回复 weixuanren 的帖子, N9 h# a# ^* j! P( Y
: g' }4 d7 n3 J6 u* Q你说的串口没有东西是你的板子的串口连电脑电脑没有收到东西," T( }4 ^/ i/ R* Y
我看你的图你说你的图是直接从主控拉出来的,主控是3.3V吧,你说的是这个TXD没有信号还是连主机没有收到?
4 \, A% s: b7 V& c5 }) i% j, V/ I从主控到电脑串口要经过232芯片,把TTL转成232电平,串口一般用到的是rxd。txd,gnd,就是DB9上的2,3,5。
' n" c9 ^/ d+ ?7 C/ q* t主机多是DB9 针,3脚txd发送,2脚rxd接受,5脚gnd地。
( K4 s1 Q2 O/ I+ `* M. |1 n设备的是DB9控,3脚rxd发送,2脚txd接受,5脚gnd地。! S7 u8 h7 }$ a& g: P: P, x
这样吧主机和设备用直通线连起来就可以通信了,如果你2个多是主机就是要把,2,3脚交叉下了。
7 g# r, q1 K8 U3 S G; { _
1 s) i5 H0 |+ `: g5 _, ^. w另外程序有没有对0 K" K1 H# t* P3 E$ W9 e
