10月份电巢直播计划
查看: 90|回复: 1
蒸汽挂烫机如何实现水箱水位检测?
发表于 2020-10-17 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽挂烫机是很多家庭必备的产品。蒸汽挂烫机一般内含有一个水箱,其原理是通过加热水达到蒸发水分,使用蒸汽来熨烫衣服。既然有水分蒸发输出的话,水箱中的水也需要即使添加,以免影响到挂烫机的使用。即需要对水箱进行水位检测。那挂烫机是如何实现水箱的水位检测呢。
那就可以通过安装一个水位传感器来实现水位检测。
水位传感器的类型有光电式、多点式、电容式等等,其原理是通过光线反射来进行检测,当采用光电式的时候,可以安装在挂烫机的低液位处,一旦水位降至传感器位置以下时,碰触到传感器的接触面的水消失,传感器检测不到水,即发出信号提醒及时加水,或者可以设置让传感器发出信号时设备加水进去。通过这样来达到挂毯机可持续使用的结果。
光电式水位传感器,体积小,易安装,可上置、下置、侧置、斜置安装,定位精度高,结构简单、响应速度快,寿命长。www.eptsz.com
——深圳市能点科技有限公司
: ]+ N, D+ k8 {2 Q2 S! z' y8 `
发表于 2020-10-19 09:23 | 显示全部楼层
光电式水位传感器体积小、易安装
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2020-10-25 20:53 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
