PT200程序流向角度转化
4 {- `+ l1 } W) Y# s, F( T8 z' d" p
* W0 r: o& ^4 s2 B+ |+ g
! P d: A2 k, T! C% s% S0 J" J# z% o5 o% \/ e' _
当 PT200 程序制作完毕后,如果发现基板流向不对,需要改变流向,这时客户需要不改变目前料站排列方式,而最快的进行程序的转化:
8 O! W, p9 f- `3 G3 r# L方法 1:重新进行 CAD 的导入
6 I* ~* T: D2 \将原程序的料站排列方式固定,重新根据新的基板流向定义 CAD ,需要在定义时根据基板转向与基板尺寸将原CAD 中的 X,Y 坐标进行转化。定义完毕后,使用原 FEEDER 固定方式进行优化,生成新的程序。3 N) e. S) X* U+ s$ c7 g
方法 2:将现有的程序进行修改,交换基板 L/W,修改 Origin offset,转换 Mark 坐标,修改基板角度
( p a7 F% V: v6 p2 c
0 X1 j1 y/ z/ l- @8 |* ?4 @* Q 在 PT200 中,以基板逆时针转 90 度为例:
; I6 M9 H! n" F# Y2 C9 p1 p* F. T/ v
, e5 O5 {' ]- W% t8 D |
