查看: 317|回复: 1
电路板画完后需要检查的内容有哪些?
发表于 2020-10-16 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电路板画完后需要检查的内容有哪些?PCB设计完成之后,是否需要对设计成果进行检验?回答是肯定的,而且检验不止一种。4 a, F! x; N: d0 U& I9 O/ d
往往我们画完图后,也知道要检查检查,但从哪些地方入手检查呢?
' L2 k  i; U+ S% i& h' `0 |
/ P" o( O' t1 Y
' I8 \0 U$ E- x" ]+ G第一种是DRC检查。
4 l5 o: G# a3 x4 \3 Y" f: K     DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现与预定设计规范不符的设计。用于保证设计正确性和满足常规设计规范为出发点,是PCB设计中不可缺少的部分。基于DRC的作用和目的,它的检查项目一般不超过100个检查细项。
0 r4 [8 k% U0 R0 z1 c: Y
! {; j. Q6 k3 O- [: G6 k
第二种则是DFM检查。
- C' u3 F; a( z7 X, w     DFM检查也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCB和PCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺难点、制造风险、设计和工艺的不匹配因素等,确保设计与工艺能力完全匹配,从实质上减少产品试产次数,节约生产成本,提升产品可靠性。
' R' N+ I3 g: N* Z$ D1 Y
# a8 }' Q# H. v
# |# e4 c, n( g1 d" C) m
/ C; u/ @! Z* {- A3 C& O( W2 o
这两种检查是设计在不同阶段的不同检验,缺一不可。DRC是PCB设计软件用于确保不违反自身设计的规范(约束条件),满足DRC检查是PCB设计的最基本要求,满足DRC不代表就一定满足了可制造性要求。DFM是PCB设计和制造工艺之间的桥梁,属于工艺设计范畴,通过它可以发现设计和制造工艺的不匹配因素、评估出制造难度、制造风险等等,这些都是PCB设计软件中的DRC不能涵盖的。8 b6 T+ w, _5 r4 C6 C1 \! u+ X
DFM本身和DRC检查没有冲突,二者解决的问题不同、阶段不同、最终的目的也不同。所以,区别也是非常明显。% P8 k% Q+ z& c5 F! S! g
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-10-16 16:32 | 只看该作者
    应该每个公司都有自己的检查规范
    GMT+8, 2025-7-18 16:14 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
