TA的每日心情 | 奋斗 2020-8-27 15:56 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求,等等。
6 t) @8 x: d3 y! l) a+ g2 F; E
9 ~+ V" [8 w1 x- Q. u: t! C (1)PCB上元器件的分布应尽可能均匀。
) [! u" T) M$ W+ L' {! ?' D2 ^* R7 A/ R$ E& J+ N4 w; s5 e
(2)同类元器件尽可能按相同的方向排列,特征方向应一致,便于贴装、焊接和检测。/ | k9 h' v7 x! y
, t( I U4 j$ I( v( A$ u (3)大型器件的四周要留一定的维修空隙,留出SMD返修设备加热头能够进行操作的尺寸。2 J$ j6 u: C* |" e
, s- w. K+ F$ ~% ~' j/ W6 H (4)发热元件应尽可能远离其他元器件,一般置于边角、机箱内通风位置。6 q1 }6 e/ v! v
% Q) y/ I1 A, E1 H d
(5)对于温度敏感的元器件要远离发热元件。! R, n! g$ I6 G& o
h+ k& B$ C, p+ k6 n (6)需要调节或经常更换的元件和零部件,如电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关、保险管、按键、插拔器等元件的布局,应考虑整机结构要求,置于便于调节和更换的位置。4 m: i/ q9 v- e+ S
( v9 q: O7 G" J. [; a9 Q1 B 再流焊和波峰焊工艺对元器件布局设计有哪些要求
?9 Z _8 Z$ Y+ \3 L
4 Y$ l0 _% H l B (7)接线端子、插拔件附近、长串端子的中央及经常受力作用的部位应设置固定孔,固定孔周围应留有相应的空间,防止因受热膨胀而变形,波峰焊时发生翘起现象。 Y }! |* \, X' G
+ k8 _8 F+ B4 p3 O. G1 o3 z) `$ I; l (8)对于一些体(面)积公差大、低,需二次加工的零部件(如变压器、电解电容、压电阻、桥堆、散热器等),与其他元器件之间的间隔在原设定的基础上再增加一定的富裕量。
7 ]- a% k! O3 h% }/ y& N6 {& L1 A, W9 o. N) j
(9)贵重元器件不要布放在PCB的角、边像或靠近接插件、安装孔、槽、拼板的切割、豁口和拐角等处,以上这些位置是印制板的高应力区,容易造成SMT贴片加工焊点和元器件的开裂或裂纹。
- {( h3 L2 S W# a6 ]1 @' A7 K( ]& W6 v
(10)元件布局要满足smt加工再流焊、波峰焊的工艺要求和间距要求。7 u" J3 {( P5 W3 P, V0 ?
) @! T; n" b8 \; w+ t ①单面混装时,应将smt贴片贴装和插装元器件布放在A面。" n5 g* a8 }" Y+ T. G* z" A0 h
7 I& [. W9 V. P% i' t6 e0 s* p7 i/ W
②采用双面再流焊的混装时,要求FPCB设计应将大元件布放在主(A)面,小元件在轴(B)面。放置在轴(B)面的元件设计应遵循以下原则。应留出印制板定位孔及固定支架需占用的位置。8 _) j8 ?! i) \" a
% }' j y, T3 d, o5 f. g- U
(12)PCB面积过大时,为防止过锡炉时PCB弯曲,应在PCB中间留一条5~10mm宽的空原不布放元器件,用来在过炉时加上防止PCB弯曲的压条或支撑。
# E" `7 Y& @& g2 N, J; c: k
# L" A3 I0 i, k k' c (13)轴向元器件质量超过5g有高振动要求,或元器件质量超过15g有一般要求时,应当用支架加以圆定,然后焊接。有两种固定方法:一种是采用可撇换的固定夹牢固地夹在板上:另一种采用粘结胶固定在板上。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板。
8 D+ u5 m4 _. m) ?* d9 m
! v) d. D2 k- {9 V9 ?9 a |
