查看: 422|回复: 1
三、CAM(计算机辅助制造)
发表于 2020-10-12 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三、CAM(计算机辅助制造)+ ]3 a4 x: L; ~. y2 y2 d
(一)、CAM的概念
) L, b8 h4 k% _1 c    大家已有CAD的概念,但在光绘工序中必须要有CAM的概念。因为每个厂的工艺流程和技术水平各不相同,要达到用户的最终要求,必须在制作工艺中做出必要的调整,以达到用户有关精度等各方面的要求,而在CAD软件中,有许多工艺处理是无法实现的,因此CAM是光绘生产中必不可少的工序。% b* a5 n& X4 W" w0 z# D1 E
    前面所讲的各项工艺要求,都要在光绘之前做出必要的准备工作。比如镜相、阻焊扩大、工艺线、工艺框、线宽调整、中心孔、外形线等问题都要在CAM这道工序来完成。8 n. [- `7 z: `9 }1 F
(二)、CAM工序的组织! Z8 I0 v" `# t+ g9 S
    由于现在市面上流行的CAD软件品种繁多(多达几十种),因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。6 m5 U, y# t+ [3 C' n5 q
由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都应以Gerber数据为处理对象。如果以CAD数据作为对象会带来以下问题。( H* T& b  e: s, o/ J; f
1、CAD软件种类繁多,如果各种工艺要求都要在CAD软件中完成,就要求每个操作员都能熟练掌握每一种CAD软件的操作。这将要求一个很长的培训期,才能使操作员成为一个熟练工,才能达到实际生产要求。这从时间和经济角度都是不合算的。: S' K  ]% p, @* B; S
2、由于工艺要求繁多,有些要求对于某些CAD软件来讲是无法实现的。因为CAD软件是做设计用的,而没有考虑到工艺处理中的特殊要求,因而无法达到全部的要求。而CAM软件是专门用于进行工艺处理的,做这些工作是最拿手的。
7 H! Q7 s6 ]8 W  g- g- q+ ^; p3、现流行的CAM软件功能强大,但全部是对Gerber文件进行操作,而无法对CAD文件操作。7 m* J! ~" R" t5 G; H% F5 u
4、如果用CAD来进行工艺处理,则要求每个操作员都要配备所有CAD软件,并对每一种CAD软件又有不同的工艺要求。这将对管理造成不必要的混乱。
9 E9 ~. O% W3 y综上所述,CAM工序的组织应该是以下结构,尤其是大中型的企业:6 W- F& Y, b2 P5 f5 z5 T
a、所有的工艺处理统一以Gerber数据为处理对象。
# X/ I* P) H0 M) kb、每个操作员须掌握CAD数据转换为Gerber数据的技巧。& Y" j) F. v. K
c、每个操作员须掌握一种或数种CAM软件的操作方法。  |$ b! W0 Y* C, c, N
d、对Gerber数据文件制定统一的工艺规范。
& J* p6 R4 b3 R" b  ve、CAM工序可以相对集中由几个操作员进行处理,以便于管理。+ `4 F& n0 p% ~1 J7 d: ^& G
合理的组织结构将大大提高管理效率、生产效率,并有效地降低差错率,从而达到提高产品质量的效果。
$ Y) f1 g. V/ z+ N(三)、CAM所要作的工作
9 [. w' f) k. ^  }0 W" u3 w1 @! A4 o- F1、焊盘大小的修正,合拼D码;
, a7 b8 z5 ]4 l2、线条宽度的修正,合拼D码;( {+ X, f8 \. h( C  X! z  B8 i
3、最小间距的检查;焊盘与焊盘之间、焊盘与线之间、线条与线条之间;
: O; v. X2 f: z$ G" G4 ]4、孔径大小的检查,合拼;' F! r6 [+ X; `" t
5、最小线宽的检查;
1 n" H& Q# Z, n/ t6、确定阻焊扩大参数;) ~2 Z: A% O- N- v
7、进行镜相;3 U; T& _* V: Y$ i
8、添加各种工艺线,工艺框;
" S4 \$ J! j2 P$ A9 x0 F7 X2 [9、为修正侧蚀而进行线宽校正;/ x1 ^. w. n1 V- ~+ Q
10、形成中心孔;0 G! l+ B- a! ?
11、添加外形角线;# h  M! g1 H1 p3 g
12、加定位孔;
; e0 Q- y. M- w0 m6 Y; H13、拼版:旋转、镜相;7 A% n( N# s1 ~' k& a: h
14、拼片;
. X$ ~- ^3 |: S15、图形的叠加处理,切角切线处理;
% j1 a2 C# a, ^# W' _5 R/ q16、添加用户商标、PCB板的生产周期、UL唛头、板材的安全级别及其它应添加的标识;
* n! F9 c: S' w. O9 t) p$ R(四)、CAM软件
& e& d. E& m& H6 s* R7 m% `/ ^现在常见的CAM软件有以下几种:+ D4 o7 G0 T* c! m
1、PC Gerber(Ver5.62)
0 [: M, M, F; j' C; h; _( H    PC Gerber在国内流行较早,得到了较为广泛的应用,尤其在北方较为流行。由于其功能有限,无法满足日益多样化的要求,近年已被逐步淘汰。7 ^4 J+ e* Z7 Z3 J, n+ m2 z
其功能如下:6 V6 I- l0 l: u0 ~7 _& F' K
⑴可以同时操作32个文件。
8 s  X$ S, h' C- X+ ]⑵每个文件都可独立操作,打开、关闭。$ `; ]) r8 a4 C# W$ E
⑶可以接受各种Gerber数据格式(基本格式):
* r" N/ a4 e; ]7 x$ L0 S* [相对坐标,绝对坐标2 h; f4 o, A) Y& E2 m
公制,英制& a; O. r% g4 \  e/ p
前补零制式,后补零制式1 v* S) `; i" h: x' r
⑷多个Gerber拼于同一个文件中。
$ |, Y, d3 t( @$ r" S0 V⑸以进行各种编辑操作:增加、删除、修改。! C' t7 Y  Q9 ?* l
⑹可以对以下对象进行操作:
& s# h) Y5 M8 {6 P3 [1 R6 `Flash、Trace、Arc、Circle、Vertex、Poly、Text。; L: L9 f5 o  r  x3 }3 f# |& G+ ~
⑺可以进行窗口操作(Window)、组操作(Group)) q. q+ `7 e+ y; |+ p7 e0 \
⑻可以修改D码2 S( z2 O) a# \6 M; N
⑼D码有9种形状:1 F) h, g* h, ], P4 J8 u- Y# z
Round园型          Square方型         Rect矩型
" q$ t9 x6 A& B, @Target靶型         Thermal散热盘      Donut环型- M' @/ ?& u- E: `; B( w
Octagon八角型      OBlong椭圆型       Custom自定义) u1 p0 z% \& v1 A
⑽可以进行数据测量。
3 |( }, e8 N- k9 M9 O⑾可以进行单位变换。
! K; D, T; R1 R% E1 x⑿可以进行旋转、镜相、拷贝等拼版拼片操作。" E$ u$ N# B  g" }# J, Q
⒀可以进行轮廓线填充。
6 Q+ J+ N8 ]" f; I8 S. K⒁可以接受1000个D码。
9 ^2 B- n1 N6 k8 |) Y4 F, K, Z其缺陷为:2 l% Q. v7 M. Q4 B2 t
⑴只能接收自身格式的D码表。
: v; j1 j- J2 U7 H% P; @⑵操作速度慢。9 n( p3 r& {! z4 ^" ~. }
⑶编辑功能不强。5 S3 G% q+ u( V  ?, s& F
2、View 2001(Ver 3.04)/ E6 I4 \# H  A( ^% @; f& N, G' U
该软件功能强大,反应速度快,在南方一带较为流行。它除了PCGerber所具备的功能外,还具有以下特点:
: l' D8 Q* C7 x3 h9 B2 C) ]1 ^9 l⑴编辑功能强大:9 x. F) I# v5 g( I3 P. T3 Z
a.可以锁定某个元素,4 Z& f/ Q/ q% R. H8 n( \# g
b.可以独立关闭Pad或Trace,: f" k( R: b. s& l) K! A4 G
c.可以将Trace切断,
( i8 y% n* T$ x) v! z1 c1 n6 _d.焊盘可以选择单独的颜色,以区别于线条。
% `( n$ ~4 X* N1 u9 B( g) j) y) R⑵显示时放大、缩小操作简单、速度快:
+ m, V! S+ a7 X7 C" h2 l7 z单击鼠标左键放大,9 e  b5 i- i, [; J7 p& I
单击鼠标右键缩小。' _1 {( g1 z; w5 O  u& @+ @
⑶可以接受扩展Gerber-274X格式(内含D码)。! \7 T9 h0 }5 T3 l
⑷可以对多达100个文件同时进行操作。' N+ g, A( N% O- I  D
⑸可以接受以下多种CAD文件产生的D码表:8 r7 U, g6 ^7 N3 s& r4 \
Lavenir mentor optrotech pads cadence Interactive$ C1 @6 t& j+ p, W
P-CAD protel Zuken         orcad CadStar Eagle    Tango EE-Designer6 \& \: I" {3 J- {4 {! C7 H
⑹可以将钻孔文件(TXT)转换成Gerber文件。: G+ f% v$ o+ v: H; i% A
⑺可以将Gerber生成钻孔文件(TXT)。
" s9 U& O1 J- ?4 U; k⑻可以读入HPGL格式文件,转换为Gerber文件。
5 p3 I* s( ]' j8 y3 P⑼可以将扩展Gerber分解成基本Gerber和D码表。
& L& M( c& r! l3 e* V  s⑽D码有15种
" Z4 G$ c- a3 ?, }Circular圆形         Square方型         Rectargle矩型, p- j3 n6 i. F  W  k
Rounded rect圆角矩型 Obround椭圆型         Diamond菱型% ^. X' a% D' b8 e+ q
Blank空白型         Heat relief梅花型 Target靶型
+ S& s9 @5 t- u; o1 f  }; i1 A/ F) fDraw Obround椭圆型 Polygon轮廓线         Drawn cross十字型
9 d3 @% ]3 X! f! D' p8 q6 c; `Nctool钻孔型         Octagon八角型         Custom自定义型
0 ~# q' K% n# \) Y⑾可按受9990个D码" O; V4 B5 m/ _/ B2 |7 c
⑿可将DMPL文件转换为Gerber文件
' o% {! Q+ ?, [% \- G8 ^1 J5 k0 H/ U" B3、ECAM/ a( e& H) ?/ S$ Q, O4 J& S9 F/ M1 P
功能强大,但因价格昂贵,应用较少。
# C) H1 G' E  ]3 K4 ~+ V6 m! D4、GCCAM- F" K$ ]4 }% U) _' I
是目前国内流行的软件中,功能最强的CAM软件。其突出之点是具有了负D码的概念,突破了传统的限制。  l  s* p5 Q1 e4 Q- M" {* v5 Y
5、CAM3504 b0 K" w- B: \- ^4 n$ Z' O7 {% U- P
这是目前功能最为强大的CAM软件,能适用广泛的复杂要求。
6 z3 X5 p- i, Z/ t- l: V1 E6、Genesis 20008 H1 k" {/ ?+ n
具有强大的自动工艺处理功能,适合于大厂使用。在制定了统一的工艺规范后,所有的工艺处理都是自动添加的。
+ b: H7 g! V1 u! w. l4 q) K可以自动处理阻焊图;
" m& n! s7 Y. }/ Y% Z- c可以自动修改间距。
  L; W* Y* U/ U% E1 [
/ C/ Y' V: @5 w4 y1 U) F
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-10-12 14:48 | 只看该作者
    CAM(计算机辅助制造)
    GMT+8, 2025-7-5 11:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
