查看: 468|回复: 1
MATLAB随机数生成器
发表于 2020-10-12 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 F2 [; U/ f9 F+ y3 @/ `1 ]1、rand()
( B1 D- b' w, P$ \8 C$ H8 o! d生成(0,1)区间上均匀分布的随机数4 h8 ~* \( @% j- t* e
基本语法:rand([M,N,P…])4 H' a& K- P: a" |
生成排列成M*N*P*…多维向量的随机数。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略方括号。9 d2 \. j' ~  H4 Z9 J# b( Q
2、randn()
( L0 z; h, y/ v$ Q* |( Y% K$ ?生成服从标准正太分布(均值为0,方差为1)的随机数
4 A( V, Q: F- z& X- B, P' z基本语法:randn([M,N,P,…])
7 x) i; ?' q3 {- `4 l, j& f解释同1
0 K8 o! M" u0 F若安装了统计工具箱(Statistic Toolbox),除了以上两种基本分布外,还可以用Matlab内部函数生成符合以下分布的随机数。& x+ x. S! W$ r
3、unifrnd()- }; n( W9 ^. N5 @& J8 }3 P0 n) T
生成某个区间内均匀分布的随机数
! e8 i% v6 G7 Q  R9 P! g4 h基本语法:unifrnd(a,b,[M,N,P,…])3 \9 F% ]7 l& c7 p
生成的随机数在区间(a,b)内,排列成M*N*P…多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]则中括号可以省略。) N7 u" p+ c. M4 @( R) ]" v$ R# _. ^
4、normrnd()1 n/ [3 L3 l- ]; S  W9 N, z: W
生成指定均值为、标准差的正态分布的随机数2 j; b1 I: w, b) }5 c  V  m
基本语法:normrnd(mu,sigma,[M,N,P,…])
1 [. u! E! t* X5、chi2rnd()' \+ K4 x/ Y1 C, b
生成服从卡方分布的随机数,卡方分布只有一个参数:自由度v- L% Y9 J) F3 O7 f& ?! \6 v
基本语法:chi2rnd(v,[M,N,P,…])
$ t( l' n. y4 _8 o% N6、frnd()$ L! o3 f: D$ Y
生成服从F分布的随机数,F分布有两个参数:v1,v2* ?' H* X% o$ M1 |% ^
基本语法:frnd(v1,v2,[M,N,P,…])3 O9 W+ |* Z9 S; Q* ~
7、trnd()+ |* S* ~0 o! v: K/ R- J
生成服从t(Student’s t Distribution,这里student不是学生的意思,而是cosset.W.S.的笔名)分布的随机数。t分布只有一个参数:自由度v$ B, w/ c* R: H/ W
基本语法:trnd(v,[M,N,P,…]), p* h4 F1 ?3 f" B
t分布比正太分布要“瘦”,随着自由度v的增大,t分布逐渐变胖,当自由度为正无穷时,它就变成标准正态分布了。+ A) S* l9 l6 M$ P# C1 f
8、betarnd()! U, Y9 S0 t, l, ~: \5 q
生成服从beta分布的随机数。beta分布有两个参数分别是A和B。下图是A=2,B=5的beta分布的PDF图形。0 S# t1 }  |/ X) p2 I0 n% G- g
8 `4 i: p- W8 f( R$ e+ z% Q " B0 t4 j+ z- O0 x$ b  D
! |. X+ W7 G6 v9 `  E# |
基本语法:betarnd(A,B,[M,N,P,…])
* E. D0 T/ r  k" s/ |9、exprnd()( }  f( i! L9 H* R1 ~
此函数生成服从指数分布的随机数。指数分布只有一个参数:mu,下图是mu=3时指数分布的PDF图形。5 W; u% I2 @4 k1 v# }
, C* A2 d/ U1 t+ }. v$ g! @. u8 O8 M
7 d7 K0 x/ E$ K, _6 l ; s. Q2 }6 Z( l  z$ K
, b2 ^# A, N) u/ ^
基本语法:exprnd(mu,[M,N,P,…])
/ T0 O8 ?2 _. K- e10、gamrnd(): V3 u0 Q, e+ @* Z' F4 e( K* p
生成服从gamma分布的随机数。Gamma分布有两个参数:A和B。下图是A=2,B=5,Gamma分布的PDF图形' o2 J2 v$ _* ~. X
5 Q9 U  u% P8 o# Z! S% p& n
6 J1 i, T/ U3 A, j4 c' u! ^0 B
# H/ e, Z1 P+ C4 D基本语法:gamrnd(A,B,[M,N,P,…]); V( o  w2 ]% {4 u
11、logrnd()/ F/ J( J/ J1 ^! n# U( n
生成服从对数正态分布的随机数。其有两个参数:mu和sigma,服从这个分布的随机数取对数后均服从均值为mu,标准差为sigma的正态分布。下图是mu=1,sigma=1/1.2的对数正态分布的PDF图形。) E( ?# Y8 _, F6 D  d  I( c0 y
: a& n9 H" u, `0 t9 u, E
8 T8 ?, [: W( U5 }4 O0 E0 L1 E3 h6 `
$ ^  v* R% S3 S& \8 m基本语法:logrnd(mu,sigma,[M,N,P,…])
2 N; ]: l$ n8 k  @; d# l8 n& m- I! `12、raylrnd()
) l9 I" D( u7 e$ U2 V生成服从瑞利(Rayleigh)分布的随机数。其分布有1个参数:B。下图是B=2的瑞利分布的PDF图形& G$ L6 U" {3 u0 k. R0 _. w
6 f  x, R: |/ F) e! p4 K
: {; N/ d5 t) o  E$ a; J: V: a 0 I9 E# ?$ ]/ X5 Y* J$ i, ]! n5 M
% o9 X  h, F+ V) Y3 y5 S8 }# ~9 {  y
基本语法:raylrnd(B,[M,N,P,…])
8 p! ^+ ^( y! F( e, ]* U6 b13、wblrnd()' N- C- F' W( ]* D' v$ z
生成服从威布尔(Weibull)分布的随机数。其分布有2个参数:scale参数A和shape参数B。下图是A=3,B=2的Weibull分布的PDF图形。
2 f+ [# c- g, c8 ^3 Q+ Q+ x( m
8 S9 F' _7 E. I) l" l1 ^7 U9 B5 i: g$ i7 W4 {) V* \# M% S
/ ?% W3 e2 s' N+ c7 M9 F% }$ {% w
% ^. P/ O4 D0 a
基本语法:wblrnd(A,B,[M,N,P,…]): ^. n* z8 z2 D, v( R
) E  ~7 ~8 }( c& p" y- X3 s还有非中心卡方分布(ncx2rnd)、非中心F分布(ncfrnd)、非中心t分布(nctrnd). _$ o  C8 b- g# x/ z) Y% z! _) H
, G  M8 ]  @: M- m) X/ S" k14、unidrnd()0 ~* j/ M* a$ s. @$ h& ?! }9 {
生成服从离散均匀分布的随机数。unifrnd是在某个区间内均匀选取实数(可为小数或整数),unidrnd是均匀选取整数随机数。离散均匀分布随机数有1个参数:n,表示从{1,2,3,。。。,n}这n个整数中以相同的概率抽样。
+ U, h* H+ ~3 ^+ h基本语法:unidrnd(n,[M,N,P,…])
' R4 o6 a1 [1 [9 R2 V; p15、binornd(). x! q. t- H% `9 c+ N3 ]0 Y
此函数生成服从二项分布的随机数。二项分布有2个参数:n,p
: |  a7 m1 H- Z基本语法:binornd(n,p,[M,N,P,…])
/ i$ \0 O" l9 A! I1 w# x$ }16、geornd()' D# B( T; I( Z' f$ `
生成服从几何分布的随机数。几何分布只有一个参数p" T$ x/ ]. n: _: E
基本语法:geornd(p,[M,N,P,…])+ s2 V6 g+ \) z3 ?+ P
17、poissrnd(), ~, [* z# L# n* }% U& I
生成服从possion分布的随机数。possion分布的参数只有一个:lambda,此参数要大于零4 |) i4 b& G0 j3 B: A
基本语法:poissrnd(lambda,[M,N,P,…])
+ {; _) O1 Y5 I0 p( N3 Y附:, W! |' u+ c1 X+ j8 ~8 D; C
betarnd 贝塔分布的随机数生成器
+ O- J1 [6 X: }+ ~/ Rbinornd 二项分布的随机数生成器7 u' L& P/ F* v/ d$ `
chi2rnd 卡方分布的随机数生成器
" n! W7 P: p+ u! j8 P, fexprnd 指数分布的随机数生成器
4 I. ^  j0 L) H5 I: s( f/ L$ Qfrnd f分布的随机数生成器
% Y: v+ S2 k" h% q4 |gamrnd 伽玛分布的随机数生成器
3 e* u1 p# w3 G& }6 Zgeornd 几何分布的随机数生成器9 o2 v2 w2 J( z7 j
hygernd 超几何分布的随机数生成器
) V! X; g9 ~  F  F. P! z, |% V1 s' Olognrnd 对数正态分布的随机数生成器" d; Q0 J1 }& P4 @" `4 ]% x+ \; N+ D
nbinrnd 负二项分布的随机数生成器, E$ g8 H  z. J# E1 [* g
ncfrnd 非中心f分布的随机数生成器- z9 L* u- ?0 B' W* U6 z
nctrnd 非中心t分布的随机数生成器
" M% L. z7 E" p! S" @2 kncx2rnd 非中心卡方分布的随机数生成器
4 T" j: q2 D1 _- l4 L! C! p2 Lnormrnd 正态(高斯)分布的随机数生成器# R. q7 Y9 m# I/ W7 l3 i
poissrnd 泊松分布的随机数生成器* I  G! f+ n4 C2 f' C% Q
raylrnd 瑞利分布的随机数生成器7 s  O! @& b# d$ P
trnd 学生氏t分布的随机数生成器: ~) ]' z5 W4 ~& ~
unidrnd 离散均匀分布的随机数生成器
5 M4 r+ V! @% G( o2 s  Yunifrnd 连续均匀分布的随机数生成器9 ]8 `, j* g6 B( {8 O) M$ K* ?9 S
weibrnd 威布尔分布的随机数生成器$ B5 W/ N5 _9 p' z% H
发表于 2020-10-12 14:45 | 只看该作者
MATLAB随机数生成器
GMT+8, 2025-11-2 17:17 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
