查看: 773|回复: 3
三星SM481 贴片后极性有反的怎么办?
发表于 2020-10-16 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三星SM481 贴片后极性有反的怎么办?这里出现反的都是柱形元件玻璃二极管    是存在一定几率的,贴出来的还非常正。只知道是某个贴装头的问题,还有其他机型没出现过这种问题,可以排除物料的问题了。麻烦大神科普一下,非常感谢!0 g; [$ j1 t; m/ j$ F" P, [: E
发表于 2020-10-16 14:40 | 只看该作者
二极管481可以调识别极性…….
发表于 2020-10-16 17:45 | 只看该作者
这个你要看下你的旋转角度了,别转个360,720度的那些,因为是圆吸嘴,玻璃二极管又是园的,会有间隙漏气,转的多就有可能反向,还有拾取位置是否正,三星拾取还会自动校正,如果没吸取好,说不定就给你矫正旋转反了。
发表于 2020-10-16 18:39 | 只看该作者
1.由于机器本身而出现的元件贴装反向,几乎可以忽略不计;" G2 y+ S" l. O
2.如果说来料没有问题的话,最有可能的原因,可能是FEEDER在前进的过程中,由于压料盖没有将料带压紧,导致物料在料带中翻转,而造成反向。
GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
