浅谈电容的摆放及布局1 N3 Z. S/ d5 x, o# h
. I. c2 H5 d( e% w7 a2 l 通过对以上电容特性的分析可知,高频的小电容对瞬间电流的反应最快。例如,一块IC附近有两个电容,一个是2.2uF,另一个是0.01uF。当IC同步开关输出时,瞬间提供电流的肯定是0.01uF的小电容,而2.2uF的电容则会过一段时间才响应,即便小电容离IC远一些,只要它的寄生电感(包括引线和悍盘电感)比大电容小,那么它依然是瞬间电流的主要提供者。所以,高速设计中的关键就是高频小电容的处理,要尽可能摆放得离芯片电源引脚近一些,以达到最佳的旁路效果。/ c0 ]- K2 g# ?9 O
* S% J- F) y/ {" {8 J6 T9 O: m
高速PCB布线中对电容处理的要求,简单地说就是要降低电感。实际在布局中的具体措施主要有以下6点。
, z/ d8 B Y% e+ l2 w" F1 ]+ @2 b( M( |4 P
1,减小电容引线/引脚的长度。
7 X u k$ |2 d& w7 m 2,使用宽的连线。
; _; l5 M- j+ X- Z* X% A5 z 3,电容尽量靠近器件,并直擬口电源引脚相连。4 e" q0 D n5 n o6 V- C) c
4,降低电容的高度(使用表贴型电容)。- ^: T4 Y7 I1 y" G! Q
5,电容之间不要共用过孔,可以考虚打多个过孔接电源/地。
( h, i( n$ l) U/ g: M 6,电容的过孔尽量靠近焊盘(能打在悍盘上最佳),如图1-11-21所示。, U$ m r- W* G) p- @$ S: |
图1-11-21电容布局中引线设计趋势
a1 I' ?: D" ^" g" B, B# ^( y |
