查看: 669|回复: 1
CAM350复合层的设定
发表于 2020-10-10 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么把多层复合到一层来浏览(适用版本:9.5及以上。)1 E9 P  U8 Z% {0 l' L! @, n' o
/ o* G" i" Q3 L+ {1,此图原为GBL只有1层的是个复合层,导入后变成了3层。
; ]* b/ u! P: m3 X' b/ o% M3 M2 Z/ H
& B/ F7 ]6 {! u
: U& J. T) z! i
$ g% @6 i0 l6 K; j5 g& ]# ?. Z! T2,我们需要更该CAM350的系统设置:请依照以下步骤:
" Z; \* Z7 J1 o* ?" z% V; G+ i
2 s- v/ ?( D, L7 H. X1 _% g3 T, u% u
$ W3 y) W( b- I9 P1 B* _" h  [0 i" Q& L' o
1 ]& B: l+ f  e& J. }
3,请点击右边的Setup Options....(更改设置的时候请不要导入任何资料,只打开一个空的CAM350就好了), l& i& m& [. A/ J
% W' {( T6 `% e/ c' N ' e2 E' n. N, Q2 ?- t* o) m
, q) b( s2 I, g, e# H% f$ W- F
. n2 x3 f3 F& F6 c- C# O
! ~! N, J$ i2 @" f4,接着把此项勾上:' T: L# Q6 w8 G) Q
" h; B: d8 Z6 O9 L9 U
5 N' b* g7 N, `1 \( @2 \7 x4 q6 O; U然后OK确定,关闭CAM350,再重新打开CAM350导入:) t$ y6 R; q3 g) s' x" l$ ?
8 v  k  Q4 H0 I& H; }% ]# E
1 q0 Z( u6 z/ m  f" r! R( ]1 ^1 f, o5 b" E% ?' e
5,重新导入的结果:
% G8 E7 e  f# O# f) q" U 5 M1 ~! G) Q: q1 Q5 K
3 P0 W0 _7 m8 w2 g* `+ m
) o4 T6 p' y0 k5 F7 W; \" l3 U& ?- E+ K) ]) T4 Q; f' u' ]
当然如果需要把一层变成几层的,相反的方法,把勾去掉即可!
8 L" B. D  O- i- k
' Z8 j/ D. E, f4 N$ G
发表于 2020-10-10 14:23 | 只看该作者
CAM350复合层的设定
GMT+8, 2025-7-4 08:44 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
