TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
主要特点:
3 v' G Y+ h" _; [3 ?; ~
* m. P1 R4 A: t" l# T- p) O' X. z1.平台传动采用日本松下伺服电机,进口轨道,保证平台移动的平稳性和控制精度。# D- P% L! z0 ~2 M
, ^, m4 r+ D0 N( Y' D2.X,Y轴采用松下伺服驱动,配合进口直线导轨,保证贴片的高精度,高速度,一流的稳定性。3 L& G; ?$ k; T% j0 h, ?
6 d8 S# m* \: S3 ^" p% ^: U
3.4组高速贴片头同时工作,大大提高设备性价比。吸头上下采用进口导轨,精度高,耐用时间长。
. l8 e1 f" K6 w* e& x' A0 n$ @: J8 B4 o2 H5 [) Z
4.简单易懂的图形化编程方式,大大提高操作的便利性,自动视觉定位辅助定位,定位精确方便。- @5 k8 ^% L& C) `$ h" o, W0 w5 @
0 ?. q2 g2 N( k% Q2 p: ?
5.多种配料器的选用,能满足不同LED封装元件的贴装要求。$ s5 [1 I2 i& k2 U6 C6 c$ X
" }( P& u* A- C) }6.采用工控电脑+自主专用控制器控制,系统稳定,操作简单,易学。" D' N; E6 D. |7 h
' ? Q5 q: o( i4 S" \4 q+ `7.软件功能强大,编程坐标采用数字和图形化显示方式,坐标校正和更改方便,生产过程图形化显示贴片进度和元件,补贴料方便。+ V+ u. P5 ?& q9 u2 I5 c
$ y8 }( i y A8 ~- x- n8 y) ^8.软件采用数据库系统,不同种类PCB编程可存储,方便调用,新产品一次编程,终身调用。
a# j" o F( ~0 Q s1 O9 V [+ {( L$ Y
9.平台,Y轴,X轴可手动移动,移动速度自由调节,实现任意点可以手动到达,方便编程。$ k* J3 r" N) l, \- w7 T S
+ j7 W1 X# U3 a/ B' _- k: ]10.采用进口负压检测系统,对吸料进行准确检测,有效防止漏料,抛料的情况。+ O7 G" Z' P0 l0 S
: y6 m, [% o, m4 N4 [* k, Y, i
11.标准配置: 工控电脑1套, 贴片头6组,吸嘴12个,喂料器FEEDER4个
) |$ u2 y. V# M0 M# p1 l- z B% [, g$ N" }
12.可选配:8mm,12mm,16mm及24mm自动喂料器;不同吸嘴
9 |$ ]$ ^0 P; P: D7 M1 x9 c ?' \2 m! M
1 ~5 X3 P, U6 y( [7 U
技术参数: : h7 [# n1 ^0 ?% {
机器型号 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0603以上阻容件及各种2835和5050、5630、5730等LED芯片,并兼容各种大功率芯片贴装 | | | 适用带式喂料器 | | | | | | | | | | | | | | | 2000MM(L)*1050MM(W)*1450MM(H) |
2 y- Z, }3 g' w1 ]% g- G |
