一、压力传感器:在多功能贴片机中,包括各种气缸和真空发生器,对气压有一定的要求。当压力低于设备时,机器不能正常工作。压力传感器始终监测压力。如有异常,及时报警,提醒操作人员及时处理。 二、位置传感器:印刷电路板的传输定位,包括PCB板的计数,贴片机机头和台面运动的实时检测,辅助机构的运动,对位置有严格的要求。这些位置需要通过各种形式的位置传感器。意识到。 三、图像传感器:实时显示贴片机的工作状态,主要采用CCD图像传感器,可采集所需的各种图像信号,包括PCB板位置、器件尺寸、计算机分析处理等,使芯片头可以调整和放置工件。 四、激光传感器:激光已广泛应用于贴片机,它可以帮助确定器件引脚的共面性。当被测设备移动到激光传感器的监控位置时,激光器发出的光束照射在IC引脚上,反射到激光阅读器上。如果反射光束的长度与发射光束的长度相同,则装置的共面性是可以接受的。当它们不相同时,反射光束会因向上弯曲而变长,激光传感器会识别出设备的引脚有缺陷。 五、面积传感器:贴片机工作时,为了贴片头的安全工作,通常在贴片头的运动区域安装一个传感器,利用光电原理对工作空间进行监控,防止异物损坏。
6 g+ K8 Q+ N' v |
