stm32--位带基本操作 支持了位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在 CM3 中,有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB范围。这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
; b. c- B# r- A. B! L; y7 ^1 T 位带操作的概念其实 30 年前就有了,那还是8051 单片机开创的先河,如今,CM3 将此能力进化,这里的位带操作是 8051 位寻址区的威力大幅加强版。
! R: y, ^$ A1 h+ L& ] CM3 使用如下术语来表示位带存储的相关地址:
5 m( Q, Q( ?# z5 _1 z: { 位带区:支持位带操作的地址区
& Y' S6 c* a0 ]- r/ S+ ^# ^ 位带别名:对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上(这中途有一个地址映射过程)
/ n& {0 @+ P/ e 在位带区中,每个比特都映射到别名地址区的一个字——这是只有 LSB 有效的字。当一个别名地址被访问时,会先把该地址变换成位带地址。对于读操作,读取位带地址中的一个字,再把需要的位右移到 LSB,并把 LSB 返回。对于写操作,把需要写的位左移至对应的位序号处,然后执行一个原子的“读-改-写”过程。 支持位带操作的两个内存区的范围是:2 Q2 X! `9 A$ L: Z1 ^% I/ Y
0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的最低 1MB)9 f( ]! f# L6 C' t( v: P+ E ] ], f
0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低 1MB)
$ n( Z7 L. u N2 e7 S3 b1 F 对 SRAM 位带区的某个比特,记它所在字节地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为: Z3 o2 I! p5 m. X, T
AliasAddr=0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4=0x22000000+(A-0x20000000)*32+n*4
$ J* b+ T$ R& U 对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:/ s5 S5 P9 ]' k! N# E, T
AliasAddr=0x42000000+((A-0x40000000)*8+n)*4=0x42000000+(A-0x40000000)*32+n*4
# _! J- y1 T# S/ h4 @& k( ^ 上式中,“*4”表示一个字为 4 个字节,“*8”表示一个字节中有 8 个比特。 这里再不嫌啰嗦地举一个例子:
; q! S% g+ D: p/ _" ^; Z& _+ I 1. 在地址 0x20000000 处写入 0x3355AACC
7 `! ]! O9 J0 |( m/ K 2. 读取地址0x22000008。本次读访问将读取 0x20000000,并提取比特 2,值为 1。
1 ]" ?$ j( o. s) [* e3 K 3. 往地址 0x22000008 处写 0。本次操作将被映射成对地址 0x20000000 的“读-改-写”操作(原子的),把比特2 清 0。( F8 R, {3 W$ l+ q1 b. t: e, ?
4. 现在再读取 0x20000000,将返回 0x3355AAC8(bit[2]已清零)。% u4 l6 v5 C! X9 z7 s" v; ~
位带别名区的字只有 LSB 有意义。另外,在访问位带别名区时,不管使用哪一种长度的数据传送指令(字/半字/字节),都把地址对齐到字的边界上,否则会产生不可预料的结果。 0 q. y' Q: [! H9 a# x5 X
