TA的每日心情 | 开心 2020-9-2 15:04 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
可编程直流电子负载即调节负载电压、电流的耗散功率消耗电能的设备。电子负载应该有完善的保护功能。保护功能分为对内(电子负载)保护功能和对外(被测设备)保护功能。对内保护有:过压保护,过流保护,过功率保护,电压反向和过温保护。对外保护有:过流保护,过功率保护,吃载电压和低电压保护。选择电子负载应该选择是拥有真保护功能的电子负载。如果功能是由硬件实现的,保护速度会很快。如果是由软件实现,速度有滞后性,并且模组死机的话将会发生危险。
% `/ d; X8 p, F! R' R+ U. G6 O3 P* W由于电子负载的特殊性能(提供强大的测试环境,以满足不同的外界需求),故在电子仪器仪表中占有很大的一片市场主要适用于各种电源、电池、适配器及需要电子负载测试场合。/ k, T4 K4 ?9 S) R: ^% L. V' L
您在使用电子负载中有无如下的困惑?以下为安泰工程师为您推荐的故障自查办法。5 n* Q, F! M* ~. V# E+ v
二、电子负载故障自查办法:
' [- C0 v7 m+ w! e2 n1. 仪器无法开机。
1 I- e* c0 @9 Y) ?/ |! B(1) 检查电源线是否已正确连接。* J. s, w9 L9 }+ F' n' W) a- ? j
(2) 检查前面板电源开关键是否打开。2 W' M, y# ~4 e u" w
(3) 拔掉电源线,检查电压选择器(Voltage Selector)是否处在正确的档位,保险丝的规格是否正确及是否完好无损。
* d1 [, C- n0 v/ o" l% y" {2. 恒流拉载不正常。4 n+ Y$ ?, A4 q* _: S- P* z
(1) 检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。: F! M% [4 s$ }9 `
(2) 检查输入电压和拉载的电流值是否超过了仪器的额定功率,导致仪器出现过功率保护。
4 g8 A* j& x _( n6 Q+ {. f3 p(3) 检查负载电流的量程范围设置是否合适。0 W! h9 t. ~. O! o* q( d0 F
3. 恒压输入不正常。
! W! ?3 r$ p/ a( C7 v, b o- e X(1) 检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。
& `4 h. T0 L+ c9 x: x/ @3 j+ h u(2) 检查被测设备的输出电压是否小于电子负载设置的电压。
3 A# K( \% t0 `7 O(3) 检查被测设备是否出现问题。2 v+ k3 }2 n7 B7 y) a8 w1 Z$ H" O
4. 恒阻输入不正常。+ l- e# ^3 q; T/ `6 T
(1) 检查被测设备输出是否正常,比如设备出现振荡等情况。+ x5 N# h. \; A# n2 o
(2) 检查仪器的电阻量程设置是否合适。' F! j7 z/ ~4 ^) ?& B
5. 恒功率输入不正常。0 Z0 z" x( p$ k# _. ?
6 s& ?5 t5 M7 m2 b+ S(2) 检查被测设备输出是否正常,比如电源出现振荡,或者电源的额定功率达不到电子负载的设置功率。
% g) f, B L3 u, C& |6. 恒流动态特性测试不正常。2 s' F# k- \$ F' h. h% R3 C
(1) 检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。+ }# {6 `: x. h0 e5 K) o
(2) 实测恒流的斜率如果无法达到规格书标准,请将被测设备与仪器之间的连接导线尽量缩短,因为过长的导线会导致斜率变慢。
8 ]; F/ T# T& }1 P% D8 c% Z4 ](3) 查看负载电流的量程范围设置是否合适。
; M. p! X! }+ i+ m0 m7. 无法正确识别U盘。
. h+ J& q: t1 V9 L& Z(1) 检查U盘是否可以正常工作。
' F# k. o4 H) Y7 T(2) 确认使用的是FAT32格式Flash型U盘,本仪器不支持硬盘型U盘。
6 z8 f4 [- M0 \* M(3) 重新启动仪器后,再插入U盘进行检查。
6 d% x7 b/ q9 l- s! Y! G) B8.负载和电源的工作模式为什么相反?
$ V# w/ B: X6 A在实际应用中,电子负载的工作模式通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。
- @! P- O& o% l: C2 |- j, Y
( m* f, @ O9 C: K$ w) ` |
