查看: 9064|回复: 19
如何创建--offpage 符号?
发表于 2010-12-13 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想创建自己的off[page 符号
发表于 2010-12-13 10:43 | 只看该作者
Create Library, Add New symbol.
Off page.JPG (37.1 KB, 下载次数: 57)
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
judy9 + 2 这么快看到你的回复,非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-12-13 11:47 | 只看该作者
实在不好意思,还是没找到Create library这个菜单项。
发表于 2010-12-13 12:37 | 只看该作者
Create Library 意思是說"增加一個新原理庫".
7 J; |* W' a0 L" h5 L0 Q其實也可以開啟舊的你常用的原理庫, 然後 [New Symbol].. r# O! z; c7 k  t( }
# f4 H- o5 `5 R
使用的時候, 記得將原理庫加進來.
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:22 | 只看该作者
谢谢!能否再请教个问题,在出BOM时怎么将page number 加进去?遇到高手就趁机多问个问题
发表于 2010-12-13 16:54 | 只看该作者
[在出BOM时怎么将page number 加进去?]  不明白你的意思,可否解釋說明你想要的BOM格式.
 楼主| 发表于 2010-12-13 20:57 | 只看该作者
例如:BOM 通常有:
% H% [" G' |! Q8 a$ jreference number  :  part number  :  value  ; description  等列
2 M0 V9 Z5 Y7 x, z1 g我想再加一列: schematic page 表明这个part 在原理图的第几页。  Z% a' D0 h2 X
还有采用Orcad+Allegro做设计,用那个软件出BOM更好呢? Orcad 还是 Allegro ?
发表于 2010-12-14 09:59 | 只看该作者
關於[Page Number 加到 BOM 裡面] 應該是沒有辦法. (因為 Part 的 property 裡面沒有此參數[parameter] )
  D7 b/ v& n# c& H$ L3 E4 _$ X, j9 g0 s' O5 [% [: J
但是還是有變通的方式,例如一次只產生一頁的BOM(有多少張原理圖就要產生同樣數量的BOM. 先選一張原理圖, 參照附圖裡面的圈選產生BOM 即可). 或是用號碼來決定.
: ]9 E1 \  R6 Q6 k2 z& p' [
" s# c3 a! s+ ?/ i9 y" z! t- v; u用號碼來決定方法, 這是比較直接的作法. 將所有PART都用千位數來表示, 例如 R1201,C1502,U1401 末二碼為流水號,前二碼為頁數. R1201在第12頁, C1502在15頁. 當然也是可用百位數(原理圖不超過9頁).  1個頁裡面通常同類的PART不會超過99個, 所以流水號只用末二碼.) ~. k! [0 A: P2 g
( ]  G  Q3 t! i% B( i2 v% ^4 T! q9 `
有關Allegro, 我沒有用, 所以"四不一沒有".        (不知道.不清楚.不明白.不要問我.沒有答案.   哈哈~~~~)
, Q9 q: I: q5 n# ?3 k
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
judy9 + 2 每次提问都能得到你详细的解释,非常感动!.
 楼主| 发表于 2010-12-14 17:04 | 只看该作者
感谢你耐心且细致的回答,万分感激。
发表于 2011-1-14 09:39 | 只看该作者
先学起来~
发表于 2011-1-23 16:43 | 只看该作者
1楼是好人哪!
发表于 2011-5-19 14:49 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2010-12-14 09:59
0 H% u5 h) {1 c& n( b0 {3 {* B; S關於 應該是沒有辦法. (因為 Part 的 property 裡面沒有此參數 )& N5 S, K9 Z* C. O- V  r5 ], c
) O+ j& A9 S1 r+ m; Y9 [
但是還是有變通的方式,例如一次只產生一 ...
$ u6 |7 P: B- c5 \  I
元件标号与页码关联是如何实现的?大虾指条明路哇
13#
发表于 2011-5-19 20:39 | 只看该作者
回复 ruizx 的帖子/ r1 Q/ O& w: s( D
- Z# G* Z% N/ x% N4 p/ h5 T
樓上的大虾,[元件标号与页码关联是如何实现的?] 請將您的問題說的更具體些,例如您希望怎麼做?我才有辦法幫你解決。6 ^" t) X0 z1 k5 D+ [) l
14#
发表于 2011-5-20 14:39 | 只看该作者
用號碼來決定方法, 這是比較直接的作法. 將所有PART都用千位數來表示, 例如 R1201,C1502,U1401 末二碼為流水號,前二碼為頁數. R1201在第12頁, C1502在15頁. 當然也是可用百位數(原理圖不超過9頁).  1個頁裡面通常同類的PART不會超過99個, 所以流水號只用末二碼.1 m& O) e# L/ M* [: T/ q2 M3 O
1 H" d5 v  L7 @8 |* ~
就是这个是如何做到的,不会是手工一个个修改的吧。。。
15#
发表于 2011-5-20 18:01 | 只看该作者
回复 ruizx 的帖子) |  ^2 B9 p0 l! m2 T" F
, j2 F9 @/ ]- Z/ G- D& N
作法請參考下方圖片
GMT+8, 2025-7-29 21:48 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
