查看: 763|回复: 1
利用Altium Designer Draftsman快速创建电路板的装配图、制造图等(下)
发表于 2020-10-10 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 uqHZau 于 2020-10-10 16:49 编辑 ! R4 Z. P8 M+ W  Y4 J+ R/ f* f
5 j* J" B( s" x5 P. Q5 x
' K& x( y4 _, i
注释和绘图工具
) z' ]' ~/ \: }. U* a# v& K1.尺寸
- h: g" r2 I/ c. ~Draftsman文档上除了可以放置各种视图之外,还可以对视图上的对象轮廓进行标注,以指示对象轮廓的长度、大小和角度,或指定对象之间的距离。要标注对象的尺寸,可以从Place的下拉菜单或从活动栏图标中选择所需的尺寸类型。' A1 `* Y- N/ |* i9 p) D
/ {: u. q! L7 i' U0 Q; d
4 E6 Y+ ^  T2 m! O& ]" H1 Z$ w* r尺寸菜单(左)及对应的活动栏图标(右)
! F+ x2 U3 h$ E其中,使用最多的是以下三种尺寸:线段尺寸(Linear Dimension);直径尺寸(Radial Dimension)和角度尺寸(Angular Dimension)。
" q3 C6 o$ p! A6 j% J5 X" ]8 d尺寸标注非常简单:首先选择要放置的尺寸类型,并将光标移动到要标注的对象上;在对象变成橙色后,点击并按住对象,然后拖动鼠标,即可出现相应类型的尺寸标注,如下图所示。# d5 ?! H  y! M4 o" O! v
1 F8 U  n5 f. g' L; @' S线性尺寸 径向尺寸 角度尺寸6 C7 n: A8 Z( W8 J  A, N! c8 P  @
2. 物料清单(BOM)" `& {8 f/ u* c2 O' Y
Draftsman扩展程序允许将物料清单、钻孔表、数据表放置在同一文档上,表中数据均直接来自项目中的PCB文件。它提供了一种简单、直观的方式来显示PCB制造和装配过程的关键信息。1 a$ ^) b8 H( v/ F. @
物料清单(Bill of Materials)、钻孔表(Drill Table)、数据表(Table)的放置选项位于主菜单Place下,也可以使用活动栏上的相应图标。8 q/ N0 e- b5 D) d5 N. M4 @
      - C3 k% C: H2 [6 p/ f6 g
表单菜单(左)及对应的活动栏图标(右)
5 I' V* t$ l6 v( N* _只要点击所需表单的菜单,即可在文档上放置相应的表单,操作起来非常的简单!下图给出了放置到Draftsman文档上的物料清单及其属性,同时钻孔表和数据表也可以通过类似的操作进行放置。此外,我们还可以使用BOM属性面板的Columns选项卡管理表中的数据列。但是,列的分组和内容将取决于BOM本身的配置方式。
1 p* O: g" s) h" n' I, }+ i
1 ]) Q5 p' P5 _* b物料清单(左)及其属性面板(右)
" U( b) `/ \3 k以上都是Draftsman的一些常用功能,除此之外,它还具有很多额外功能,比如对图纸进行注释、标注等,这里就不一一说明了。, d! ?/ Z$ |0 E7 z, z( u
大家肯定还存在疑惑:毕竟一个文档的大小是有限的,Draftsman文档上能放置这么多的图纸和表单吗?如果一页不够的话,怎么添加多页呢,是跟添加原理图一样的方法吗?
, ?; n; U$ ?$ P" vDraftsman文档添加图纸跟原理图添加的方法还是不太一样的,不过也非常简单。可以使用菜单Tools » Add Sheet ,或右键点击文档的空白处并选择Add Sheet,实现添加文档页面。
# }5 T) _9 e+ @/ ~
* b8 g, S* m, E! W4 \5 W+ Z
* f. r: }7 b" H# ~' M% k       * ~- o( H4 D! L; J% ~8 r8 T0 C
Tools主菜单添加页(左)或右键单击菜单添加页(右)8 s6 j, f* Q; c+ S9 o
文档输出
6 I0 d7 b; a8 P/ R+ [! X* rDraftsman文档与altium Designer中的其他文档(原理图、PCB等)具有相同的打印或导出方式。要将此文档导出为单个或多个页面的PDF文件(由文档结构确定),可以从主菜单中选择File » Export to PDF,然后根据提示进行设置即可。$ Y# R6 g4 `8 Z( L9 O
& T1 G2 g: A9 e% k; T: P
发表于 2020-10-10 17:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-4 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
