查看: 427|回复: 3
求解!!磁场会导致半导体失效吗?
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-14 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求解!!磁场会导致半导体失效吗?
    7 n+ {7 C& O5 {' {  O6 {4 s* X
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-14 14:27 | 只看该作者
    “ 电感在磁场中储存能量来发挥其功能。但是,电感除受自身产生的电磁能量影响外,也受外部磁通量影响。保证元器件的电感值指的是无外部磁通量状态下的值。因此,在存在外部磁通量的情况下封装电感时,将可能无法发挥其应有的功效。”
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-10-14 15:59 | 只看该作者
    EMS是人们不得不担心的新问题。能量注入测试是从150kHz开始注入1W能量,一直到1GHz。在每个频率,你会向系统注入1W的能量。如果你没有足够的保护,就会沿着路径进入芯片内部电路造成破坏,或者引脚上的电压可能过高,如果电压太高,就会产生过电应变。
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-14 16:16 | 只看该作者
    这个答案是肯定的
    GMT+8, 2025-8-20 10:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
