查看: 838|回复: 4
二极管封装问题
发表于 2020-10-20 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位给看一看这个二极管封装和原理图是不是对的!
9 z9 _/ Z. |: g! |
" t& y: w0 X4 X. S
发表于 2020-10-20 14:24 | 只看该作者
二极管的有竖线的是不是管子的“1”脚,也就是管子的正极端。用万用表的正极端(红表笔)连接1脚,黑表笔链接“2”脚是不是导通的。电阻一般是多大?
发表于 2020-10-20 14:29 | 只看该作者
对的,带标识的是正极(比如这个|||)
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-10-20 14:43 | 只看该作者
    原理图中的1和脚在软件中可以定义的,想让哪端做1和2都可以,但添加封装时一般1和2要和封装库一致。
    发表于 2020-10-20 17:25 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-15 10:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
