
! q0 }# Q; f3 d) J/ f
' `, j, u6 h; i( |施加到线路板上的电压过高造成过大的电流,对于较小的线路或元件,它们的功耗消耗能力,导致过电损伤(EOS);
5 _8 T$ B) r$ ?4 w, f2 A; L( O# g- W4 G$ r$ x
设备外部热源导致的损伤;% j d" i/ T5 z
+ x8 z1 T A% r: U. E$ V8 o
元件故障引起热损坏(长时间的高温导致环氧树脂将碳化变黑)/ c; o$ o; t, h; M" j+ x% r4 S
& n- h3 y6 K; e1 S' n# n
3.污染
, |; L C- f8 c5 z9 A5 Y
* h" Y, E* Y4 l! r助焊剂没有清洗干净;5 ]. g( B0 [. m/ u2 \5 r
: v% s9 t7 ? Q: X2 h* t* O
处理时留下指纹,尘土或清洗液;3 ~: q8 M8 g! y$ r7 ^; Y" P8 x
7 p+ w- P- n, F' s* v/ D7 L( _
来自装配时的金属碎片或焊料搭桥;; @- U1 K8 X) e: z1 \" Y
1 B4 b$ P8 v) f2 P7 r3 g
在贮存,设备安装或运行期间遭遇被污染的大气;
7 N" ]& J* |: `; w5 ]. a+ f
! a2 m+ M% b4 q; {0 f# r环境中的湿气或盐分。环境中的污染物能够导致铜线路的侵蚀,使绝缘性下降。污染物可引起铜线路的侵蚀,经过长时间,污染物可能引起金属迁移现象,有两种形式:晶须生长和枝晶生长。
# G( i' H- H; d" {0 S: X% {( J- ^
1 p& C$ t; }% C$ o, L+ y; p鉴别污染物时,最常用显微镜和SEM,EDX,或者用FTIR,SIMS,XPS之类的技术。
& {. P" F! `* W4 T! k
& e& {: r$ u1 B4 e# q! `9 ]4.热膨胀失配- P3 u3 a: T# g0 c: c. I0 a, x
7 X, U, q' Z8 t% M2 P
当把具有不同的热膨胀系数材料物理连接在一起时,它们的尺寸随着温度而变化,尤其是温度巨变时,会引起机械故障。
- ]7 P6 {! _& G9 b( N& M0 R& }; D
5.PCB上的组件互联故障9 w5 _: h- i1 N9 P1 g: } b3 I! `
. \; x7 J2 ?8 ]3 l+ C" S互联故障多发生在焊点上,多层板间的分界面上以及焊盘连接处。若干层与通孔之间的气孔以及线路中的裂缝等导致连接失效。焊料中的污染物也能造成焊点不牢固,可引起焊点裂缝。热应力,机械应力和工艺问题都能引起互联故障。另外挥发性有机物VOC受热膨胀可造成气孔或开裂,进而引起连接故障。
* z) N8 d' @9 \, E) |/ p
0 u/ Q4 R+ ?! \# n2 j2 W |
