DFM(Design For Manufacture):可制造设计。设计卓越(DFX)的概念是20世纪90年代中期由美国表面贴装理事会首次提出的,它的目的就是提倡产品的可制造性设计及相关论题。 DFM是一种基于并行设计的思想,在制造产品时要满足成本、性能和质量的要求,即在产品的概念化设计和详细设计阶段,就必须考虑到制造生产过程中的工艺要求、测试组装的合理性,同时还要考虑到售后服务的要求。 线路方面1, 螺丝孔用NPTH孔,避免增加DIP不必要的工作流程(如贴胶带)。因为螺丝孔如果是PTH,不贴胶带的话,过锡炉的时候会造成孔内沾锡堵孔,造成后面组装问题。
5 ?4 u) ~' n$ y: N6 Y' j
2, 板边轨道边5mm。也就是PCB板边5MM禁止放器件。如果板边不够5MM,则需要添加折断边。画板子的时候,可以画一个5mm的pkg/keepout/all。
0 i& K L6 M+ W: k
3, 光学点的规定:PCB TOP/BOT面光学点≧3 处,距离板边≧3mm,完整对角不对称位移≧5mm。光学点Pad = 1mm;光学点内的防焊开窗 = 3mm (黑色)。
& F8 n" g- ~- X6 J' w/ r) l
4, 光学点内禁止走线避免机器产生误判,或机器无法辨识。
# Q6 h t, r/ ]5 n+ C, t4 b3 G 5, 光学点与板内的Dummy(假导体)的距离≧6mm,防止机器误判为光学点。
% e/ m3 m) ^7 ~* ~0 H, [ 6, Via&Through hole(PTH&NPTH)与SMD PAD距离≧5mil,防止细孔冒油或未塞满孔等问题造成与SMD PAD连锡的风险。
9 W* y! Y" t- T& O [
7, BGA外Trace须有裸线量测点≧20mil。维修或分析时方便量测讯号使用。
4 F1 Z, x; M/ p$ ]4 `2 I9 b1 k
8, BGA本体下所有via hole必须塞孔,避免于波峰焊时,因热冲击造成零件被破坏。
* O) Z0 h* M* } U V
1 K1 {, }3 u" _* |: i7 L! \8 U
# J* |/ V$ W( P ^/ N |
