4 @ t$ j; Z8 ^0 K8 x: C; uThumb指令集概述
: W4 R1 j8 v- R' s# f& `* s- @为兼容数据总线宽度为16位的应用系统,ARM体系结构除了支持执行效率很高的32位ARM指令集以外,同时支持16位的Thumb指令集。Thumb指令集是ARM指令集的一个子集,是针对代码密度问题而提出的,它具有16位的代码宽度。与等价的32位代码相比较,Thumb指令集在保留32位代码优势的同时,大大的节省了系统的存储空间。Thumb不是一个完整的体系结构,不能指望处理器只执行Thumb指令集而不支持ARM指令集。
3 w- l+ h" o/ \$ B- y
2 h7 S. p" o {$ G) y9 i0 m5 }当处理器在执行ARM程序段时,称ARM处理器处于ARM工作状态,当处理器在执行Thumb程序段时,称ARM处理器处于Thumb工作状态。Thumb指令集并没有改变ARM体系底层的编程模型,只是在该模型上增加了一些限制条件,只要遵循一定的调用规则,Thumb子程序和ARM子程序就可以互相调用。
' W% t* T8 k8 }0 x
& b$ A# w$ {( e与ARM指令集相比较,Thumb指令集中的数据处理指令的操作数仍然是32位,指令地址也为32位,但Thumb指令集为实现16位的指令长度,舍弃了ARM指令集的一些特性,如大多数的Thumb指令是无条件执行的,而几乎所有的ARM指令都是有条件执行的,大多数的Thumb数据处理指令采用2地址格式。由于Thumb指令的长度为16位,即只用ARM指令一半的位数来实现同样的功能,所以,要实现特定的程序功能,所需的Thumb指令的条数较ARM指令多。在一般的情况下,Thumb指令与ARM指令的时间效率和空间效率关系为:6 t8 [' n1 T$ O" W5 W8 N( \, k
! i% q& H' H+ _3 f3 t. p" o
l Thumb代码所需的存储空间约为ARM代码的60%~70%。% M( u4 c& |% Z" _
! {2 N0 v6 v" O- L, B2 P: h
l Thumb代码使用的指令数比ARM代码多约30%~40%。
" J, G! \" t) m w6 i' k3 |% o# r( \) ]& E( ?
l 若使用32位的存储器,ARM代码比Thumb代码快约40%。
/ B0 h% D' F& B" f
& R$ k8 r; U3 \: y) m& L0 O6 el 若使用16位的存储器,Thumb代码比ARM代码快约40%~50%。
* e4 E( K+ {, ]
) ?9 ^# s( J) V* e0 El 与ARM代码相比较,使用Thumb代码,存储器的功耗会降低约30%。
! ~, x% ^7 f# Y) z
8 ^9 V6 U" e# N3 n6 ?) ~显然,ARM指令集和Thumb指令集各有其优点,若对系统的性能有较高要求,应使用32位的存储系统和ARM指令集,若对系统的成本及功耗有较高要求,则应使用16位的存储系统和Thumb指令集。当然,若两者结合使用,充分发挥其各自的优点,会取得更好的效果。
2 U9 X1 ]7 G6 P) ?' f
" L: L; Q4 R: H1 s+ h7 \Thumb指令集与ARM指令集在以下几个方面有区别:
/ l# Q2 }* y. m+ ?7 t, E+ X* p' `* V+ g# r( u
l 跳转指令。条件跳转在范围上有更多的限制,转向子程序只具有无条件转移。
3 P: D" b/ P3 X4 R3 @& g! A5 A" p7 R
/ K" m8 q9 _4 Tl 数据处理指令。对通用寄存器进行操作,操作结果需放入其中一个操作数寄存器,而不是第三个寄存器。* R# P( r2 x+ ?, k8 [# I/ K
6 R7 p. D5 n3 V6 z
l 单寄存器加载和存储指令。Thumb状态下,单寄存器加载和存储指令只能访问寄存器R0~R7。! f# T, }8 x) d/ q
7 X9 |* F2 U4 P+ F4 r
l 批量寄存器加载和存储指令。LDM和STM指令可以将任何范围为R0~R7的寄存器子集加载或存储,PUSH和POP指令使用堆栈指针R13作为基址实现满递减堆栈,除R0~R7外,PUSH指令还可以存储链接寄存器R14,并且POP指令可以加载程序指令PC。% n& M% z: T" J* C1 [2 H: D
) Y. Q' r2 K6 H( X. Xl Thumb指令集没有包含进行异常处理时需要的一些指令,因此,在异常中断时还是需要使用ARM指令。这种限制决定了Thumb指令不能单独使用需要与ARM指令配合使用。" y c* M& @3 m
5 N) m+ E1 }/ C* O" e# L& f; L
Thumb 寄存器和ARM寄存器之间的关系* W, u4 ?- }) s& ?" j4 m& P' i2 c# U
Thumb寄存器在ARM寄存器上的映射如图3.6所示。8 \' s" ?3 o4 T* Q! k6 A; o1 d* |2 X
" M2 r) N) B1 n% s
: \8 e3 h' Y$ \" p
图3.6 Thumb寄存器在ARM寄存器上的映射* u8 s8 s% B! |: E+ E" Z8 u
0 x( [8 u# N1 \ T7 B( |6 Z1. Thumb 状态寄存器集是ARM 状态寄存器集的子集4 e$ R s! p' ^: t/ _
程序员可直接访问8 个通用寄存器R0~R7、PC、堆栈指针SP、链接寄存器LR和CPSR。
' P2 p, \3 q# v, A
$ n$ ]% M" H% w4 q; l7 |每个特权模式都有分组的SP、LR和SPSR。
2 x/ g4 @; j6 q0 i2 r3 \ z8 q( ], z' `& N
2. Thumb状态寄存器与ARM 状态寄存器的关系: t7 Z& D8 V/ D* R, Q# V7 h
Thumb状态寄存器与ARM状态寄存器有如下关系:
7 s1 v: ?3 V4 g( d& z' ] w5 z6 ?
l Thumb状态R0~R7与ARM状态R0~R7相同。
7 Y' }* P# ~6 j6 G9 o& ^1 S* r2 |' x1 q; z' W0 ^
l Thumb状态CPSR和SPSR与ARM状态CPSR和SPSR 相同。. i, v, x6 q) u+ b: K
% j: U6 s( Q0 ~. n2 J+ | Q, g0 Ql Thumb状态SP映射到ARM状态R13。
9 K5 m" W) j3 K1 F- @0 L: T: a3 G, y* O7 z
l Thumb状态LR映射到ARM状态R14。. k( T% \/ i6 b& {
* a. H, r: O! nl Thumb状态PC映射到ARM状态PC(R15)。
# R( y* K* ^* y' L8 r
5 t4 m3 n& p8 C; s3. 在Thumb状态中访问高寄存器
+ r) j1 O/ s& t5 J9 p% k2 N, A在Thumb状态中高寄存器(寄存器R0~R7为低寄存器,寄存器R8~R15为高寄存器)不是标准寄存器集的一部分,汇编语言程序员对它们的访问受到限制,但可以将它们用于快速暂存。
& D9 L/ F. U7 ?1 g/ U' c; L0 m
/ @: v. I9 }: p! O. V可以使用MOV指令的特殊变量将一个值从低寄存器R0~R7转移到高寄存器R8~R15,或者从高寄存器到低寄存器。CMP指令可用于比较高寄存器和低寄存器的值。ADD 指令可用于将高寄存器的值与低寄存器的值相加。
7 x3 L+ I+ Y. @) V7 ~: \3 n* U, r" u3 d& }5 P
3.4.3 Thumb指令分类介绍4 |& T8 r0 u7 p6 x' j
Thumb指令集分为:分支指令、数据传送指令、单寄存器加载和存储指令以及多寄存器加载和存储指令。Thumb指令集没有协处理器指令、信号量(semaphore)指令以及访问CPSR或SPSR的指令。
4 D% r# L6 v8 a' h) p
7 F4 f) s& S- D% n6 w1. 存储器访问指令
3 k6 T9 h" ]; L U$ C9 o8 T(1)LDR和STR——立即数偏移4 g! v" H8 }5 I: w+ i) k/ _
1 ^" c/ R" r0 w; w8 \& F' i0 |, Y: Q
加载寄存器和存储寄存器。存储器的地址以一个寄存器的立即数偏移(immediate offset)指明。/ j: K6 o8 L8 g7 F& o, J, R2 ]1 r: L5 `
/ n8 W" r% z$ V- H3 Z指令格式:
$ ?$ H: U4 K+ Z6 z/ ~
/ H- h1 k' ?: E6 a5 Q: k* v, Vop Rd, [Rn,#immed_5×4]& J( [% E- K V8 x
1 ]6 u3 e& M1 L# g nopH Rd, [Rn,#immed_5×2]
0 Y; {* E0 d/ X& m+ {# H: \4 _
0 m/ w8 K" [3 ~4 N& wopB Rd, [Rn,#immed_5×1]
; }2 U* M8 Q9 h
* i0 U" a$ {/ G# h其中:
3 |2 x0 S% P$ u# M) Q* P% }, D) V% D0 }0 x. {) G z$ C/ T- A+ P
l op:为LDR或STR。: V" O" S0 v, r: B3 B
0 ~) V2 k. g: q. `, Rl H:指明无符号半字传送的参数。
; u2 @+ }6 h& K- T0 r% _! x! P# e& s2 r, z; t L1 D5 Y
l B:指明无符号字节传送的参数。, s( ~: q" _! T! Q
) v7 ~ P+ w/ N* P, xl Rd:加载和存储寄存器。Rd 必须在R0~R7范围内。
* U2 M. A% M- Y8 W+ N+ k
1 s3 ]1 V& d0 x2 J1 Hl Rn:基址寄存器。Rn 必须在R0~R7范围内。
1 M% {+ z# A, v! ?5 |8 z
( t+ q' I3 }/ F& vl immed_5×N:偏移量。它是一个表达式,其取值(在汇编时)是N的倍数,在(0~31)*N范围内,N=4、2、1。
! x- D7 \: I, V- P: j
. Z; ^" T0 m8 f/ Fl STR:用于存储一个字、半字或字节到存储器中。
9 }1 T( l/ p2 q5 k( v" i4 T6 a* j7 x, H' M1 B
l LDR:用于从存储器加载一个字、半字或字节。
+ y: h: `$ b0 f3 a S
, T! M1 f4 w* i+ f+ v! Il Rn:Rn中的基址加上偏移形成操作数的地址。6 }1 ]. z0 I' t7 _1 S
/ c' H5 G( A' e0 a* [9 N( d
立即数偏移的半字和字节加载是无符号的。数据加载到Rd的最低有效字或字节,Rd 的其余位补0。5 A0 a' C9 Q# |' E5 I
- ?) b5 m( D0 h' ?8 R* ]
字传送的地址必须可被4整除,半字传送的地址必须可被2整除。! {1 v' {$ Y* i* Q
+ ]# T) Z8 i% e0 N- w8 J指令示例:; Q* t, h' C# O# f2 V7 }
; i1 X/ i/ C, G, i
LDR R3,[R5,#0]6 R% l5 B' ]. w7 [& A& ?( v
2 k [: o: G: @" V8 K
STRB R0,[R3,#31]
7 b3 l, w0 P/ f2 T3 P `9 `0 U
7 i I! _6 H- d- I& l5 FSTRH R7,[R3,#16]
1 m( J+ h& i- H a2 f* n9 M( u2 p/ T8 v
LDRB R2,[R4,#1abel-{PC}]
# F, L# N' z5 ?9 g9 F6 @8 J7 ~3 k: C6 b# ]1 p
(2)LDR和STR——寄存器偏移7 Q5 [' _ M1 e- Z* ]; z a
* \' b8 `1 o' D8 z1 q5 V3 U
加载寄存器和存储寄存器。用一个寄存器的基于寄存器偏移指明存储器地址。
3 M3 F! ~ e8 H+ Q0 t% c4 _
8 R1 ^4 _9 ?( X指令格式:" e1 {8 {+ a8 D8 A% F. n
8 G4 q6 ^4 l. x) m! nop Rd,[Rn,Rm]& @8 Z1 T. g% d( ^
- f0 n& Q" f+ G9 g) p D* ~+ n X; S
其中,op 是下列情况之一:
, v9 c2 U- k: D- |' i8 d
* ?* D7 q* K* C8 sl LDR:加载寄存器,4字节字。0 t5 z/ f3 g4 f; n4 b8 |
0 h5 o' }% v# ~7 g8 H. y/ \- {l STR:存储寄存器,4字节字。
; r7 j& y% e2 C2 k. D' b8 }) Y
+ ]" R& _0 s( X+ u2 m3 B% a/ hl LDRH:加载寄存器,2字节无符号半字。- ~1 @4 n3 \: w- x4 |
1 ]8 ^4 `) U* v' ^( m [l LDRSH:加载寄存器,2字节带符号半字。/ W' p& R8 c! L$ S0 B' o
3 q o3 g: \+ f8 s& m6 s, l
l STRH:存储寄存器,2字节半字。) v) X$ [& O- @* d+ H/ ^; [! @+ l. ~
" H- u% |# [, g7 }' D/ N" tl LDRB:加载寄存器,无符号字节。: L" O |$ j# S" I3 t+ `
0 @. X. Q R( {l LDRSB:加载寄存器,带符号字节。
7 d/ E; \0 V# }% E, y
L \2 y% Z: B4 u Gl STRB:存储寄存器,字节。
' y* U/ {; ?7 g: w/ U& `/ _# Q4 a. X
1 @5 a% A. n3 a5 w- Q5 Xl Rm:内含偏移量的寄存器,Rm必须在R0~R7范围内。" K4 k4 x1 i% q& j( g
' J6 [# y" q' h) L: c带符号和无符号存储指令没有区别。
, ]- b# z9 `! o' n" R' x7 J& ]. V' \+ t9 C6 o- s& @
STR指令将Rd中的一个字、半字或字节存储到存储器。
7 N0 M% n- t- ?+ }" g- A( Z4 |
* k) r i( J$ j( U* a: F6 i9 pLDR指令从存储器中将一个字、半字或字节加载到Rd。' E: x/ f; }; l( B% i0 |% n
5 V! G/ P" J6 G* e n$ ?8 t; H: f0 n0 _
Rn中的基址加上偏移量形成存储器的地址。
. w2 J2 d# V1 n: F( J/ e- g* ~9 w! C. Z& X' k& U* X
寄存器偏移的半字和字节加载可以是带符号或无符号的。数据加载到Rd的最低有效字或字节。对于无符号加载,Rd的其余位补0;或对于带符号加载,Rd的其余位复制符号位。字传送地址必须可被4整除,半字传送地址必须可被2整除。
3 E* k* L6 e" Y. m$ A. o3 v8 }. Y( _8 k$ G( o9 L. O
指令示例:
) z: s8 v. t3 Z
& D# i7 K$ z H, ?- M; {, Z' X4 ALDR R2,[Rl,R5]
: M; N& C) K; @% m; Y3 k
% ?3 U$ e! |) gLDRSH R0,[R0,R6]. F! e( v# |- Y! G/ [
) m" y$ h- d& j( [+ Z
STRB Rl,[R7,R0]% W4 ~2 E7 W3 i7 c
: `9 ^, ]( |9 G' \& I- j(3)LDR和STR——PC或SP相对偏移
! x9 y; Z+ x6 f7 V; m3 f
+ J7 q" `/ D' i加载寄存器和存储寄存器。用PC或SP中值的立即数偏移指明存储器中的地址。没有PC相对偏移的STR指令。
% [' i& K9 d' w6 g3 E2 q; \
% n( J% m! h/ \7 q4 f+ \指令格式:
1 a( Y/ R% h' c9 d& p
5 ^' N# q6 S: n+ r7 _LDR Rd,[PC,#immed_8×4]- [: d |1 K/ v7 z0 {# l |
# L/ X, V6 ?, O1 j
LDR Rd,[label
6 q: I1 {* P3 K9 h4 P7 Y: q3 E+ B! d2 ]# y; j A [
LDR Rd,[[SP,#immed_8×4]
4 ~0 p+ V- Q( J r( y0 P& L, q$ D, |5 L. [
STR Rd, [SP,#immed_8×4]6 v2 P! N3 M$ F( E5 `. n- n6 s
* K. i" s$ v: M+ F$ b. q
其中:
' B' d" Q" x* j& X& D2 [
$ K9 N# T, L# ?l immed_8×4:偏移量。它是一个表达式,取值(在汇编时)为4的整数倍,范围在0~1020之间。) V2 p0 R& r. U! y/ y6 f! e4 s
. p9 s, R5 r1 d( b) y7 i/ ol label:程序相对偏移表达式。label必须在当前指令之后且1KB范围内。% o) A+ v }0 g8 X! O" ?
# l* t8 }5 R; Z9 Y$ h" B! Il STR:将一个字存储到存储器。+ h6 y( x- |( S6 `2 T
; R; a5 o1 H7 Z/ F' o
l LDR:从存储器中加载一个字。" D% J, Q# t6 H
( [# s: P) e F' s: K% k! ]' UPC或SP的基址加上偏移量形成存储器地址。PC的位[1]被忽略,这确保了地址是字对准的。字或半字传送的地址必须是4的整数倍。9 R* \5 F/ g1 Z0 z
% {2 B4 K6 T+ ?% w- n- R
指令示例:
* m" I# A; M- r5 ?) Q
& Z% r; T/ U" h+ u) FLDR R2,[PC,#1016]
9 J. F- }0 C( k
0 d: A/ f6 L$ ?/ ~/ @LDR R5,localdata& a+ \' V- J. z& [( s2 B
& P6 K9 [& b3 r6 A& a
LDR R0,[SP,#920]
' |/ e6 s$ y7 ~/ e% Q. y- P: ~8 k9 A. N( c
STR Rl,[SP,#20]
* O; X( c# e5 N2 j4 J! ~8 n7 L+ z" F; G ]4 d% H% p" B; }
(4)PUSH和POP
. P' f- Q% Q6 l0 }6 T3 ^$ J; d/ j! {" a7 Z2 F
低寄存器和可选的LR进栈以及低寄存器和可选的PC出栈。" @+ s: B/ g8 G
, v6 R4 X3 d" E7 }" B9 R+ p
指令格式:
" s3 Q+ H8 H$ B) F; O+ a( e" |3 u5 L
7 W* } e. a, h. n* p5 gPUSH {reglist}
! j4 d" h( s1 S. p) ]1 n$ N/ M. p7 D: R" \! ~( ~' }
POP {reglist}1 Y0 I& D6 C9 o6 r9 l. |
- U6 z3 }; H# H* t @: Q' UPUSH {reglist,LR}( \) d' f% |# e2 r
% E$ q* _3 }) W! D: t) h4 lPOP {reglist,PC} G2 c4 ^& a/ k' R9 ?
9 M$ R4 H0 G$ W3 G( @其中:
2 w; x( u! d# L R9 N4 k" H1 D. Z F$ N
l reglist:低寄存器的全部或其子集。7 M: X1 U+ E- v* C9 a# c; m
$ Z0 ~4 c% Y( C' t" ^
括号是指令格式的一部分,它们不代表指令列表可选。列表中至少有1个寄存器。Thumb堆栈是满递减堆栈,堆栈向下增长,且SP指向堆栈的最后入口。寄存器以数字顺序存储在堆栈中。最低数字的寄存器存储在最低地址处。
S: I! s7 q# } c1 e% s( v1 ]% t- }3 t& ~2 P. G
POP {reglist,PC}这条指令引起处理器转移到从堆栈弹出给PC的地址,这通常是从子程序返回,其中LR在子程序开头压进堆栈。这些指令不影响条件码标志。
* Q' ^! ^' N1 U
) t/ P6 b% g: e, W: X7 {; x指令示例:2 Z2 k# ~6 C' l; w3 }
$ l& J2 S. _ k/ F3 c+ ?PUSH {R0,R3,R5}
r, I0 J" o( M& U x7 Z, N8 P `3 x% @* h
PUSH {R1,R4-R7}
$ X2 l$ f' g2 c n" M; q6 J/ W4 ^8 t) R( _- b6 z
PUSH {R0,LR}0 L6 d* o' F- ~7 e( A% I
! X! s9 v9 _) `9 a+ s
POP {R2,R5}! X2 a5 W4 O% z7 F2 O
: K% M* L8 B6 {* T. ZPOP {R0-R7,PC}/ \* e) Q* I6 _) Q6 `
# s) r2 E5 ^2 B! q( H$ W5 i/ j* N(5)LDMIA和STMIA. u0 S& @5 V8 E2 N: _: a
" o* |# @; x% P5 X加载和存储多个寄存器。
& ~ ?; f% s6 b0 r
0 ] H, V2 p3 h+ T1 W指令格式:
6 q8 ^# o" G9 x- a9 A9 _8 |8 k
- `$ {, q; P( s1 D7 `8 Jop Rn!,{reglist}
1 _, i3 a8 j! F. l, T; m- U, O) n6 i- k1 _8 V
其中,op为LDMIA或STMIA。* ^$ S; T% ]2 w
" p5 ^1 {0 y4 P5 B
reglist为低寄存器或低寄存器范围的、用逗号隔开的列表。括号是指令格式的一部分,它们不代表指令列表可选,列表中至少应有1个寄存器。寄存器以数字顺序加载或存储,最低数字的寄存器在Rn的初始地址中。1 _8 i/ p$ x6 d% {9 F
; n) k* L+ B; l, sRn的值以reglist中寄存器个数的4 倍增加。若Rn在寄存器列表中,则:
3 z$ r: C- C; [ X; k* k
$ e9 Z8 m3 o) I" `/ T% N3 J( u% p; dl 对于LDMIA指令,Rn的最终值是加载的值,不是增加后的地址。* J8 t0 l' P& r. T; {1 {
. Q7 d( ?% {' ]; }
l 对于STMIA指令,Rn存储的值有两种情况:若Rn是寄存器列表中最低数字的寄存器,则Rn存储的值为Rn的初值;其他情况则不可预知,当然,reglist中最好不包括Rn。2 v1 q/ S# E" z) {. m5 [ N
9 B' l) T9 {- D4 l5 }, t7 s
指令示例:1 @% A! `% I* P- @7 ^0 a
! g9 u8 p/ l# s' F. NLDMIA R3!,{R0,R4}
: o/ S0 }; q" W# X% o8 k/ T3 h3 t7 I# W9 Y' |$ P
LDMIA R5!,{R0~R7}
4 F; M e! K N2 q) n! c- q: E6 Q+ a5 ?0 |( H; P2 D2 ]3 h9 X2 s' N
STMIA R0!,{R6,R7}
7 `6 z4 T6 z0 B6 A/ F# x3 q& c5 L9 P
+ P! D2 m2 Y* B+ F% xSTMIA R3!,{R3,R5,R7}' ]7 c# e4 t! J" a% j: T/ g5 c4 B8 @
6 g* Q$ I+ X" G- n! ]8 S
2. 数据处理指令3 a; Q0 |9 |* R) V( v% J
(1)ADD和SUB——低寄存器7 M3 {0 H+ i* X
+ H0 Z" T7 b# I0 z& L7 I5 g9 X加法和减法。对于低寄存器操作,这2条指令各有如下3种形式:
& v, w$ l# z& X% @. T' ]! B
8 E/ u1 ^6 Q- f) r" ol 两个寄存器的内容相加或相减,结果放到第3个寄存器中。7 p1 d! n H: C
! }% J6 p+ [- c' z$ q7 G, z% sl 寄存器中的值加上或减去一个小整数,结果放到另一个不同的寄存器中。* b- p! o5 ]% ?
8 P: V) r! [& L4 v
l 寄存器中的值加上或减去一个大整数,结果放回同一个寄存器中。' I' C* b q! H/ I! A, v8 _
: F# k/ O1 ]5 k$ X" B& t指令格式:
# V9 m; Z1 r) E8 D% [5 {; k* j1 d, {+ c) \9 d
op Rd,Rn,Rm
0 j' v& c4 J+ P1 _; [
# `$ g: Y: T1 y/ i5 G$ V9 H" iop Rd,Rn,#expr3
; n# G0 {+ Y8 A7 g( j4 ?
, Y, Q" i: b# T5 L- `op Rd,#expr8& g& T- N" `) \' A. L+ I/ }" g5 \
4 Z3 c6 C, m( j$ d' v* I( `
其中:
9 j4 |( q0 P% m% a
7 I6 w. m; P q' E* L9 Xl op为ADD或SUB。
/ s( _; \, X/ P7 J3 Q" B1 B
1 ^! o% X" C4 T- j; L+ vl Rd:目的寄存器。它也用做“op Rd,#expr8”的第1个操作数。
2 [$ c0 L1 ?% v
3 z% e$ F" ]9 v! vl Rn:第一操作数寄存器。! Y# K- f4 {1 b' r4 e
2 X i; P) r' A6 r) x) i* O
l Rm:第二操作数寄存器。 b# R3 q) _, J( e. n3 T% ]
4 f" \0 i! t$ P- }& C/ h% _
l expr3:表达式,为取值在-7~+7范围内的整数(3位立即数)。& c$ G" ^7 }7 w$ b
+ e. f$ E/ }+ el expr8:表达式,为取值在-255~+255范围内的整数(8位立即数)。" ]8 D2 ?4 x u% t2 B
- h$ ~/ X7 U# ^2 |3 A- c4 I“op Rd,Rn,Rm”执行Rn+Rm或Rn-Rm操作,结果放在Rd中。
: O9 s3 W4 X( T8 I+ v
9 o q* ?! ]- z6 _“op Rd,Rn,#expr3”执行Rn+expr3或Rn-expr3操作,结果放在Rd中。' k: q6 r0 A1 m! f
, m* a v* r, C3 `* A9 F, {3 t“op Rd,#expr8”执行Rd+expr8或Rd-expr8操作,结果放在Rd中。
% j) f, l8 p( [) s4 R6 F; A
) { e6 o4 {$ r B0 `expr3或expr8为负值的ADD指令汇编成相对应的带正数常量的SUB指令。expr3或expr8为负值的SUB指令汇编成相对应的带正数常量的ADD指令。: e R d: S2 M
1 Q$ {0 H: r( c. ~: h5 WRd、Rn和Rm必须是低寄存器(R0~R7)。
8 f* y4 F' O2 k: k" z
6 t/ n$ n4 o7 g3 B3 {1 A3 P这些指令更新标志N、Z、C和V。
* a' t# s2 D2 ]' D
/ s( L. |/ U& z7 G | H0 `( L指令示例:; I' R0 y' {3 F) i$ [: ?4 m
/ c- W# V7 n9 P1 c% s% T hADD R3,Rl,R53 ?. ]" v, ]. r& Z0 i* j+ V
Q+ K6 u+ v# I1 G- i9 Z' z
SUB R0,R4,#5
0 _& n" B# V# u' N3 c' v
& p9 @/ k. ~5 t2 H; c! [ADD R7,#2014 ^- M- b2 c$ k0 \% Z
9 d% @* Q t1 m+ }) Z# Z# N. U: k$ o. `
(2)ADD——高或低寄存器: w' D4 [2 J" H) Y" w' ~
2 N9 ~& z5 y; }5 ~7 V! I. a将寄存器中值相加,结果送回到第一操作数寄存器。/ G+ S7 H0 k7 D* J+ ]2 c
[+ P- a* R$ N/ E$ c0 @1 N: M* C
指令格式:
1 B' z* O: p. `( q
: F5 w0 {; g* r/ x$ RADD Rd,Rm
. v" j I6 P" ]2 E/ K4 P2 m! N9 C6 S2 h. E, @. |
其中:% l- v3 ] c* A' t4 C0 f( S9 r
: {" M1 b4 T3 N
l Rd:目的寄存器,也是第一操作数寄存器。) [& \# G, `% B* M9 d4 m2 Q
/ w6 s/ G3 q6 N- @
l Rm:第二操作数寄存器。- ]8 z, b; M* L" i% L" w
& K: D4 v8 w" I+ R8 r
这条指令将Rd和Rm中的值相加,结果放在Rd中。# s6 T! g) l' x" D
/ ?: ?$ L0 O4 B5 u5 O7 o1 q0 ]" w) ?
当Rd和Rm都是低寄存器时,指令“ADD Rd,Rm”汇编成指令“ADD Rd,Rd,Rm”。若Rd和Rm是低寄存器,则更新条件码标志N、Z、C 和V;其他情况下这些标志不受影响。, }. P1 k- q' H6 {
" W# O3 G: n& W" h
指令示例:
* N6 ^7 ^ q9 l: R9 z7 v( Z
6 |/ e+ a' J0 y. {3 JADD R12,R4
+ s( y' F7 O1 T7 V4 }! p
8 M- `: P( [* K; m(3)ADD和SUB——SP
y$ u7 s/ N! n( A
5 H, {' d3 I; Y. N2 X, p( YSP加上或减去立即数常量。$ \7 a, C7 c& Q
( T" ^, Y! [/ V
指令格式: w5 X- M, ]& R
& O) G3 P$ O: r4 \8 q
ADD SP,#expr
% g! {& T* s/ T7 G2 X0 p4 R) }, x3 m
# |! f! j, B8 R# X/ W# \SUB SP,#expr' B$ I% O. |0 H& ]& g; E/ M3 U
- p6 n# l! @) ]- j8 f, F4 f% P其中:expr为表达式,取值(在汇编时)为在-508~+508范围内的4的整倍数。$ V6 b6 r) ~2 O4 I3 Y! R' j1 w
/ t5 k' a1 V" e1 o6 t X
该指令把expr的值加到SP 的值上或用SP的值减去expr的值,结果放到SP中。8 p% F! s. c& U7 l
" v9 `9 m% t9 D: M+ Nexpr为负值的ADD指令汇编成相对应的带正数常量的SUB指令。expr为负值的SUB指令汇编成相对应的带正数常量的ADD指令。
@$ J" ~" p$ G5 q+ \5 s) I& {$ g, ?
这条指令不影响条件码标志。
+ R) ^- G0 _; b k# C) R- i5 i0 i2 s2 q8 K% j. G
指令示例:
- ?# S3 v% S# ?) c# P4 `8 i* N0 B- M, W+ L! t) y8 O
ADD SP,#32& [; `/ V, s/ l9 o$ k* R2 s+ E
+ C% Y/ D$ d+ u" h5 jSUB SP,#96
1 L% S) T* ]8 t0 [6 a
6 i, ]+ K, w+ F6 ?(4)ADD——PC或SP相对偏移
! I# ]1 G/ J' O% d# R2 l* I) ^7 ~3 j9 _' l1 a
SP或PC值加一立即数常量,结果放入低寄存器。
# I/ s6 `2 i& n! ^# R
' k$ J* v5 s# i, v7 }指令格式:' O+ r* E3 L7 }6 P- E
# ~% v& y c* h% @. ] `5 g/ {ADD Rd,Rp,#expr. T! w" V: x) k4 S1 Z
- D, v/ m2 J: U, ~! P/ m其中:0 b- d' ^( j, Q+ G; X8 G2 o+ L
( Q) p" l3 N8 m2 z' w Wl Rd:目的寄存器。Rd必须在R0~R7范围内。
2 O2 {: \5 ? R/ }# A
9 g9 B8 J# v: D7 `, o Ml Rp:SP 或PC。
% r4 U9 y+ y9 k; ^5 `4 s: `. O% a8 c, N& R7 E* D; _4 y3 v- g, F' ^! I
l expr:表达式,取值(汇编时)为在0~1020范围内的4的整倍数。
4 J* u @5 C5 H. r; `1 i2 H/ f7 @& Q6 A8 ^. o
这条指令把expr加到Rp的值中,结果放入Rd。
5 R* ] E; Q: u
, X" R+ u9 c+ o( E# M/ Z若Rp是PC,则使用值是(当前指令地址+4)AND &FFFFFFC,即忽略地址的低2位。$ Z8 z9 O8 y D ~, Z- U
! T4 D R, I6 V8 n" f* o这条指令不影响条件码标志。2 _1 y. q6 k% i1 t" N, C
' \- p& V, }0 x/ y
指令示例:, U/ k9 `9 X% T
# [6 h s4 t9 p1 ?+ T) l9 ?& b
ADD R6,SP,#64
/ c6 X, ]# f! Z8 E3 ~& j
' N. R9 m& j% [' d( L) Q6 wADD R2,PC,#9805 q2 w% y$ H/ [( s" R0 R
" B8 x8 I9 Z( z' X: r9 \
(5)ADC、SBC和MUL( t, k; i8 P6 C+ W
2 V8 _1 y% K" _, X带进位的加法、带进位的减法和乘法。 P5 s% m. a2 O- o" ?! j
4 l4 K. J+ T1 b# {: A3 ~! a- ^指令格式:
+ v- E* H6 ^; H- i0 {$ e0 \: ^/ D: ?0 U5 [$ L
op Rd,Rm$ |9 N% @/ S f% W+ K- @
6 @- r- Z6 a! x6 c W6 v
其中:
1 d8 V1 K. s9 Y5 I0 F, X. o- H* M2 x! @" e6 s
l op为ADC、SBC或MUL。8 x8 S9 E: t9 t2 F6 U8 h$ u _* g1 Q) P
: n9 _# H; [7 [: k
* }# r! {5 W u# S3 _ O! P+ M, P* K. v# N" n6 ?$ D" }2 O
l Rm:第二操作数寄存器,Rd、Rm必须是低寄存器。4 j: z1 ~) b* Q/ ~
, v1 n* N. o# v4 v, }
ADC 将带进位标志的Rd和Rm的值相加,结果放在Rd中,用这条指令可组合成多字加法。
5 o" l7 |1 t; [& p- ?6 e
# d0 d9 t. A8 Z n* p5 L+ i( e1 {6 `+ xSBC考虑进位标志,从Rd值中减去Rm的值,结果放入Rd中,用这条指令可组合成多字减法。
8 I: n$ d9 i3 d) D4 A6 I' ~2 h9 G" {
MUL进行Rd和Rm值的乘法,结果放入Rd 中。3 X; ^. I8 L4 h: U) `# B, b
; t$ E" ~% g9 |3 }2 t+ k" s1 @Rd和Rm必须是低寄存器(R0~R7)。8 S% p" @4 W8 o
" c4 i+ n8 h3 k4 f9 e3 z
ADC和SBC更新标志N、Z、C和V。MUL更新标志N和Z。
; `$ j# q8 U3 U: P# S6 ?. N
% B2 t* H$ R% x3 K+ V( X在ARMv4及以前版本中,MUL会使标志C和V不可靠。在ARMv5及以后版本中,MUL不影响标志C和V。6 g' Y+ O8 m- \% z$ ^9 ]
' I7 S. a# z' J( c& D: ^ i指令示例:
9 T2 ^4 k1 W& M! r7 ^, _# |; Z) b) v; j, Q
ADC R2,R4, [' e+ t( p7 W: k J$ w4 a3 C! n% J% k
& X0 ]& U9 }$ v+ j/ U) B: y# c+ FSBC R0,R1
2 h) \1 P, D5 V0 E' X# j, a
' R& u& ]+ Y( q4 D( YMUL R7,R6
0 o. J t- w: T4 G5 t) L9 ~1 ^
+ L2 F* _7 W( Q; w. f( ]# }1 j* | w(6)按位逻辑操作AND、ORR、EOR和BIC* E9 _- |9 f' e; R1 h" r
) E, M, g1 Y+ {1 e+ k% q指令格式:$ C& q. s$ `2 [& y# Z$ P0 F5 a
; ?& |0 R* ^$ x% @! ~) o' Z
op Rd,Rm
: z7 n- g, ^: n* E, M0 n ~. a6 S
其中:6 J! X7 l. X6 F
% g3 i% Z' h* G& ?' N
l op为AND、ORR、EOR或BIC。/ j+ m& E5 T+ [" u; d& V- I% R/ j
3 G+ k. C7 X7 p* d+ o# B7 {4 k1 `
l Rd:目的寄存器,它也包含第一操作数,Rd必须在R0~R7范围内。; O: ~; ?: Q0 K7 u- b( V
+ L6 a; F6 `2 j5 y* s$ S `$ q
l Rm:第二操作数寄存器,Rm 必须在R0~R7范围内。
: ]& }; d# X$ X- L1 }" ?6 ~! s1 f" b+ N8 X* H& @7 `3 O& G* g
这些指令用于对Rd和Rm中的值进行按位逻辑操作,结果放在Rd 中,操作如下:) b$ ]6 ^9 T6 T. W$ ?
* G4 R w4 ~. ~6 L4 p& Zl AND:进行逻辑“与”操作。
1 b6 h9 q' M6 g. Y F. l, ^' n" y8 J, o$ |8 ~$ n) p
l ORR:进行逻辑“或”操作。8 o g. Z- d" K: V+ [% U
3 F# K3 U5 C) E4 |9 B( k [! D# D
l EOR:进行逻辑“异或”操作。
+ f5 v( ~; S9 A2 b- ^, s% I! F2 ~, y
E1 r/ X$ r- S. I1 h9 g1 `l BIC:进行“Rd AND NOT Rm”操作。) K. V5 B, \" R0 [* ]+ _
, ^+ O! f) i7 v# I* K. a- o这些指令根据结果更新标志N和Z, C.V不受影响。: u6 z0 g" ]) C& f8 ?
3 j( j5 c( L# @' d X# t$ k- C
程序示例:
" z; v' I( ^4 ~: n3 H: R; i* N7 f7 h9 u, U: t
AND R1,R27 z2 {( [ @. h% X2 P
3 k' T$ ?" y5 I6 c, c% g" [9 i
ORR R0,R1; W2 D+ i! q5 c
$ e* Q. u/ r; J
EOR R5,R6
6 U4 p8 A& Q6 A b- U9 [5 n4 N0 G n+ P m: L" M
BIC R7,R6
" C3 \( S6 b8 C: [9 |
, L9 A4 w; s) i1 E1 k(7)移位和循环移位操作ASR、LSL、LSR和ROR
# {0 [/ L7 e0 U1 M- k! [* b) J9 o6 u" F9 W: ~- B# _
Thumb指令集中,移位和循环移位操作作为独立的指令使用,这些指令可使用寄存器中的值或立即数移位量。
5 p; h2 w) n) ]: H
- v4 w q9 d8 b+ _指令格式:
% T( y3 @* J. s6 A5 @$ j, H. g2 u1 i3 j3 o3 s# l
op Rd,Rs6 |1 Q/ N( ]: i, J
* l* {" k- ~' M+ K) n9 Q) s& `
op Rd,Rm,#expr0 q8 u% W* B2 r. ^$ E' U
. O8 X& e& a5 d0 t! M( W% t9 P& ]其中:* N6 |% x+ E. W2 P+ f1 m' D
6 H. w, z# ]) h3 Ul op是下列其中之一:
% t/ K4 G! z$ w( k1 O$ r; {/ I5 o: K3 v0 ~9 o" u# y$ [* x
l ASR:算术右移,将寄存器中的内容看做补码形式的带符号整数。将符号位复制到空出位。
# O3 q: h- P4 K( q5 X0 F9 r6 P1 r. B
l LSL:逻辑左移,空出位填零。, F8 S6 k! H% B* ~" [
" L# O* P/ }2 k9 ~( s/ E
l LSR:逻辑右移,空出位填零。6 ~0 `, w, d( Q, E
( l6 b9 U' ~, A% }" bl ROR:循环右移,将寄存器右端移出的位循环移回到左端。ROR仅能与寄存器控制的移位一起使用。
# Z, |& }# Y. B1 I! P% L2 I7 Z8 p9 J' t0 |8 |1 d: s2 Z
l Rd:目的寄存器,它也是寄存器控制移位的源寄存器。Rd必须在R0~R7范围内。 L% j) \) p: S, ?
3 j* b( \1 w0 W8 W* N& Pl Rs:包含移位量的寄存器,Rs必须在R0~R7范围内。3 U; }' s! r0 \7 D; m; e
, J* X5 o: b& w! N; C
l Rm:立即数移位的源寄存器,Rm必须在R0~R7范围内。
5 @& I9 o& L# W1 P. L! y) e# t% Q7 a$ h6 \) H8 j: n0 ~$ D6 G
l expr:立即数移位量,它是一个取值(在汇编时)为整数的表达式。整数的范围为:若op是LSL,则为0~31;其他情况则为1~32。
, f( C1 [& U$ } N, M4 g+ r; m6 _
对于除ROR以外的所有指令:- ]$ [6 U5 V# c5 M0 J
( E9 Y* P9 T" {3 X9 g
l 若移位量为32,则Rd清零,最后移出的位保留在标志C中。
9 L1 r: Z5 m$ f O6 B1 z' u- L3 [: \& }; a& S. V7 i% w0 R) m
l 若移位量大于32,则Rd和标志C均被清零。. ^. M4 H' O D- V9 Q9 E5 w
8 w1 R8 I$ [) K* b' p5 J# o: U
这些指令根据结果更新标志N和Z,且不影响标志V。对于标志C,若移位量是零,则不受影响。其他情况下,它包含源寄存器的最后移出位。3 u7 t [; z+ _9 |3 x# U
5 D3 O2 X4 O' d4 d* P指令示例:
( p3 l9 @& B9 t1 H* ]( W) k9 F
7 [+ G8 M* M; Z6 t/ K: \0 JASR R3,R5
2 P* m* W: o: b; P4 j* A, ?7 A& N2 x- ]0 `: J- A" Y S
LSR R0,R2,#16 ;将R2的内容逻辑右移16次后,结果放入R0中/ \% i$ }4 [% h' Y1 f7 u7 S# [4 g% `
1 M* {- ?3 ?5 J' j' U
LSR R5,R5,av
" D4 ` ?) u: h, g* j; M
2 J- C J( {5 x+ _/ h4 g. e1 x(8)比较指令CMP 和CMN! k: y' p% L6 X" x1 P7 I. v8 i; Y
0 r. `2 Z$ l) \/ M2 c3 N指令格式:9 z1 D. u# @( V4 O0 ?$ g
# b4 \& Y6 K, i% s8 sCMP Rn,#expr$ Y6 t' e y: z; ^" r) S
$ ~% c( |! I$ Z9 l. Q! Y
CMP Rn,Rm
0 K/ s8 K/ Z! U: I
: {, b( o# }: `3 A: n# VCMN Rn,Rm0 `, `* n7 y7 r& f! `) T6 R
m4 Z# y, C- ^ A$ ~其中:5 o8 d/ j6 ?$ D& T9 R k
: y( o" c8 ], q& e" b- xl Rn:第一操作数寄存器。
* P& O4 G* s2 I) F# V4 M! l8 o
! K0 ~6 k6 e! V" L5 ]3 s9 ~9 ul expr:表达式,其值(在汇编时)为在0~255 范围内的整数。
E! B3 W2 S0 k4 N, o+ g" K t" v
l Rm:第二操作数寄存器。
" O+ y; B) g! }' s6 M4 V- Y& m
0 C2 T$ \+ G q6 k8 I8 NCMP指令从Rn的值中减去expr或Rm的值,CMN指令将Rm和Rn的值相加,这些指令根据结果更新标志N、Z、C和V,但不往寄存器中存放结果。8 w4 e8 n X* b" k
' D* u8 x. w$ y对于“CMP Rn,#expr”和CMN指令,Rn和Rm必须在R0~R7范围内。; h7 W, h" f% O; T+ w
- x( g! u( h* S; y3 m对于“CMP Rn,Rm”指令,Rn和Rm可以是R0~R15中的任何寄存器。
, a# \: A8 ? |' C) ]# k3 W$ I: s% [6 W! i* e
指令示例:
3 a |1 _+ k' ^, Q/ t5 K. ~$ c8 ~: H4 \1 [9 a2 {# j2 v u5 J) Q
CMP R2,#255# s, r' y f# d( z
2 `# d! z* E+ o% ^CMP R7,R12
% L& Q: s( x& ?8 i
6 N. q% M- s; r3 Y! y! q6 gCMN Rl,R54 k/ a( H; ?2 E1 ]/ u3 u
& w2 n& R2 y1 B7 A' p; O- c( A6 e
(9)传送、传送非和取负(MOV、MVN和NEG)0 Z" k# Q W& p" O
! F* [, i/ V7 M6 c( y; t6 \- H
指令格式:
+ c- W! }" p, o3 E" O/ E3 O5 [9 N5 |- i& B& V
MOV Rd,#expr
2 U; I. [5 U% {2 A2 b3 A
: `8 v R/ S" f6 KMOV Rd,Rm
- v, ^) `: ^2 c4 ~" D% {. a! B6 M3 v, \" C# f
MVN Rd,Rm
1 b! p0 i" b. D# H2 m- d" A- S; U: o; j. ?1 h6 v
NEG Rd,Rm3 h- H3 ^: |# F8 ?. Z
5 i5 L2 f! k5 V$ B( n2 S6 b
其中:
2 X3 |8 j: e! V! @3 L, M
% G; `. w' L( m6 i/ L% R4 V8 al Rd:目的寄存器。
& @& U; f- c: P$ W h$ K& N" J2 r) c% \1 R/ e- E6 z2 { V* K
l expr:表达式,其取值为在0~255范围内的整数。
# q$ P9 t- j$ q3 q, s, o. d$ T. p
l Rm:源寄存器。 @8 d" Q. G7 n6 d& c+ Z
( C- ]& g8 B2 t M7 {/ O
MOV指令将#expr或Rm的值放入Rd。MVN指令从Rm中取值,然后对该值进行按位逻辑“非”操作,结果放入Rd。NEG指令取Rm的值再乘以-1,结果放入Rd。
% q1 }, E. `% r
c" S7 e4 K5 ?9 L% t, d! [& L3 q对于“MOV Rd,#expr”、MVN和NEG指令,Rd和Rm必须在R0~R7范围内。
! G8 n3 ] W# P+ C
$ c* u5 Y5 y/ W% E* u对于“MOV Rd,Rm”指令,Rd和Rm可以是寄存器R0~R15中的任意一个。5 `1 z- g, d. W: @
! K( W: t/ V) r
“MOV Rd,#expr”和MVN 指令更新标志N和Z,对标志C或V无影响。NEG指令更新标志N、Z、C 和V。“MOV Rd,Rm”指令中,若Rd或Rm是高寄存器(R8~R18),则标志不受影响;若Rd 和Rm 都是低寄存器(R0~R7),则更新标志N和Z,且清除标志C和V。$ U5 N; r7 `+ T( Y( N- m' |
5 l- B+ m2 d/ n
指令示例:
/ Z% V. y/ T0 w1 |6 [ Q9 Z8 I' s4 U! O& ^7 V* C' z$ I
MOV R3,#0/ O- d2 P9 x1 W, f7 n' N
# S6 e4 f5 r! b" b0 w3 N
MOV R0,R12: }$ |. A/ }& E) D3 x+ ^
& s3 @) f2 f2 S
MVN R7,R1
% A6 w3 ^3 i) J/ {" [" N- M8 w$ S% y- }+ a0 `
NEG R2,R2
2 _& o- v/ r& N, s% W' |- R1 ^' l8 _
(10)测试位TST
5 t! _% c" L# o; ^
" M& R% c; [2 Z4 Y+ w指令格式:) j2 e# Y; e8 Q) k- S, m1 L
# c% I) Y$ R- S
TST Rn,Rm/ o! \6 @ \% [) j) \
1 e. x0 o6 {! ^' E( S! p8 u6 b b0 D
其中:- `( K* ~( r n7 u8 q* G
4 J; \' u: B; W
l Rn:第一操作数寄存器。
/ u+ i" @$ D* m
) s7 t. f7 f/ w# U) il Rm:第二操作数寄存器。" ], ]8 |, J8 [6 E0 L
# v% J; z: E/ _5 JTST对Rm和Rn中的值进行按位“与”操作。但不把结果放入寄存器。该指令根据结果更新标志N和Z,标志C和V不受影响。Rn和Rm必须在R0~R7范围内。
# C) r) C; t: ~ J3 G @% C- j7 n2 G+ c4 L+ e
指令示例:
/ s+ r4 E6 ]* b/ p/ n0 L M7 e e5 D/ n- c2 o) i9 P6 S! z
TST R2,R4
8 D( Z' P" I2 S) l: p" p: \ H; j7 r6 O: F% v2 R1 h4 m
3. 分支指令
: R2 ~5 h4 n* q5 |" ?(1)分支B指令3 G6 W. C7 z+ N4 E
/ C* |& B7 n; n8 x+ `/ l这是Thumb指令集中唯一的有条件指令。/ T: f V; @2 ^' i: G
/ v$ R; ]4 y4 V9 y9 _
指令格式:" ]# U$ N6 |$ [
# T9 g+ O$ L% m9 H0 uB{cond} label8 F/ g C0 S4 ~* x5 M
4 O8 F @# }( p1 e" o) A
其中,label是程序相对偏移表达式,通常是在同一代码块内的标号。若使用cond,则label必须在当前指令的-256~+256字节范围内。若指令是无条件的,则label必须在±2KB范围内。若cond满足或不使用cond,则B指令引起处理器转移到label。: `! ], R) p" P+ ]" z
* h' S" _0 J9 k; C+ k8 `label必须在指定限制内。ARM链接器不能增加代码来产生更长的转移。
! N. n3 {1 e, U& b7 [6 O/ @: b+ E- @$ p ?/ u. j0 Q- z/ K
指令示例:
8 P+ h5 f+ E+ z( l% b" ]
) J3 O3 Q1 y9 C/ e5 d+ NB dloop/ B- w& p, `+ e: W
4 [7 S1 [0 o* j- QBEG sectB) X2 @+ O7 i' `# z
2 p9 D( E( J7 N) v. z6 F' M(2)带链接的长分支BL指令; n, o5 j7 w3 r
* V( j5 ~. A# y' U _- W6 I' Y
指令格式:0 S3 f. h% k' O0 i3 f7 |% }) D
2 P( P* q" b& h% {3 {BL label- o, w* y" _! l+ [
$ Z$ i; t* ]- ]5 B& e其中,1abel为程序相对转移表达式。BL指令将下一条指令的地址复制到R14(链接寄存器),并引起处理器转移到1abel。
0 L Q- O# i) h3 w, r3 Q$ C& K; |7 J1 z& O6 z, n
BL指令不能转移到当前指令±4MB以外的地址。必要时,ARM链接器插入代码以允许更长的转移。
; F% i% H3 Y8 X. I/ N5 G% i$ I* q+ I$ G7 [% C) D0 Y* H
指令示例:- W" \# ~% o% ]8 x
`/ N- o- Y+ V+ V% A7 H" SBL extract
* y0 u2 L _( m' i0 y$ ]; l. q8 `+ q9 r
(3)分支,并可选地切换指令集BX1 k# J+ O: P9 o+ p
: X% f$ {. x$ j( O% o8 ?( T
指令格式:
. `' }: J* U. }# ]: ~8 B6 ~5 z8 y' L0 a7 T
BX Rm
0 s6 y/ q/ l4 p/ B" I
E. }3 u, c( y( L$ |其中,Rm装有分支目的地址的ARM寄存器。Rm的位[0]不用于地址部分。若Rm 的位[0]清零,则位[1]也必须清零,指令清除CPSR中的标志T,目的地址的代码被解释为ARM代码,BX指令引起处理器转移到Rm存储的地址。若Rm的位[0]置位,则指令集切换到Thumb状态。
$ O# d7 C+ P n% G: X6 t0 \) f- ~5 D- b! E* O( K
指令示例:
2 F4 R0 s# m3 @" i7 @( Q8 H
' m$ ]+ ^0 _# B- OBX R5
" I- `* a5 W$ N6 x
6 K$ e5 A# s: J(4)带链接分支,并可选地交换指令集BLX" S2 a A2 |: u4 t: y
% d6 t9 |5 J6 Q指令格式:
. Q0 ~! G' n2 Q4 I; j% Q% ^! q# b4 u" J5 B! m) s! a
BLX Rm
. D& a1 W: r' B" v0 v' m w$ z B
9 ?9 o4 o0 k% ^* ZBLX label1 d, u2 E4 I" |# i0 u% O
4 ]8 ?/ I6 D! S6 E2 h: \
其中,Rm 装有分支目的地址的ARM寄存器。Rm的位[0]不用于地址部分。若Rm 的位[0]清零,则位[1]必须也清零,指令清除CPSR中的标志T,目的地址的代码被解释为ARM代码。Label为程序相对偏移表达式,“BLX label”始终引起处理器切换到ARM状态。* u/ e( F) {& L( ^
0 b& l/ \! v* L4 ^; h1 H
BLX指令可用于:) q j( S- p1 Z4 N' E: t
$ a% M8 @1 R1 r$ w' G {l 复制下一条指令的地址到R14。) C9 e9 O7 ^$ a- y, u
* q& B+ z' c7 ?( Z* }! ^( [$ Dl 引起处理器转移到label或Rm存储的地址。
}7 c6 S7 L: W% y* V: W: X5 E( E+ {4 u( ]
l 如果Rm的位[0]清零,或使用“BLX label”形式,则指令集切换到ARM状态。2 G9 S4 s, a! U
/ L# D7 N' w# j: ]1 T, b# n
指令不能转移到当前指令±4Mb范围以外的地址。必要时,ARM链接器插入代码以允许更长的转移。8 V9 g y5 w- P6 @2 A. x) I
2 q1 _0 b' u7 f: h9 r# E指令示例:
9 q6 V( B: n% i2 L( C; g2 E0 D6 m$ \( W, n. o
BLX R6
' p: j T' R; s6 k: q3 S. O7 M0 g r
8 z/ B) s; {2 D7 } KBLX armsub
: S( a8 I! D/ r4 n6 k; A
, x! ], A, G- i: I' t; d4. 中断和断点指令( m% ]: L+ i" S3 ?3 m# ~+ E9 ]( N
(1)软件中断SWI指令& r* k. A! n* J- @; p- `
$ C+ w6 `2 t6 E. h) B! P
指令格式:: |( s" C7 ^$ ^! U9 V9 e/ a& L
% ~% z3 ~9 w6 _/ b% }# s$ U T: t
SWI immed_8( X) Y" v7 N# r- F
4 Z7 d1 k9 h2 H5 `2 z! {其中,immed_8为数字表达式,其取值为0~255范围内的整数。
9 w& G/ n8 b/ p. J
* y, L, j9 l9 nSWI指令引起SWI异常。这意味着处理器状态切换到ARM态;处理器模式切换到管理模式,CPSR保存到管理模式的SPSR中,执行转移到SWI向量地址。处理器忽略immed_8,但immed_8出现在指令操作码的位[7:0]中,而异常处理程序用它来确定正在请求何种服务,这条指令不影响条件码标志。( W i* N% [- p. l5 o
* Q9 |6 S0 m: `0 e6 h
指令示例:
! }- O4 v' y! g8 J3 O8 p( g# F
b$ _9 ], w! U* o3 p& Q' [SWI 12
1 r* U) p' S' n! Y" g3 ~3 E- F2 d7 L0 P
(2)断点BKPT指令
* X( f N% _- V, j
9 z6 T7 y+ ?/ G0 U2 }; b指令格式:
5 q: T# d3 V& n
7 q, \2 d8 S O8 qBKPT immed_8( y+ \+ E/ |: R$ b# i
% I4 _# z. n" {7 x! i$ a
其中,immed_8为数字表达式,取值为0~255范围内的整数。
# S( f# c- e5 {) W4 H; |0 o" [8 }5 c4 I
BKPT指令引起处理器进入调试模式。调试工具利用这一点来调查到达特定地址的指令时的系统状态。尽管immed_8出现在指令操作码的位[7:0]中,处理器忽略immed_8。调试器用它来保存有关断点的附加信息。 Y$ f2 h2 [1 h* ~1 l; ?5 o5 s
5 ?* e+ u7 R- e; o: ?8 Y5 M
指令示例:; C1 d. C: a) o% ?3 `5 @
+ |% n4 l- c9 {BKPT 67 |
