- A5 m% E3 o J) ?) J# L" z3 Q) R& O- e8 R& W
SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装,主要用在各种集成电路中。SOP封装的应用范围很广,而且以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等在集成电路中都起到了举足轻重的作用。! W3 _0 ^& k P4 d% x
SOP封装的优势:; F) @2 S/ P( Q. Y: H2 @5 P' C
1、系统集成度高,SOP可以通过LTCC工艺等多层立体结构实现对高Q电路和高功率模块的集成。因此从整个系统的集成度来讲,并不比SOC差。. @. _9 e0 R5 {& e/ r
2、生产成本低、市场投放周期短2 W, |+ f! n$ L* K
3、性能优良,可靠性高。$ |# T# Q7 t0 Z8 y! h
4、体积小、重量轻、封装密度大。
图1 SOP8封装形式 LKT系列SOP8封装的芯片外接五个功能引脚,VCC、GND、RST、IO、CLK,设计开发阶段方便在PCB上焊接调试,批量生产阶段贴片生产效率高。DIP和SOP封装的区别在于,DIP是直插封装,SOP是贴片封装。但二者都广泛应用于电子电路的生产设计中。SOP8封装更适合于生产发行中的贴片生产。
图2 SOP8封装芯片引脚分配图 $ X3 y, s( s1 Q! ^% f- Y9 q
