查看: 400|回复: 1
PCB焊盘印制导线的走向设计
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-19 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Zjianeng 于 2020-10-19 15:32 编辑 2 `9 E- D% j9 H% U
    ( ^' j# A6 G, rSMT贴片再流焊艺要求两个端头Chip元件的焊盘都应当是独立的焊盘。当焊盘与大面积的地线相连时,应优选十字铺地法和45°铺地法;从大面积地线或电源线处引出的导线长大于0.5mm,宽小于0.4mm;与矩形焊盘连接的导线应从焊盘长边的中心引出,避免呈一定角度。
    / {+ l, \1 g7 O) N3 ^" h; G- w3 L7 \5 S% ~9 l: L6 e( {1 i1 H  r" k
      SMD焊盘间的导线和焊盘引出导线见图。图中是焊盘与印制导线的连接示意图。
    ) y2 s0 Y! U  P& O+ P, R7 _/ U1 y
      PCB焊盘印制导线的走向与形状注意事项有哪些
    , n7 s4 j2 t& b6 B/ b; S: R+ s7 o% p! r5 K, _# r  j
      印制导线的走向与形状. x3 ~0 c. h% Z) a* {
    $ V4 ?/ j8 ?$ }' M. j1 k
      (1)SMT中电路板的印制导线应非常短,因此,如果可以走短的,就不要走复杂的,遵循能易勿繁,能短勿长。对于PCB电路板后期的品质管控有很大的帮助。8 Y9 f0 z6 ~- Q# s1 W4 ]
    : u0 G$ w* N9 I( C# l. }& J
      (2)印制导线的方向不得有尖锐的弯曲和锐角,且印制导线的角度不得小于90°。这是因为在制作板时,难以腐蚀较小的内角。在太尖的外角,铜箔很容易剥离或翘曲。转弯的形式是平缓过渡,即转角的内外角为弧度。
    3 g9 ]1 n" t; T- ]2 c! z1 \8 ~4 y& f
      (3)当电线在两个垫片之间通过而未与它们连通时,应与它们保持且相等的距离;类似地,导线之间的距离应均匀且相等,并保持。
    $ T1 G% J% y- V6 \* o6 b1 Y5 z# a
      (4)当在PCB焊盘之间连接导线时,当焊盘之间的中心距离小于焊盘的外径D时,导线的宽度可以与焊盘的直径相同;当焊盘之间的中心距离大于D时,应减小导线的宽度。当焊盘上的焊盘超过3个时,导线之间的距离应大于2D。# v; S+ o( @* e' }* w) h
    * [" f# s: B! h4 a  (5)铜箔应尽可能保留用于普通接地线。0 e) ^# H. D" ?0 U$ o
    * Y  Z; A, g4 `( i' y  i3 {1 @8 Q  (6)为了增加衬垫的剥离强度,可以提供没有导电作用的生产线。
    / P* z$ T1 i% d% u
    , s6 p% @4 g$ x# G* S6 d9 w& {2 ~: U0 N, z. C3 S. {, A! T4 I  w# k
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-10-19 16:19 | 只看该作者
    印制导线的方向不得有尖锐的弯曲和锐角
    GMT+8, 2025-8-20 12:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
