matlab安装、运行与其他问题集锦 Q1:matlab有没有监视内存的方法? T" ?/ Z1 ]2 I8 d6 s& R! W
A: 用函数whos。3 @# {: b; Y+ [. p' k. b
9 o v) U- Y) ]2 tQ2:如何解决matlab7.0命令窗口跳出一大堆java错误...
4 x2 n& P" i) v( b5 t* _- ~4 W3 BA:换matlab 7的sp2。6 n1 u* n! Q4 y1 z" H/ ]
3 w2 i0 A; {1 v
Q3:自从安装matlab,一开机就在进程里有matlab。
7 V( `5 X$ d/ Z8 _. L: W/ ^ 能不能开机的时候进程就不运行matlab?
6 t: C* @8 c2 g6 Q0 z" r. cA: 开始-->控制面板-->管理工具-->服务6 K: }5 C: X$ ?3 [" F& ~
把MATLAB Server的属性改成“手动”就行了。
9 [9 _1 n% {) W) P0 t4 |
" _; _7 l) D* KQ4:退出matlab7程序运行的快捷键。
1 f$ D2 l4 c+ L1 L+ n* xA: ctrl+q/ P# W- N- V8 v/ s9 E" K/ d
2 O6 q2 V S# s( G ]" K; D
Q5:matlab7远程控制是否有限制?5 w$ x( k6 L* O
A:不能远程控制,不过你可以先在你的remote机器上打开,然后就可以用了。
) ?# S. S4 O: n- u1 o( K
: p( {$ t3 `3 @& kQ6:Matlab占用资源太多怎么办?
- L/ x" j$ {+ i3 dA: 用matlab -nojvm启动(如果不需要图形界面)。* K; N4 f6 I7 W w' U
" o4 p0 D4 s5 z5 p
Q7:怎样给matlab添加新的toolbox?' `- w, T) T8 r7 f+ J" {; d
A: 在matlab的文件菜单里边添加路径,选set path。
+ G9 k% ^7 b6 p* W8 Q* z2 W/ p9 z- i3 c- {( C0 L: i: g
Q8:请问matlab有没有命令可以调出历史输入啊?
5 }; n- m2 Z% `. pA: command history 窗口。0 {; D" ~1 y- P2 E
J" ?7 a9 S' \- K9 Z5 ^. TQ9:matlab 7.0 不能在64位的cpu下运行?
' O2 O9 \) R( {A: matlab 应该是依赖于自己的虚拟机的9 ]' S- ]; X; Z1 J( P: a8 X
但是好像这个虚拟机是在 IA32 里面作出来的,所以,应该找个带 64 位的% r0 ]! ?& u9 C5 Q# @
java 虚拟机替换原来的,不过不一定能行 or so,记不清了). E+ M8 z" t$ h# e* }% T0 o
7 k: j$ }% A. d7 EQ10:matlab有没有注释一段的功能?
9 o; M+ ?& A4 }% \/ c8 A5 W4 G9 G I' k+ {A: 选中一段代码,ctrl r就是区段注释
' Y9 N& \5 c! _ [ 选中一段代码,ctrl t取消区段注释 Q11:今有WINDOWS版MATLAB7,启动时只出现版权画面,然后进程结束。
, g9 P* \6 y, N! d9 j4 gA: 用matlab -nojvm可以启动,但是报了OpenGL错误的信息,估计是显卡比较1 V7 n( B2 ~; @/ H# [8 ?. e
差或驱动程序不好。在显示属性里关闭硬件加速即可。% L; R( }) C. ?
matlab常用命令参考
0 W; M+ A$ F q1、学会用help和doc函数。
; z4 |$ j6 c$ k( l0 [& i; u ~0 g6 |
7 `/ Z, n+ s( @) y) L4 @/ w2、输入输出文件:save/load
. Q6 Z2 F* I% G1 b' g 在屏幕上显示文件:type
, |" h$ u$ y6 p- W F# M X& x) `, y! T/ o) L4 e8 e
3、解线性方程组AX=B:X=A\B0 R: I8 e( A2 `; O
: A0 y0 `% [) @& @4 o
4、作图时两张曲线合并:hold on或者subplot作子图
T8 h, o9 F: U9 b6 d$ q
/ J( a! R1 h- I/ R5、程序计算时间:tic,toc或者clock
. g: H- @$ @# x" \- y: G" G( Q! N3 @3 Q0 o# |4 o
6、变量显示方式更改:format long/short/bank...) c3 z$ q A9 \5 \) w" M6 o7 j
7 O) M% e9 U9 M
7、数组元素求和:sum0 ~/ O, B3 l: f: x
2 B d7 t+ Y9 d! B/ a: o8、求数组长度:length
- y0 o8 q. D" [8 x 求矩阵维数:size或者ndims 矩阵元素个数:numel
6 v% `6 Q4 C# X K2 W0 d5 ?
% D# }! y- m( y ^& o1 w3 z9、函数作图:
& e% j) _: p: C+ Q) w) e; x 饼图:pie/pie3 误差图:errorbar 散点图:scatter/scatter37 r. }+ X. v8 U) K
直方图:hist 函数图:fplot 动画:movie
* ?6 U- p, i) m# T7 ]5 J; \# g* l$ u
10、矩阵分析:( x6 V4 R4 Z# I3 [- J, X8 y
左右翻转:fliplr 上下翻转:flipud 转置:transpose
3 o* {9 G- s% V E 矩阵求逆:inv 矩阵范数:norm 条件数:cond
* R8 U6 k- O' V) F9 x 初等变换:rref 特征值:eig/eigs7 D& j' l2 K) q; ~8 Q2 k
" S* }+ }: r8 F: S11、特殊矩阵:9 T9 C/ E0 p# ^3 U1 t, v8 @
元素全为1的矩阵:ones 元素全为0的矩阵:zeros/ T1 F- ?# p \# x
单位阵:eye 魔方阵:magic
% i& a }: M* P 线性变化数组:linspace 聚合矩阵:cat/horzcat/vertcat
0 D, w% ~! Z9 ~+ r2 F
3 J, w2 z4 D! h B7 |7 ^12、随机数:
. f$ Z$ e) P; i' J1 p3 {* z8 D 创建一个元素服从均匀分布的随机数数组:rand) g1 U! i) Q6 J; I3 \0 c: B
创建一个元素服从正态分布的随机数数组:randn0 R+ j8 g' N8 A* N- t3 ?0 C9 `
二项分布:binornd 指数分布:exprnd F分布:frnd' D. p# N9 e+ ]$ L3 E4 { g
几何分布:geornd 超几何分布:hygernd 泊松分布:poissrnd2 Z* ^+ }+ }1 ~
正态分布:normrnd 离散均匀分布:unidrnd 连续均匀分布:unifrnd
9 g' F; M' S7 o9 h; ]13、清屏:clc 清理内存:clear; e) m& Z" {* g- u, x7 M8 j' D) l
. ]% I" I$ Y7 b! U14、字体显示变更等:preferences
( Q2 _1 I2 p: @( \3 s3 O$ [5 E; [
6 f* |9 Z" J* ?; }15、得到一个文件夹的所有文件名:ls
5 P! o* B2 e, s7 Q k4 y$ X+ p7 ^8 Y
16、语句太长的话可以再句末加...换行。9 B$ q- T1 ~! M5 o, k
1 y. N; a2 a' N; u2 ?
matlab与其他软件调用问题集锦
) T ^- Y0 q6 t' W5 }3 M& l9 {% e. r5 c/ k, H8 {2 f
Q1:如何在c++里可以调用matlab6.5的数学库?
0 u- s6 K9 j* C. }6 o+ v q% n$ o' BA: 6.5版的第三张cd里的cppmath_ug2b.pdf、cppmath_ref2b.pdf2 p+ X+ P/ C6 c' ]; ~
比较详细的介绍了Matlab C++ Math Library1 k3 g" F6 u; \
6 I6 s& f6 {( {( y6 pQ2:matlab的库能生成c代码吗?
2 S3 g' j* N( [3 m: tA: 库就是compile过,等着被其它程序link的,
; q: V- I( J! M6 y/ m$ @ 即能得到效率又能隐藏算法,都放在matlab安装目录的\extern\lib;\bin\win32
# w- T5 X. g* z8 f& y 下面要看算法的话,就查阅help,一般会简单地介绍下算法,或者用到的文献什
& b% {" s- V. w; R4 ~ x 么的。库是帮你写好的算法,用就可以了 5 m8 x1 X5 s5 s+ {. a- W# f
1 c. j4 w3 B1 `' \! J( w+ eQ3:关于matlab中的xlsread函数& T+ f4 Y7 \& s9 u+ R! L8 k/ p; ~" g
A:这个函数可以读出excel数据。先把excel里面数据复制粘贴到记事本,; Y& I' B) z( p0 a
再textread进去。' P# i% w& k( n: e& ]
6 x0 X3 Q4 s: n) H c7 fQ4:请问如何在matlab中插入c代码?7 n; ?* e. Z. |/ i3 D* x( i
A:需要把c代码编译成mex文件,需要把c代码编译成mex文件。
& I3 M( ^. r. \3 B5 Q 6.5版的第三张cd里的apiext.pdf、apiref.pdf介绍了怎么把c代码编译成mex。4 D; e! C! }; T7 ~1 \0 f. Y
`6 z& H- o& ]2 [, e
Q5:如何将excel数据导入matlab?2 S& }" ]. b: K4 }4 h: K
A: ExcelLink。
* |# Y, \( C6 y* B5 x# Z2 S% S3 K5 T2 B4 h* ^
Q6:java如何和matlab互相调用?
! E. ]1 f: y$ \* KA: matlab环境(完整环境)内置了java虚拟机,所以普通的java类都可以在matlab环境! D. w$ X+ f* P ]+ y. x0 L
中直接使用。3 ~' c5 f6 ? D5 W T
事实上matlab很多程序例如界面,还有数据库借口,都是由java创建的。
3 o4 u1 [# x0 E2 k 关于java与matlab数据的交互,帮助上讲的比较清楚 matlab插值与拟合问题集锦
+ G9 T) N# C8 ~# l- o. X9 [/ z0 ?: _1 p8 m8 |8 }
Q1:就是给出几个点,要求一个给定阶数的多项式,使他最接近这几个点。类似?[0m8 f6 O2 |5 ]) G5 `+ X
线性回归。
5 v/ Y% ~0 m7 c2 U* _A: [a,S]=polyfit(x,y,n)6 C$ h* M5 R* R) |3 u% v" L
[ye,delta]=ployval(a,x,S)" N1 _5 I T" w8 v, T
%a为所得的多项式系数
! r2 _2 L; p5 R9 N3 ?3 [) O S5 }) p) Q- X2 |
Q2:如何做最简单的一维拟合?! M, G7 G+ G2 \5 O
A: yy=spline(x,y,xx)2 t6 Q" h! _+ x) ?# {2 I
1 d* [" q4 D( I- p
matlab图形与图象问题集锦, X4 I& M: a4 D9 Z* O) |
4 D+ d. e" l+ T/ }Q1:比如一个函数C(x,y,z),想做一个3维等值面图,该如何做?( o0 ^1 M: C$ i9 \5 G: b1 {6 u+ _8 r5 W
A: help contour3/help uicontrol 在plot出来的figure上做个小控件吧。
$ S$ c" d8 e! S: T/ l6 p6 s9 H# S# a3 w* K! t1 J, N
Q2:请问怎么把MATLAB里用程序实现的动画导入到Powerpoint演示呢?$ |' T/ [& @2 G' h
A: matlab有avifile,getframe,addframe,pause等做avi动画的函数的。
% `( U5 A$ m4 M1 } 做好的avi放在ppt,如果要暂停之类的功能,是ppt或者播放器的事情了。( b/ p% Y, }2 w* N( @
matlab提供了com组件来和其它应用程序进行通信在ppt里写个vba调用matlab。
& u) Y' ~8 U. o( @, k' B' V7 _ 细节可以在help文档里查找vba和com关键字
{8 A0 L+ m2 P, J
% t" t, M. r1 \0 j! U( b( H8 i: _, AQ3:我们可以用subplot画出两个不同的曲面图,那怎么样才能使得这两个曲面图 ^# m2 \4 y3 O n5 M" O
各自用到不同的颜色对照表呢?如果画完一个然后用不同的colormap,
( m/ `# v, {9 J ?6 Z 两张图会变成一样的。9 ^4 J3 Z/ u* }( X
A:如果是曲面图的话atch对象或者suRFace对象自己有颜色映射表的。6 T: f: C2 S. ?
其实说白了,colormap也是对颜色的索引罢了,例如surface对象而言,也就是第# e! f# Z' Z% ^) O, w- K1 m* g% `
三位的颜色表。支持的形式有两种:索引以及RGB直接表示.采用第二种就可以解决
5 m9 k* L0 L5 a 这个问题.毕竟对于figure对象而言,colormap没有太大的意义.$ M, s& z& d! d- ~) O9 `
以下附实现的方法,以供讨论: (见合集2005年之38)4 k6 }7 K3 o. {
原理是通过改变caxis的值。
d' H! l6 [- ^# ~8 S. K4 B8 s: r8 {& _% O1 o1 z+ A
Q4:虽然用subplot可以在一个窗口中显示多幅图像,但是每幅图像之间有较大间距。
) P/ W4 C1 q" `4 ? 现在想让多幅图像紧挨着显示(比如说2行两列共4个图像),该如何实现?/ { d- j8 u% m9 y8 L
A: subplot('Position',[left bottom width height])/ X3 K# `) T' }( v' z/ i' l
或者axes('PropertyName',PropertyValue,...)+ r7 B8 Q$ t( L1 y1 }5 D9 Q
: q5 A6 `1 p6 o n# AQ5:matlab 怎么画球?
. e8 e; d# L- R6 C; r, QA: sphere函数。3 G7 k8 N' N" E/ P3 P" E
! `3 r6 d6 ]5 r q1 Q! @
Q6:matlab由图上直接取某个值命令?. p( n4 z) C" k1 p3 ?2 t6 J% T3 M
A:ginput。
! t7 x# ?; u- Y5 @) V+ e8 {! T8 C: a$ G F! U! K
Q7:请问用什么命令可以让figure窗口中的图形输出到指定的文件中?
! O4 J# o+ o; U" n( _, K2 l 图片数量很大。$ x: B0 \( S8 i, V" o" r
A: print和matlab 的 notebook 功能
: r% d- j4 t( o2 x, N0 A3 z+ F2 y8 f; L0 N3 L, G+ e
Q8:怎么能让一个plot命令执行完了以后重新开一个chart window画下一个图?
3 [0 W) v9 p$ I' f wA: figure。 Q9:请教matlab坐标不等距画图。如果坐标轴上标的量希望不要均匀应该怎么操作?
# _6 \* E! y3 |* ? u. Q% I& BA: semilogy/xtick,ytick。- ]2 _ j$ o# r; \3 E. f1 b
. u3 w! ~- |" S5 c* m
Q10:如何在matlab中接摄像头自动获取图像?" s0 q9 o3 V- M6 Y' m) H* U4 f% m
A: 比较简单的是调用现成的Activex、Com控件来完成,缺点是至今无法编译。
' d4 i2 N; X1 O* w4 G, b. d 第二种是自己写硬件接口,优点是可以编译,并且自定功能,缺点是耗时。
|" E* d7 N: x1 T+ A% ^4 R( x- F( {& n+ X9 z) S2 ~
Q11:请问matlab绘图能有动态效果吗?5 H0 `7 T& K( q7 Y
A: 延时、清屏、重画。ing like that
9 L, t& ]$ p0 |' N { 如果闪烁的话打开double buffer
; g7 ] F$ L! }( W$ m 高兴的话还可以做成avi movie(frame2avi or so)# h# u% Y. _$ G+ }, J( ]- q4 Y5 |3 B
还有慧星图 comet: j' n) h7 k* m, |
/ R; ?% V- M: \0 [& C: \" D9 LQ12:怎么样更改colorbar中的字体?
2 F F' b8 V5 \3 RA: colorbar说白了就是一个axes对象.- }; t( ~( {7 Z1 Q$ [. t
这样:了傅幕按蚩猟ouble buffer; ^4 U9 G( v: {, M" I' e
ColorbarHandle = colorbar ;(frame2avi or so)! s* n# u' T; E' i* Q
set(ColorbarHandle, 'FontSize', 20);
% a7 z% W- \8 c
- i' Y- t w6 |1 t1 a% z% aQ13:请问matlab中画多张图如何使用同一的colorbar?
3 i, r# c, m( ]/ r7 e) EA: z值映射到colormap,colorbar通过z值和colormap的映射关系生成的,所以需要
: A/ J5 W0 {5 F8 G; @7 ~ 将不同的figure,z值映射相同的colormap索引。- }* Q6 Z4 E: M% {- z; h
6 u% A3 I0 p% \- D$ p8 A, a& i6 w& nQ14:在MATLAB里如何显示一副图像,但使其背景为透明的?
: d+ V' [5 ]1 }; Q }' J) GA: 用 image 画了之后再把 axis 关掉(axis off)
' F7 n, K) j5 \/ R) H, c6 G: N
: U- S5 V! v3 f( F0 s1 O6 U) ?matlab运筹与统计问题集锦
# R1 M9 N1 c0 i$ \4 V2 i: ^9 B
2 z4 L2 S, | d Y6 h$ xQ1:在matlab7.0中求解线形规划的函数?
* g( L1 E. |+ A, p$ eA: linprog一般能直接给出结果,参数设定可参阅help。
! D: L ]7 l/ t- K" F' a
3 J7 L$ I& W: n+ M, mQ2:matlab中如何做回归分析?
1 K% `; T# S9 Q' T2 e' e# i U& x RA: Statistics Toolbox。
2 s+ } [2 \1 g$ c/ b1 G# A5 i1 ?( d9 v j( ?& H
Q3:已知两个正态分布的均值和方差,matlab里有什么函数可以直接求出来?
/ \' C& S2 m z( r" N! n( o) GA: 用fminsearch函数。
) H/ ]1 K3 y8 m6 A) H0 q* ~; p5 o3 U; B. i0 J5 ~: k) K o
Q4:已知两个变量符合一个联合正态分布参数,能否用matlab生成这两个随机数?$ c. b: x: H. M) C0 b) \ H; I
A:先生成两个独立正态随机数,然后利用正态分布的性质,用线性变换过去。5 ]4 |0 [1 v/ P6 |8 g. g% x. ?
也可参阅statistics toolbox中类似于 multirnd 还是什么! ^8 L# f. ?1 ^% m) b6 c
+ z& K3 Z% p' \2 v7 B
Q5:求解一个不等式外加两个约束条件用什么函数好呢?
$ D2 o* ]. {; A8 d: XA:试试用规划中的fmincon函数。
' x @( y3 \+ [% N |
