查看: 438|回复: 1
除芯片,iPhone 11比得过哪个国产旗舰?
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-10-15 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    9月11日凌晨,正式发布了全新一代iPhone,均搭载A13 Bionic芯片。
    iPhone 11依然延续了上一代产品的设计风格,也就是刘海屏+玻璃后壳。由于摄像头部分有所升级,所以全新一代iPhone从背部来看和现款还是有明显的区别。
    iPhone 11采用6.1英寸LCD屏,依然配备的是Haptic Touch,并没有3D Touch。iPhone 11配备紫色、白色、绿色、黄色、黑色、红色六种颜色。并支持杜比全景声。
    % v# u+ Y1 a( Y2 m' j
    摄像头方面,iPhone 11采用了后置双摄设计,分别是1200万像素广角+1200万像素超广角,其中1200万像素广角镜头焦距为26mm,光圈为F1.8,六片镜头,支持OIS光学防抖。1200万像素超广角镜头,焦距13mm,光圈为F2.4,五片镜头,支持120度广角。
    苹果这里还特别的用上了“两倍”光学变焦,其实就是超广角到广角端为两倍。令人惊喜的,苹果表示iPhone 11在夜景方面的表现也有提升。
    拍视频作为苹果的看家本领,这次依然没有落下,iPhone 11开始支持4K/60FPS视频拍摄,慢动作视频自然也少不了。苹果称iPhone 11视频拍摄亮度提升了36%,手机上最强。
    前置摄像头这次升级到了1200万像素,支持4K/60帧视频拍摄以及慢动作视频。续航比XR长一小时。
    另外,iPhone 11还具备更好的防水防尘特性。
    这次,苹果还罕见的用PPT对比了友商的性能,对比的产品包括骁龙855、麒麟980以及骁龙845,结果无论CPU还是GPU苹果都有明显的优势。
    A13 Bionic的CPU和GPU性能相比A12都有很大的提升,同时大幅领先骁龙855和麒麟980。这款芯片采用台积电的升级版7nm芯片制造,集成了85亿个晶体管,CPU每秒钟可以进行一万亿次的计算。
    在计算性能方面,A13 Bionic的CPU拥有2个高性能核心,给速度带来20%提升的同时,功耗还降低了30%;另外还拥有4个效能核心,速度同样提升了20%,功耗降低了40%。
    GPU为四核心设计,速度提升20%的同时功耗能够降低40%。同时,A13还有一个8核的神经计算引擎,性能提升了20%,功耗降低15%。
      _& j$ J, d! W" i2 ]
    苹果称A13处理器拥有85亿晶体管,号称是晶体管最多的处理器。无论CPU还是GPU性能都要比友商强(骁龙855、麒麟980光荣上榜),是性能最强大的智能手机。
    现在各家都学会拿自己的长处和别人对比了,苹果的处理器还是可以拿出来与友商对比一下的,现在国内千元机都是4800万的四摄了,两个只有1200万的摄像头是没法拿出来对比。
    对比同价位的华为P30 Pro,OLED的水滴屏比又大又丑的刘海屏好看多了,iPhone 11的双摄都是1200万,2倍光学变焦,华为P30 Pro为4000万+2000万+800万+TOF10四摄,支持5倍光学变焦、10倍混合变焦、50倍数码变焦。iPhone 11还是祖传的5V1A,华为P30 Pro支持40W超级快充、15W无线快充、反向充电。
    * z' J' G3 ~( w
    发表于 2020-10-15 18:39 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-23 15:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
