5 Q K" S& H% F7 @: W) U主要内容:
. w; m4 z4 M& f( }" i9 q
$ y. K" }2 H/ w什么是调度
, O! |" }' W ~调度实现原理
/ O0 s6 A# v" J* TLinux上调度实现的方法
4 G* y) h) Q g# @# z调度相关的系统调用" B/ `4 r, d( w7 w0 y
1. 什么是调度
! B v! h3 Z# p3 H9 F0 f现在的操作系统都是多任务的,为了能让更多的任务能同时在系统上更好的运行,需要一个管理程序来管理计算机上同时运行的各个任务(也就是进程)。
( w3 g @" ?5 w9 p: I4 l/ t! q
* q9 ~: C, a6 V4 W0 E- h; L4 i# s6 Z这个管理程序就是调度程序,它的功能说起来很简单:
B+ T' V. J2 I# g3 D' V
0 x* @: a" O- ]9 W7 K4 s决定哪些进程运行,哪些进程等待2 T1 k: ~3 U* ~3 F: W
决定每个进程运行多长时间; J1 g# d1 M5 F% R' T/ S# {- [
此外,为了获得更好的用户体验,运行中的进程还可以立即被其他更紧急的进程打断。
0 Q. u1 q. m8 d9 ?. Z1 W9 Y" N8 a& S$ G+ Y5 B' Y
总之,调度是一个平衡的过程。一方面,它要保证各个运行的进程能够最大限度的使用CPU(即尽量少的切换进程,进程切换过多,CPU的时间会浪费在切换上);另一方面,保证各个进程能公平的使用CPU(即防止一个进程长时间独占CPU的情况)。
! y5 p6 J. `6 @) {1 ^- p, m" y7 Q6 X( H& V! h# F% b; G5 f6 s0 ~
% L/ ~/ J% m6 }- k$ y
9 o/ l1 h# K9 f( [0 D9 s* a2. 调度实现原理
: X; c: Z% U% Y6 j+ G" c9 Q前面说过,调度功能就是决定哪个进程运行以及进程运行多长时间。
/ l& W8 e! V# D) n1 U8 j8 w& c# L5 i3 G( l
决定哪个进程运行以及运行多长时间都和进程的优先级有关。为了确定一个进程到底能持续运行多长时间,调度中还引入了时间片的概念。
- F- _$ V, U. g" U/ j8 Q
" o; I& O, ]3 n1 s m! p# Y2.1 关于进程的优先级
( p, z y5 t4 K+ I7 L1 F4 ?: d进程的优先级有2种度量方法,一种是nice值,一种是实时优先级。
! G, f9 E: z& T9 D2 F r: ]; p* _2 U* m* \' O- f) U6 g) L
nice值的范围是-20~+19,值越大优先级越低,也就是说nice值为-20的进程优先级最大。
: `" x+ v" r; p; J5 x: k3 u$ _9 a0 Y5 ^* K( S- U
实时优先级的范围是0~99,与nice值的定义相反,实时优先级是值越大优先级越高。 w4 N! j) o/ G/ ~! U
8 _- W6 y1 T( a+ C V/ B
实时进程都是一些对响应时间要求比较高的进程,因此系统中有实时优先级高的进程处于运行队列的话,它们会抢占一般的进程的运行时间。/ }& a2 b; \ @2 {! |3 g1 |0 i$ v
, [2 t+ t) N' X$ ?+ W- t6 v ) u, Y. p5 K I, C: C/ n
, B! B9 h. E$ n& s, E7 _& G1 C进程的2种优先级会让人不好理解,到底哪个优先级更优先?一个进程同时有2种优先级怎么办?; C. d, i& J/ W. l+ z) S# p
! y8 r! w1 C1 m% ?4 Z9 r
其实linux的内核早就有了解决办法。
0 W- O' J [4 Y
8 r" Y# N3 C3 k' N7 k对于第一个问题,到底哪个优先级更优先?
/ a/ V7 c" [8 M1 g# h u8 i: Y( ^& d! V
答案是实时优先级高于nice值,在内核中,实时优先级的范围是 0~MAX_RT_PRIO-1 MAX_RT_PRIO的定义参见 include/linux/sched.h/ G, ?: T7 [3 x$ A7 R7 y
& j+ m$ @0 v, W5 ]% W1611 #define MAX_USER_RT_PRIO 100( h, x- D, d9 ]) g' J1 U) y
1612 #define MAX_RT_PRIO MAX_USER_RT_PRIO8 ]3 u2 p3 G: O( O6 B
nice值在内核中的范围是 MAX_RT_PRIO~MAX_RT_PRIO+40 即 MAX_RT_PRIO~MAX_PRIO& X; d- W' t6 f* a: V
+ ?3 Y8 e- F- `5 A- @0 W( J
1614 #define MAX_PRIO (MAX_RT_PRIO + 40)$ N9 w9 w+ Q4 M$ z5 S x0 s E
0 B) j# I3 z: t) g6 h# M
7 n3 v' @6 e1 _+ k9 B第二个问题,一个进程同时有2种优先级怎么办?" D* q/ j( i) y- n: J b
- x# d/ N: s9 F0 q( e, k答案很简单,就是一个进程不可能有2个优先级。一个进程有了实时优先级就没有Nice值,有了Nice值就没有实时优先级。. x" {. k8 c; W
% X3 N' l4 |" r) X6 \
我们可以通过以下命令查看进程的实时优先级和Nice值:(其中RTPRIO是实时优先级,NI是Nice值)3 N1 H$ d, G) e5 B& ? E
/ x* x0 Z) A8 H, g$ i复制代码' n3 f" u/ l, R/ x
$ ps -eo state,uid,pid,ppid,rtprio,ni,time,comm
7 }& e$ {0 T% r; _- V( ^" K1 |/ |S UID PID PPID RTPRIO NI TIME COMMAND5 P/ B6 w. r& i2 u+ x. `
S 0 1 0 - 0 00:00:00 systemd4 A6 [* ^0 u& ~! u% \5 e
S 0 2 0 - 0 00:00:00 kthreadd
, ?' ~) E$ }4 o( ?S 0 3 2 - 0 00:00:00 ksoftirqd/0
( L- D. q9 X9 q# i, x2 B5 H* D8 M2 _S 0 6 2 99 - 00:00:00 migration/0
5 F" e$ r% V' f3 fS 0 7 2 99 - 00:00:00 watchdog/0
- [4 W% S* a( g" y" f. P! qS 0 8 2 99 - 00:00:00 migration/1
2 E4 Z% X f3 F' c' n/ _, tS 0 10 2 - 0 00:00:00 ksoftirqd/1& }: X/ V0 f1 F% V& o
S 0 12 2 99 - 00:00:00 watchdog/1
+ W% a2 z4 O0 m0 pS 0 13 2 99 - 00:00:00 migration/2
8 u( `* ?' i1 p% Z+ T$ U6 e/ p: pS 0 15 2 - 0 00:00:00 ksoftirqd/29 x. Y) j% d0 O9 f! w8 V
S 0 16 2 99 - 00:00:00 watchdog/25 } z5 L0 ?, w+ N
S 0 17 2 99 - 00:00:00 migration/3% @/ U$ D6 f; \# e: ^2 Y
S 0 19 2 - 0 00:00:00 ksoftirqd/3( m6 \3 r& G7 o! Q
S 0 20 2 99 - 00:00:00 watchdog/3- b& \% c8 C6 q
S 0 21 2 - -20 00:00:00 cpuset
+ ]$ f A& ?$ X$ d" B6 oS 0 22 2 - -20 00:00:00 khelper
" W$ ^ J/ s* _+ q: I0 S: R) L复制代码
; A4 x' Q- y$ m2 h( f8 G2 s# ?, {5 I6 S 2 S- j7 N: h3 }6 {8 P( s
5 G" p. O4 v" \( {: h
2.2 关于时间片# e" A D6 p0 p6 D$ a2 b
有了优先级,可以决定谁先运行了。但是对于调度程序来说,并不是运行一次就结束了,还必须知道间隔多久进行下次调度。
8 p! }5 ]% y# G8 F V* q1 b7 s, K v5 P; G
于是就有了时间片的概念。时间片是一个数值,表示一个进程被抢占前能持续运行的时间。: w8 f; e. A% {7 `& z5 `
% J) x9 [+ y8 z* w- I3 x- U: H* j* T% y
也可以认为是进程在下次调度发生前运行的时间(除非进程主动放弃CPU,或者有实时进程来抢占CPU)。
! w4 c' Y" H6 ^. X c, g" c5 \
时间片的大小设置并不简单,设大了,系统响应变慢(调度周期长);设小了,进程频繁切换带来的处理器消耗。默认的时间片一般是10ms: l u7 U/ |9 U; I
% y/ m6 z7 o; J, R2 e# }2 y
: t2 r- ~3 w- F6 m( X2 s
4 C4 L' |$ c( {; Q: Q6 I& d2.3 调度实现原理(基于优先级和时间片)3 P; y& W9 X# b Z
下面举个直观的例子来说明:0 V2 ]9 H* R) a* f/ @+ Y6 E
9 g" [2 w4 T2 P$ Y$ }( ~/ o9 Y
假设系统中只有3个进程ProcessA(NI=+10),ProcessB(NI=0),ProcessC(NI=-10),NI表示进程的nice值,时间片=10ms
( y% X w3 ? @ _ H: r! q
' O/ F" M# f4 p) Z1) 调度前,把进程优先级按一定的权重映射成时间片(这里假设优先级高一级相当于多5msCPU时间)。: u! P1 |3 K7 J; C$ k4 B1 y, S& C h! U
6 m/ g: J- v; q8 m+ v% p, O2 L 假设ProcessA分配了一个时间片10ms,那么ProcessB的优先级比ProcessA高10(nice值越小优先级越高),ProcessB应该分配10*5+10=60ms,以此类推,ProcessC分配20*5+10=110ms
4 a9 Z4 y: q0 R( k9 u; P
' e% `4 `7 q! F$ i; L' m- ^% R2) 开始调度时,优先调度分配CPU时间多的进程。由于ProcessA(10ms),ProcessB(60ms),ProcessC(110ms)。显然先调度ProcessC
{7 j4 Y! u$ w1 G+ ?/ H1 U; g; u
3) 10ms(一个时间片)后,再次调度时,ProcessA(10ms),ProcessB(60ms),ProcessC(100ms)。ProcessC刚运行了10ms,所以变成100ms。此时仍然先调度ProcessC
* Q7 v+ Q* s" R y* m. K# L! Z- |. d2 A7 j+ B4 y: _
4) 再调度4次后(4个时间片),ProcessA(10ms),ProcessB(60ms),ProcessC(60ms)。此时ProcessB和ProcessC的CPU时间一样,这时得看ProcessB和ProcessC谁在CPU运行队列的前面,假设ProcessB在前面,则调度ProcessB; @: q9 z ]4 g$ u
! a3 u6 b$ m. m4 {
5) 10ms(一个时间片)后,ProcessA(10ms),ProcessB(50ms),ProcessC(60ms)。再次调度ProcessC
0 |" t+ X2 X; b) g* t* d! Q% B3 O; V
6) ProcessB和ProcessC交替运行,直至ProcessA(10ms),ProcessB(10ms),ProcessC(10ms)。
, k8 Z3 j+ ~9 q: P) T% A; D2 D. Z# z' i
这时得看ProcessA,ProcessB,ProcessC谁在CPU运行队列的前面就先调度谁。这里假设调度ProcessA0 y! m2 b" T4 W( }5 |; y
* f: K0 {2 W$ v* g$ @% [2 y# T7) 10ms(一个时间片)后,ProcessA(时间片用完后退出),ProcessB(10ms),ProcessC(10ms)。3 a B- L8 u- J& _
" E: b0 \: r: m- s& Y
8) 再过2个时间片,ProcessB和ProcessC也运行完退出。
1 I. P3 n" N8 \5 v! H+ F, h" D4 Z9 f; Y* ^
这个例子很简单,主要是为了说明调度的原理,实际的调度算法虽然不会这么简单,但是基本的实现原理也是类似的:; Z6 k8 Y& f1 Q- e, W
, b3 R7 R9 v g4 U% x5 E, A: u1)确定每个进程能占用多少CPU时间(这里确定CPU时间的算法有很多,根据不同的需求会不一样)
/ w* z5 s) i5 G% d9 t
' @" V. D5 x! o3 P4 |0 c6 {) x! M! y2)占用CPU时间多的先运行3 N1 g/ N$ f, z3 Z- I( e% q
) T8 h5 }4 V! T( V+ M# J
3)运行完后,扣除运行进程的CPU时间,再回到 1)
) }7 I2 a+ v9 a" n/ h7 W* {! m( @' X, P* v' n1 U9 a' i! q
) R7 t2 y, P3 u5 l( S. O6 w% P
; \: \; a! L" B1 Y* V3. Linux上调度实现的方法; ^" _/ f8 C7 r0 d9 s* o
Linux上的调度算法是不断发展的,在2.6.23内核以后,采用了“完全公平调度算法”,简称CFS。
( N5 o+ J% w- l' E. F
& D* b4 T [; V! tCFS算法在分配每个进程的CPU时间时,不是分配给它们一个绝对的CPU时间,而是根据进程的优先级分配给它们一个占用CPU时间的百分比。/ V+ D1 g! E* V/ T0 H' z
6 P7 W' h; o! T# Z% ^2 {比如ProcessA(NI=1),ProcessB(NI=3),ProcessC(NI=6),在CFS算法中,分别占用CPU的百分比为:ProcessA(10%),ProcessB(30%),ProcessC(60%)9 [) I" I* v9 v1 s
2 L- c# H) N# L& l+ G5 x' i因为总共是100%,ProcessB的优先级是ProcessA的3倍,ProcessC的优先级是ProcessA的6倍。
+ Y3 ^+ W4 D! r. U
8 V u; Q7 u3 ~) W$ I
1 c: d2 Q2 s4 \, G n5 J; l, _% z. o1 U
Linux上的CFS算法主要有以下步骤:(还是以ProcessA(10%),ProcessB(30%),ProcessC(60%)为例)
% l# p4 d' ? J+ D+ V
7 E' b6 G; Q3 m k2 G X u' ]1)计算每个进程的vruntime(注1),通过update_curr()函数更新进程的vruntime。- w4 ^5 Z, Z/ i7 a- B% L
' ]3 ?6 Q3 B" f, o) s6 L" ~/ H
2)选择具有最小vruntime的进程投入运行。(注2)
; f+ V9 J7 T0 P C" u, q9 F( G
- A- ]9 v0 G+ k% O' g8 d3 N3)进程运行完后,更新进程的vruntime,转入步骤2) (注3)
2 r. z2 x6 E+ h4 }) q. `7 e( o
' b/ O% z: B1 H% ]( Q/ Y; }
( \. t+ m% V/ h k: B; Z& s r2 C
注1. 这里的vruntime是进程虚拟运行的时间的总和。vruntime定义在:kernel/sched_fair.c 文件的 struct sched_entity 中。
1 @. S, L. T Z" c, H8 {7 k
# {' ?6 ?; a. o( M4 n0 F
' l* y$ \1 S% q& d0 V; s" M9 {+ y! g1 i& @! Y/ H3 S
注2. 这里有点不好理解,根据vruntime来选择要运行的进程,似乎和每个进程所占的CPU时间百分比没有关系了。
- |5 W5 j0 o- b
4 }* W9 R4 }1 m0 [9 v {: a* i1)比如先运行ProcessC,(vr是vruntime的缩写),则10ms后:ProcessA(vr=0),ProcessB(vr=0),ProcessC(vr=10)- \2 _$ Z6 d4 L) [
! q+ l5 c/ s( w* f: T8 F2)那么下次调度只能运行ProcessA或者ProcessB。(因为会选择具有最小vruntime的进程)
7 s# L2 G7 k! ]9 }
! z1 g# A- @" A5 I6 `" h9 q- C3 j长时间来看的话,ProcessA、ProcessB、ProcessC是公平的交替运行的,和优先级没有关系。
& B2 p8 ], o# v1 v4 X
, g5 r# P: Q* ?* e5 |6 v' h" l0 S$ R而实际上vruntime并不是实际的运行时间,它是实际运行时间进行加权运算后的结果。
9 D8 n- q6 G( B% Y
; O1 @7 j. I Z0 \5 \5 E0 T0 D2 x) }比如上面3个进程中ProcessA(10%)只分配了CPU总的处理时间的10%,那么ProcessA运行10ms的话,它的vruntime会增加100ms。' W9 R% D1 a% J; Z/ y" `
# B4 |5 f; a m4 j1 \# e0 r1 T以此类推,ProcessB运行10ms的话,它的vruntime会增加(100/3)ms,ProcessC运行10ms的话,它的vruntime会增加(100/6)ms。/ H \5 ]- ]( Q2 o" _+ m% C$ C
0 w; Q5 Z" E5 f# a1 g5 j# H4 g6 j' S
实际的运行时,由于ProcessC的vruntime增加的最慢,所以它会获得最多的CPU处理时间。
- t+ R% }1 L7 t/ ~$ L
$ ^9 k, X+ Z+ |* ?6 h1 }/ P上面的加权算法是我自己为了理解方便简化的,Linux对vruntime的加权方法还得去看源码^-^
6 Q$ d% d6 `6 D1 w* A- D) X) N& F8 Z
3 g* u; n# I1 k; F
, T2 u" @% y' J: \: y1 B
注3.Linux为了能快速的找到具有最小vruntime,将所有的进程的存储在一个红黑树中。这样树的最左边的叶子节点就是具有最小vruntime的进程,新的进程加入或有旧的进程退出时都会更新这棵树。
0 N" F2 V6 Z f1 \9 _. a* \0 g7 g5 A' q( F: A" W
& G$ U. K! |- M' h
1 x A- Z* U" X) ]& l8 d其实Linux上的调度器是以模块方式提供的,每个调度器有不同的优先级,所以可以同时存在多种调度算法。2 z$ s- l& P/ i0 x+ z% p& c
! p- l( e3 s7 H, P
每个进程可以选择自己的调度器,Linux调度时,首先按调度器的优先级选择一个调度器,再选择这个调度器下的进程。
2 @7 h+ T& ^. e6 n1 y4 u% _
9 C7 N% Q7 f5 [# _& ?0 _; V
: a( O: l) ~ Z; k) E3 a+ M7 `7 k& K1 D, O. F
4. 调度相关的系统调用; J1 A7 Q6 i0 C$ G
调度相关的系统调用主要有2类:; c) f! X8 r* s; t
1 z- Q; x5 e) J2 N Q( ]1) 与调度策略和进程优先级相关 (就是上面的提到的各种参数,优先级,时间片等等) - 下表中的前8个
& c5 ]* f9 [4 g8 ?6 u2 \% N
; w$ x- |: F- Q, \5 e, k8 U2) 与处理器相关 - 下表中的最后3个
8 b/ S* }3 \6 b ~0 b3 T! w# k6 X ]系统调用 | 描述 | nice() | 设置进程的nice值 | sched_setscheduler() | 设置进程的调度策略,即设置进程采取何种调度算法 | sched_getscheduler() | 获取进程的调度算法 | sched_setparam() | 设置进程的实时优先级 | sched_getparam() | 获取进程的实时优先级 | sched_get_priority_max() | 获取实时优先级的最大值,由于用户权限的问题,非root用户并不能设置实时优先级为99 | sched_get_priority_min() | 获取实时优先级的最小值,理由与上面类似 | sched_rr_get_interval() | 获取进程的时间片 | sched_setaffinity() | 设置进程的处理亲和力,其实就是保存在task_struct中的cpu_allowed这个掩码标志。该掩码的每一位对应一个系统中可用的处理器,默认所有位都被设置,即该进程可以再系统中所有处理器上执行。 用户可以通过此函数设置不同的掩码,使得进程只能在系统中某一个或某几个处理器上运行。 | sched_getaffinity() | 获取进程的处理亲和力 | sched_yield() | 暂时让出处理器 |
) O( ~+ v9 {! `+ C) e: t
$ g: p" C7 w1 ]3 u- W" A4 l K
9 O* M+ v6 ^2 A8 z( k: ~! D: x0 @0 g2 I
% A0 p2 u6 ~% B% z
& p+ s. y$ Z1 N( @ |
