本帖最后由 uqHZau 于 2020-10-19 15:01 编辑 ! [6 A2 S- x( @2 U/ r+ X9 L, u! C! N
+ S* f4 y1 l1 ]* L! @% A 1)记录工作中的过程,真实而实用,看了记得付钱。
4 T9 y3 [0 v" z* G 2)相同的板层拼在一起,如果你乐意可以不同工艺拼在一起为节省资源吗,只是板厂会XXX,打板你也省成这样,下次不给下大单给哥,上门把你电脑砸啦。。。。。。。
7 b" i$ r2 t' v# S: ^/ F6 v* g' M* D4 s& J0 ~9 M
第一步有需求,有两块板一个长的这样,一个长的那样,反正就是这样。(你总得给我费话两句吧,反正你看了不给钱,又不顶贴,转载还不记我的名。)8 g4 x" R: n% C2 F) n
* B, e2 i: t+ d" }+ x% `4 s2 M8 ~8 d5 y) y+ P* J; W
第二步建一个新的PCB板文件用于拼板:- D. k8 Z; [% f4 G0 h0 P
1)在PCB1,和PCB2使用 ctrl+A 全选【或S+A】,然后 Ctrl+C复制 之后,去到要拼板PCB目标文件中按快捷键【E+A】8 A( W4 E9 _4 I) K1 _
出现这个窗口:
/ \' Q6 k3 z+ h+ t0 m1 L/ B8 ^, V* l- h# H9 r, m: }: T5 V* b
记得要按【Paste Array】这个这个按键 $ E2 Q# `0 a B2 p, M; E/ H) x$ c+ I: C {
然后将出现这个窗口:
0 E8 Y% J5 c/ ]' [
! V6 ?6 ?! U. V1 R+ t& t2 Z/ h% H点【OK】,在你要光标位置放好板,好了,完成拼板如下图一样的文件,之后再修改板边【D+S+R】就完成了,再后来就出Gerber文件吧。
( }* M% ]5 ?( A
9 {" T8 o/ r# }4 `. e' y7 x
( P; C. O. S' b9 B r- g* z
$ a1 M7 S0 F: o9 Z7 s
