查看: 336|回复: 1
静电源及对元器件生产装配的影响
发表于 2020-10-15 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静电源及对元器件生产装配的影响
& p/ N* v% |& T* o* ~1.工作服:作业人员穿用的普通工作服(化纤和纯棉制)于工作台面,工作椅摩擦时可0.2~10微库仑的电荷量,在服装表面能产生6000伏以上的静电电压并使人体带电。当作业人员手持集成电路与工作服或工作台面放置的元器件接触时,即可导致放电。因元器件各引出线接触电位不同和芯片电介质极薄绝缘强度很低等原因,很容易造成器件电介质的击穿。  3 e& {1 N2 M( x
2.工作鞋:一般工作鞋(橡胶或塑料鞋底)的绝缘电阻高达1times 1013欧姆以上,当与地面摩擦时产生静电荷使人体和所穿服装带静电。调查表明工作鞋与地面摩擦所产生静电导致元器件失效的事例并不多。但因其较高的绝缘电阻使人体所带静电不能很快泄漏从而对元器件的生产带来不良影响。  $ G7 R: R- L% ?8 K
3.树脂、浸漆封装表面:电子工业用许多元器件需要用高绝缘树脂、漆封装表面。这些器件放入包装后,因运输过程的摩擦,在其表面能产生几百伏以上的静电电压,造成器件芯片击穿。  , q9 y2 b6 ^, j+ E3 h" P8 \
4.各种包装和容器:用PE(聚乙烯)、PP(聚苯乙烯)、PUR(聚氨脂)、ABS、聚脂等高分子材料制备的包装和元件盒(箱)都可因摩擦、冲击产生静电荷并对所包装器件产生不良影响。& R: g7 T& l% g# C  `( N7 N6 y+ C
- s5 q7 S. A( w& W/ C  A) D6 g
发表于 2020-10-15 14:50 | 只看该作者
静电源及对元器件生产装配的影响
GMT+8, 2025-8-20 10:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
