查看: 980|回复: 0
内照式(外照式)光化学反应仪13992837242
发表于 2010-12-7 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光化学反应仪专用搅拌器5 _, \" o& O" b8 e0 m& X
                        ) F2 N" b! ^( r% B# c9 J
1 {- e" p4 v! d! s- L) R" T                            6 i8 r# a7 @1 E8 O% p5 b
* D9 X- h  y! \, W4 p- V( x& j                                    & P8 U# k1 W( j; d+ }) m, c1 _
                                    3 r2 b5 T" U+ _5 y; E
表1 中压汞灯的光电参数
4 t2 W6 ^- w6 q2 K4 w365
- C5 K" q* L! M8 v# M. V  ?( A% _: w20) f# S. ?% L( v, o, ?
7.1
- I) t' N$ b( p% ?BL-GHX-V型光化学反应仪专用搅拌器,是一种新型专用磁力搅拌装置,能使样品充分均匀受光。
$ q! ]7 `8 G" Q. ]! x& E                        ●实现了多根试管同时同步进行搅拌的功能,可同时放置8支试管(规格10ml、30ml、50ml自由组合),每个试管内搅拌磁子可无级调速。
) K* o4 h" e/ Q5 C& z) I, N
7 j& f4 ^9 \) K* g5 C
. O7 n& G+ C4 L: ?
7 q6 e7 g1 {% D, e: e0 U0 x                        ) c( R0 l9 z+ T$ u1 N) Y
620
2 l& l: I4 U4 @+ @: c0 k- U# x7 A
" Q' X; v% ]  D* L1 C                                    . E( H! X4 J% j4 r
                                    ) @: N1 z8 @7 L+ }; n$ p
                                    + q0 C5 i5 o0 R# l9 @! v
, [: U" O4 O+ o7 |4 J220±20, P/ V7 ?+ k8 p  f6 c- I$ _# k' n: o
: \5 _0 @8 F1 N+ ?3 H1 H
% W; u9 c: M. v  x$ \1 w. h3 W
0 ~% _: i. s# a& j0 o! \8 a
6 ~, w1 J9 O( B- a2 S* b
( Z& c3 J2 A9 \$ d4 r/ S
& \/ B) Q9 C- s                        ( @+ K, Y2 j$ b. Q9 H" N0 T7 _7 A
                      表3 1000W氙灯光电参数
  v2 E6 C) O* g6 x4 @启动电压KV: o4 p# j3 S0 A/ T/ X2 m8 o3 q( x
                                      }) n! h) c; U# N6 U6 c
8 w6 R& Z! m+ Y* ^6 u4 L
4 ?1 n9 O) W+ s2 R有效弧长mm% d( T! I) P$ K( `; T8 s. k
300/ x) q! V% ~, g; A  h
相对强度%* _# Z( k+ j& J6 z- _0 A
+ y3 A2 ]) F$ p7 F' M
3 n! @! f3 q4 u/ Y# x3 \% E2 {' m                                    0 K7 a3 x+ T0 t( D. M
1 ]* ]* B2 G+ L9 H- d+ v
) Y+ w! g2 z( b
5 q" d2 ?. B& d4 Y& k" h% k: Y                                4 n7 [% t1 Q2 T: z& P  y1 V6 a0 l9 j
" v8 S/ \% g, N+ G                                    . C3 L9 V! _! H" e/ c' x" `
- Z% u2 X" [; _1 h! p+ q
  M! B# J& R; M0 T) ]# x
" H3 B9 b; w# _$ y 表2 中压汞灯的光谱分布
$ i) l' _: E$ P2 s0 B/ f
* S0 i/ \) u: m' Q; {
  N. D2 V4 @: S& }" F% N8 v
* @1 m* V! ]7 ]* F" e$ |8 x工作电流A
! Z' |5 s) Z2 t/ y2 Y! e" H- {                                    0 N- c. W( u& n; Z/ Q& ^
                                    , j) t7 n% }% _4 M2 t& X$ b
; b% U2 B5 _* v: s) X2 I: v
2 g' h3 ~% b) j2 J) _+ r* M
7 ~9 Y3 h# k) d1 v$ G
& H  Y' Q5 S% y4 ?1 j                        汞灯及汞灯电器控制器
. d, V  L, L4 n                        中压汞灯的外型尺寸和光电参数见表1。! ?1 x& d  Y: |0 m5 a% i
/ `- Y* @" c9 H7 v
8 x' }6 Z6 X, b* \+ S7 \1 F& o0 o
& l* w! A7 y4 s- f) Z8 f+ D* d2 W, c2500 a4 Y* Z8 q- s( i4 Z( y
功率W
4 P( M/ K4 r) B2 J, ^7 y4 _ 2 A4 f) y1 e! u1 p; k/ F( n
                                    - S% |; ^6 ?" N, I# i( ~5 B6 U
                                    # V9 v2 N3 C0 g7 Q
                                    % g6 [2 b3 P/ h# v" C
波长nm
. y3 e# q' \% p% ~' l* ]0 [5 j/ ~
  Q7 W6 S; g6 p9 i4 Y1 u
% `0 Q5 h/ c" b( T# s* c
+ ]' F& w% J; e) J                                " B+ S# s; L( p1 L8 F
, A" t3 @" H0 Z; ?( }& u6 k6 {% l
4 D2 c' @1 u  N9 `& @: _5 ?! x
) q+ I: q: U& M8 S2 H                                      o& }' l6 {" t! M
& K$ C" Z* X5 Y" j6 c
8 @  T: I% \* @5 ?* H7 J; |2 G6 e- q                                    . Y2 J7 ]; t5 t# T* C& w  l
8 R+ w9 p. i( B/ i$ v) y4 ?* v                                    , l& f4 o0 Y. ]# B) P4 M
( N( Q* t. r% L+ J, v                                    4 s3 h: `" j: ]% g( p- E; B) ^
接线方式
7 t2 L; o: K; i0 p1 g3 \, a30±59 g5 m* A/ ~$ x3 _
                                    4 @0 Q8 T3 u3 b* C9 ~9 ?
' c4 x! Y: f4 y* S                                    $ F3 e& ^6 D- [+ o* A& ~0 ^
                                      D) B% N( H# }5 z& `
                                    1 s0 E# o, n' ^
$ X9 r! r3 y) g: U
+ A! B, n& Q) h) o; J3 ?. ^
3 P( P; Z4 `# Z8 p* R9 P" L  [; u
+ {0 D9 S- \8 p/ Z
$ T: t# H( O6 z, f6 V1 l& S) u有效弧长mm
( U: d" G. o7 j9 x& C$ m2 Y. w) M
+ \) Q, M& N/ u, K6 Y7 B- t                                    ! j/ C2 f  `& S
1 F# a, L5 Q7 Q1 N& z, ^
( j' L$ H1 c% e, s7 y                                    6 q2 E( H3 [5 Y$ T- R2 e
                                    - X3 E, [5 {4 X7 k* o
12.1
% Z$ T/ S/ l, H6 J305 j$ y7 z/ e% i  |
                                    # t0 R8 A6 `5 y6 J7 l% |2 _
                                    / B5 \, W) B' K9 r1 d/ I5 f
: {9 v! W8 I" G( I% {$ J
" ^( C; g5 T9 j6 d. E  R0 K. f1 N# V
, M/ `& D- Y& J9 }. N" G) E
) J( n/ X9 |9 M                        8 |2 Q, j" G( x1 P  ?
0 A$ o# |" b* n& E( {/ @& p  w' W0 _                        + j, ^& j6 z3 E" `+ P! o2 t
200±10) A# e+ F% s) T! s8 m
                                    * ?8 i1 p  A; F4 p7 v) R
; X( o# T$ ?8 \                                $ s7 ^: q4 ?8 B% Y5 b
                                    " D2 E, `2 C, N, E: o
                                    $ u5 F2 N4 e- y6 \8 ^1 c; a' o
                                    3 {; D1 v7 j2 i$ f
                                    0 P$ k/ M8 r0 H/ j* ?9 n& \) f
                                    # D% I' O  L) \9 n6 m. Q( a; u
720" g1 A5 s& P& {) t* `
8 H+ R& w6 x$ o; h# x' b
$ k& T- n: i7 I' o: d' L                                    : `8 Y% j5 r! m
220±20
" y- t2 E1 w, w                                    1 l: T: m) P: g, t" f5 y# q
0 b: B# ?' z3 p5 X, K
% z$ L9 X+ l# [4 s7 L6 o
# h" [6 v/ Q) H% ?8 T
# a0 C# V5 }; Z9 @" v) q
6 ?! ?! i  F! W0 H8 m                                    6 t/ ^6 w# e& F2 K4 G4 _
& k. e: Z, I- m4 w, F+ Z0 X
9 L# G) K% O! |& C+ d5 t                                    0 o  K% y5 F2 s4 M6 p6 I  a
1 b2 L7 K) Z, `% S! S205 h# c, f( P! [; U3 Y2 ~) N
12.4
8 }- C. k7 y% @, T  H                        5 R! A0 B9 [/ F! B; P
85* ^4 R/ N- y. s+ H
                                    5 t& ^: R6 j8 i
                                    + d0 h5 ]$ z6 O/ M* C7 a# U
                                    8 x6 Y( i7 R& Q: U; V# q9 z! L% K
5106 G! q1 k7 p/ o1 C0 D
) }' ~1 B8 W1 E2 M+ ^单端引出
' Q7 C% f  [8 c$ p●本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大?噪音小。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁蹦”水磁做转子,确保足够的犀利和扭矩。
* E! ^3 v  Q8 z+ m7 G  @  d' @氙灯及氙灯电器控制器+ y* g  K; q9 i: o$ C8 w
                                    7 Q1 Y$ N' s4 }6 d
                                    # f& |% V! e6 |" {; P, y" G
                                    % i0 Q: P# x4 V: d
接线方式
4 f$ r8 f# Z! J" j                        0 g' f7 D' l3 w- {- u  l
5.4
( Z1 x' U4 b/ u+ M" J启动电流A  U' A2 O3 t/ b! o1 ^
工作电压V) |# n1 d8 N& t( o8 I7 q' ?9 E
8 z- Y: ]  B' v
; Y; x- D: \& F% s3 p2 K) `3 Y  F
( f" r! o3 }" W# ^& p+ r- z9 |                                    ) c6 b. _) M% [- T/ |; h" b+ d
; v$ |6 ~6 ]) F% e8 x0 l
0 O) b4 K$ P6 |2 S2 u0 K                                    2 C- k2 P/ o% }: [1 ]2 h' R4 A1 _: _
                                    4 m7 ~  n& B: ], S* \+ _
' W4 k" e% N; q' B4 }                                    3 f! e6 g+ l, M/ ^- E
                                    5 v. @6 k' [2 O* t
- H1 x. u$ [) w. n/ v) t. ]8 L                                    / W- R  n( [2 v  o( g/ p* E& H
                                    $ N" v" T" Z5 \2 N+ g
0 F' W6 c0 G. I  j) N
6 p0 E  ~1 \! H! B% ^
/ {) W( W! ]8 o
! @6 g0 f4 N1 h% U) n9 t. q$ f" q启动电流A
8 P& ~5 J# L, x9 a( r9 y工作电压V
0 W6 n: g6 z9 g+ u. X: a3 u$ S" `
1 }5 U* w5 m% s
9 d, F, \& N( _/ l
" z& u1 T  h- c  Q+ N# b1 j0 P( g  l            % O" t# d  F/ A' s1 d0 H
                1 v7 Q$ z* b! d$ ?) v4 w( F& V
3 A) g* o* U2 u" V; e" E
! g' L3 D* y: P* @                        BL-GHX系列光化学反应仪是在上海交通大学,华东理工大学多名教授的技术支撑下研发生产,主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。
4 ~. Y  n4 _7 H7 j: r$ x9 ]                        7 R! F; y, Z; r# g
7 z! O/ O; S' j. x8 q
4 c# p/ q3 I7 P# H            6 C9 k. Q' q. j
, M3 C  `4 f# P        $ C/ i, u- a* n* U  b, T! g
- f5 s: O- q4 b             ( x$ y7 `; `& F- U# X; r7 d
/ O2 A5 T6 c+ F& A% Y9 Y7 [
# I4 L' e' V, G
1 F1 {5 t+ j# t9 Y" x. w        ; n, \, _& R4 d, Z+ p$ e
            * j& Z6 D" e. W; a1 l  x( q
            主要特点/ P& \: e! [$ N  X4 H* O, O2 T
            ) f6 E: ^6 r. G
5 D7 P- W( M/ d) t* ~
5 \- ^, H& I+ O' F* F; r
  G7 n% a9 u9 l! X/ E            & A7 ]: J8 w* T. {
9 t; Q- U5 p4 J$ ]7 @% L5 e                    ; [& r: m- D8 v% \3 }5 J9 Y" S7 r4 U
                        3 x, {2 N2 G  K' y  K9 X' z
3 y) J  b' |  T! L
  |5 F! H' S* X6 p# W反应暗箱
2 @- b- l+ V* r7 ]9 C4 B  G6 I/ B                        反应暗箱是放置系列光化学反应仪光照装置的地方,具有以下特征: : P! e6 {3 {4 R! p! C$ f
                        ●箱体的尺寸为 480mm×420mm × 900mm,重约29kg。
) e( T# H$ E7 p6 k9 P                        ●箱门有观察窗,插入有色玻璃能挡住紫外光和大部分可见光。
" L) s& [9 t4 R: H  n                        ●箱体内部为黑色,以降低光反射。
" G; S# J2 l- J. p  n' H% Y3 e                        ●箱体内后板上端有散热风扇,还有 2个半圆插槽供插入活动挂钩,以固定水、气管和灯线。 $ k: u6 U6 y9 O5 _# o2 k* U8 @
                        ●后板下部有 8个孔洞,供冷却水管、气管及连接控制器的电缆通过。
1 L9 t6 _7 {# L                        ●箱体内左侧有 3个专用插座,供箱内的电机、灯和 “水流开关”的输出插头用。 9 {5 A( h% j; c4 @. [
2 v8 O  }% K$ n
: _  C  b' [! W4 ^& I                                ' V: u, _5 L' g4 ?) G  u* o
                                    " ?  ~0 F. v/ ~8 I7 b4 d+ `; d
                                    7 h; h3 w. g" p9 {$ K5 m7 x) Z, w
4 P$ i+ b/ x/ r) w                                & y/ ~1 B" _  w& i
3 N. b+ ]. u/ S$ _                        , o. p. ?1 M- N& d" ~
                        0 I' `! M$ B. Y4 e+ L" E
' K: k4 ]& }, t- `7 h0 W# \
; t" D* [4 y( ?, }                    * _& R3 @% v  q
$ Z. s: `2 E  A9 d8 Z  r+ q8 y; n1 X
* t) b$ K& l7 m: M4 B1 ]/ v" f, f& e, w            , s3 _( [0 Z: ~. ?
        4 Y8 r3 a" b5 l  M8 {
    8 d% b7 `1 I& V& b+ [6 m
40
9 |% M" C& \+ {9 k9 Q2 F  |% U. J+ Y5.7
7 l3 Q; p8 w0 X- ?/ @100* L* K, G# r- r. g7 q: P
升降式光化学反应仪BL-GHX-V  BL-GHX-IV  BL-GHX-II  BL-GHX-I  内照式(外照式)光化学反应仪13992837242
$ ^/ `- X+ x0 I7 r313! \. k% D' X1 I0 b* H/ K
500$ w/ [9 O& [$ S) j! B3 _6 ]
400' s0 A1 a3 i& ~$ Y
                        " s+ Y3 b$ M; a: l
  ^& e; g2 ?4 Z7 i7 N" ~7 ?/ N
3 \1 S- w0 S. w8 a* a9 [
5 R, P% O& s9 k1 ^. j4 p
) e' c, j' W/ v/ S5 q1 P9 A# a
  ^) V: y3 \7 H5 y( [3.4
0 P/ S7 F2 O; Q$ b; T807 J! y3 L" e: X: U  \
汞灯的光谱分布和相对强度见表2。    S/ p* R! G5 D' d/ G
工作电流A
1 T: `7 f' B3 x. W# g                                      o1 j( Y2 c: n6 C( u  d- l6 C
                                    - B$ P. ?3 w6 {5 m/ X
                                    ; O9 C4 z6 j8 p# @8 l. d
+ t% e  P( J6 j% D' J) c
' R0 X$ |2 R7 [3 i& O                                    2 ]2 S3 |" M5 B
单端引出, S; B8 c, v* [- b( o) p
125±10
GMT+8, 2025-8-20 14:12 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
