查看: 611|回复: 1
[绩效管理] 研发管理系列:研发绩效管理手册
发表于 2020-10-10 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本周,阅读了青铜器软件系统有限公司著、电子工业出版社2018年3月出版的“创新与研发管理系列丛书”之《研发绩效管理手册》(第2版)。这本书疑是该公司总经理曾学明的培训课语录,曾学明是华为前员工。本书总体来说比较稀松,个别细节有参考价值,可以披沙拣金。
作者在第一章中抛出了一个观点:在经营效率没有提升的前提下,公司每年人均利润是差不多的,但是员工期望每年工资都上涨。如果公司既想让员工涨工资、又不想裁员,那就必须保证公司的人均利润额增长速度,高于员工的人均收入增长速度。
第二章中,作者归纳了几条研发人员的特点。一是:逻辑思维能力强,认死理,喜欢说“应该”,喜欢问为什么?非常关注知其所以然。凡事都要给他们讲清楚目的意义、来龙去脉,否则,他们是不会真心执行的。凳子想起一桩趣事:凳子早年在驾校学开车时,一辆车上同一期有三个学员,一个是博士,两个是硕士,驾校的师傅开玩笑说,我最怕带你们这种知识分子,老喜欢问为什么,让挂挡,问为什么,让踩离合,问为什么。哪有那么多为什么。凳子评曰:这是知识分子与蓝领工人很大的一个区别,蓝领工人可以只雇佣他的两只手,要让知识分子好好干活,一定要给他把道理讲清楚,他不认同的工作就很难出生产力。二是:研发人员的成就欲望强,喜欢做有成就感的工作,不喜欢做所谓的“非核心模块、边角料”工作。三是:平均情商不高,不善于沟通。四是:追求完美;五是:工作过程难以衡量。可以量化,但是很难量化,如果做得不好,成本极高而数据不准,得不偿失。需要真正基于价值贡献的分配。要量化,必须先建立统一的流程。如果能做到CMMI四级即接近量化管理了。
作者认为:公司战略决定产品战略。然后,根据产品战略制定产品路标规划、技术规划、平台规划、资源规划等。市场管理没做好,研发就是一团糟。作者认为,不管什么行业,产品开发流程大概都可以分为以下6个阶段:概念、计划、开发、验证、发布、生命周期管理。在概念阶段,要确定产品需求。产品需求等于市场需求(客户需求+用户需求)加老板需求(标准、法律、法规、可靠性、可制造性、可服务性、可测试性、可安装性等)。概念阶段和计划阶段是最重要的,决定了是否做正确的事。作者认为,做计划,PERT图比甘特图更实用。PERT图适合物理流项目,例如工程项目。研发项目是信息流项目。
# A$ F; U4 n3 X1 J
作者认为:要最优配置研发人力资源,最好系统的梳理产品开发流程。
作者提出了几条研发绩效管理的基本原则,例如结果导向,指个人绩效承诺(PBC)达成情况。例如以考为主,以评为辅。要建立过程能力基线(PCB,Process Capability Baseline)。关于个人考评分级,作者提出了一个等高线考评分方法:横轴是团队绩效分级ABCD,纵轴是个人绩效分级ABCD,考核处于135度线上的员工等级相同。
另外,作者强烈建议把研发人员的考核结果不打分,模糊分级为ABCD四级(优秀、良好、合格、待改进)。而且,不建议公开个人考评结果,只公布团队考评结果。
作者认为:工作日志是对员工进行工作计划监控管理、项目管理、绩效评价的重要手段。
作者讲解了几个相对重要的KPI,例如新产品销售额占比、老产品的毛利率、累计盈利时间、新产品开发周期(或上市时间TTM)。变动成本就是清单的物料成本(BOM)和基本制造成本(BMC),固定成本加变动成本就是产品的总成本。产品创新度(不宜超过30%)、技术规格更改率、预算执行偏差率等。作者认为:技术规格更改率、预算执行偏差率等,只能作为度量指标,不宜作为考核指标。例如,预算执行偏差控制在5~10%之间为宜。
作者提出了一个研发体系的奖金包计算公式:奖金包=(新产品销售额×K1+老产品毛利×K2)×综合系数+降成本金额×K3-因研发造成的不可回收的售后服务费用×K4,K1要远大于K2,K2要逐年降低。作者强调,这个公式适用于产品型公司,不适用于项目型公司。项目型公司,直接从项目利润额里提成即可。
作者认为:对于研发的中高层,例如研发副总裁、总监等,包括职能经理和产品项目经理,适合用KPI,对于普通研发人员,适合采用个人绩效承诺PBC。
发表于 2020-10-10 14:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-20 06:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
