查看: 1736|回复: 6
这个CPU的地址线为啥不是从0为开始的?
发表于 2010-12-9 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图
) y0 D" N, [: ~# R* E# O3 D2 ^8 o* I, c- b5 r+ A
新建 BMP 图像.jpg (86.15 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2010-12-9 18:00 | 只看该作者
发图老是看不清楚啊
. H* B9 M- Y6 h
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2010-12-9 20:31 | 只看该作者
    & m( [! n' i7 `/ Y' w( y8 J/ K* ?( e- }% n
    这个跟CPU有关系,当32位接口接16位外设时,这种CPU会按这样的顺序组织数据。类推一下,如果接8位的外设,那么数据总线应该是DATA[31:24].
    发表于 2010-12-14 12:54 | 只看该作者
    其实这个问题比较简单,如果你有100个箱子(0-99),你一次拿8个箱子,第一次你拿的是0-7,这个时候你就需要起始编号就好了0x00(0),第二次你就从第8个开始拿了吧(8~15),这个时候起始编码是0x08(8),第三次其实编码是0x0F(16),如果你把这些16进制的数换成2进制的话,你会看到最低位编号没变换,根本就不关心。你问的问题,跟我说的这个例子很接近,自己再想想。" M  j) [! }9 X5 X. X
    4 S1 M! r" X. W6 M# i  ]* u8 }
    所以数据线是16bit,是从ADD1开始" p  S( i, O- B+ [& b5 r* M9 u
    32bit是从ADD2开始,  m+ ?- _  @. j3 i
    CPU的最小操作是1个byte 8bit.
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    mikle517 + 5 浅显易懂,多谢了!
    发表于 2011-5-21 14:35 | 只看该作者
    看看,不解
    发表于 2011-6-1 15:36 | 只看该作者
    学习了!!!
    发表于 2011-6-1 17:10 | 只看该作者
    3楼、4楼的正解!!!
    GMT+8, 2025-9-27 18:15 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
