查看: 493|回复: 1
单片机中常用的负电压是怎样产生的?
发表于 2020-10-10 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负电压的产生电路图原理
在电子电路中我们常常需要使用负电压,比如说我们在使用运放的时候常常需要建立一个负电压。下面就简单的以正5V电压到负电压5V为例说一下它的电路。
+ V8 i; @/ v8 J2 H通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600,LT1054等。差点忘了MC34063了,这个芯片使用的最多了,关于34063的负压产生电路这里不说了,在datasheet中有的。下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路。
$ R# O  o9 q3 N- T& m/ Y
% ]# n7 v" R) r5 v
WM输出,在使用单片机的时候PWM很多时候是没有用到的,用它辅助产生负压是不错的选择。- c9 {5 b$ O: d0 K% f$ ]3 F! ~
2 t! y6 t. C( E6 J$ U上面的电路是一个最简单的负压产生电路了。使用的原件是最少的了,只需要给它提供1kHz左右的方波就可以了,相当简单。这里需要注意这个电路的带负载能力是很弱的,同时在加上负载后电压的降落也比较大。
; ~; x! P3 m8 X6 {0 T6 p
由于上面的原因产生了下面的这个电路:
% L: b7 x' I& N6 u1 G
1 o1 J( z; U; e- q0 U+ e
负电压产生电路分析
电压的定义:电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
1 S" v! j1 [* N" W  P% {) C# k% n8 R
说白了就是:某个点的电压就是相对于一个参考点的电势之间的差值。V某=E某-E参。一般把供电电源负极当作参考点。电源电压就是Vcc=E电源正-E电源负。
; x/ {0 H! o  C& |. u想产生负电压,就让它相对于电源负极的电势更低即可。要想更低,必须有另一个电源的介入,根本原理都是利用两个电源的串联。电源2正极串联在参考电源1的负极后,电源2负极就是负电压了。
8 D) N( Z+ `8 I2 k6 ]% N
% W3 a/ f, R% _
电容充电等效出一个新电源,电容串联在GND后,等效为电源2,则产生负电压。
/ f8 w9 Q4 j' i$ G2 Z
1 \/ x* }  ]0 z, U0 C
电平时,Q2打开,Q1关闭,VCC通过Q2给C1充电,充电回路是VCC-Q2-C1-D2-GND,C1上左正右负。
6 U4 N  q& n) g2 ~+ h" B, J
. _" ?, Y2 g3 Q+ K
6 _& V$ ~8 w! Q" [
势极串联在参考点。C1放电,从C2续流,产生负电压。7 }0 a3 O5 H$ Z/ w9 a, j
2 w/ Z# M3 {+ M8 N9 W0 o当PWM为低电平时,Q2关闭,Q1打开,C1开始放电,放电回路是C1-C2-D1,这实际上也是对C2进行充电的过程。C2充好电后,下正上负,如果VCC的电势为5点几伏,就可以输出-5V的电压了。
# o2 ~) Z/ w8 F" l" E
3 I- x, X6 y& e# u* i* {
产生负电压(-5V)的方案
! H8 c! X: }5 P- b$ J$ n; m
0 r3 g) ~/ a9 u6 h7 S0 t
限,做示波器带高速运放很吃力,所以也得用4片并联的方式扩流。
4 s$ g" A! `$ w7 D! O第一版是7660两片并联的。
/ g+ ~, g$ C; J& b% D. j用普通的DC/DC芯片都可以产生负电压,且电压精确度同正电压一样,驱动能力也很强,可以达到300mA以上。
4 h! Y( x' A: b6 _7 I5 F! M" }& p一般的开关电源芯片都能产生负电压,实在不行用开关电源输出的PWM去推电荷泵,也可以产生较大的电流,成本也很低,不知纹波要求多少,电荷泵用LC滤波之后纹波相当小的。7660是电荷泵,所以电流很小。
7 C1 i& S8 H8 H* [- \整个示波器的设计,数字电源的+5V和模拟电源的+5V是分开供电的,但是数字地和模拟地应该怎么处理呢?" l. v" `# G, ]0 @
数字地和模拟地是一定要连在一起的,不然电路没法工作。
" b( D& Z  J7 f  Z数字部分的地返回电流不能流过模拟部分地,两个地应该在稳定的地参考点连在一起。
4 h' w, q$ ^2 ~: b+ K: s! I: }1 V/ L% d5 S6 {0 u+ z
负电压的意义
1、人为规定。
例如电话系统里是用-48V来供电的,这样可以避免电话线被电化学腐蚀。当然了,反着接电话也是可以工作的,无非是电压参考点变动而已。
% S$ t7 V5 k! [) ^7 [/ V6 [& \$ L6 |
2、通讯接口需要。
5 v4 a) Z" ?+ x, d! E例如RS232接口,就必须用到负电压。-3V~-15V表示1,+3~+15V表示0。这个是当初设计通讯接口时的协议,只能遵守咯。PS:MAX232之类的接口芯片自带电荷泵,可以自己产生负电压。
; l5 C/ h+ O$ H; x( n' z
3、为(非轨到轨)运放提供电源轨。
老式的运放是没有轨到轨输入/输出能力的,例如OP07,输入电压范围总是比电源电压范围分别小1V,输出分别小2V。这样如果VEE用0V,那么输入端电压必须超过1V,输出电压不会低于2V。这样的话可能会不满足某些电路的设计要求。为了能在接近0V的输入/输出条件下工作,就需要给运放提供负电压,例如-5V,这样才能使运放在0V附近正常工作。不过随着轨到轨运放的普及,这种情况也越来越少见了。
6 \# I& `1 s- e; ~6 ^
4、这个比较有中国特色,自毁电路。
一般来说芯片内部的保护电路对于负电压是不设防的,所以只要有电流稍大。
; m+ ]  b/ i% l* X/ p& b2 |$ S7 b8 ?$ \8 B$ A
( D1 P# p( X, N8 h5 Q7 C  R1 j
! G+ o, X/ C( {1 e
3 k& H" y. d5 f
# U8 j/ o/ Z3 L  ?9 e
; I7 Q3 n+ }: f! j* e7 x+ X
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-10-10 16:02 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-6-28 07:51 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
