查看: 276|回复: 1
iTOP-4412开发板-QtE-智能网关测试使用文档
发表于 2020-10-10 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文档介绍的是在 QT 系统环境下 iTOP-4412 智能网关实验调试步骤。给用户提供了“iTOP-4412-QtE4.7-智能网关_V1.0.rar”“iTOP-4412-QtE4.7-TCPsocket 通信_V1.0”和压缩包,即智能网关实验与 TCPsocket 实验 Qt 源码。8 z4 w: T- [8 a( e: t0 O
智能网关实现的是传感网络到传统通信网络的协议转换,将协议适配层上传输的标准格式数据进行统一封装,将广域接入层下发的数据解包成标准格式数据,实现命令的解析,之后转换为感知层协议可以识别的信号和控制指令。/ X! O4 J; `. H  F
本实验需要完成两个部分:第一部分 PC 机通过串口将数据发送到智能网关,服务器经网线自动将数据通过 socket 通信发至 Ubuntu 虚拟机(或开发板);第二部分 Ubuntu 虚拟机(或开发版)通过网线将数据发送到智能网关,服务器经串口自动将数据发至 PC 机。  d) M, P" i: v" q* d' P, }
1 硬件连接4 C- s- o7 i4 m
作者测试智能网关,使用的 iTOP-4412 精英版开发板,将网线(1)与串口线(2)同时连接开发板与 PC 机,从而实现 socket 通信以及串口通信。
  G$ a1 H" h8 \, b$ j$ F
. i  D) J( Y5 J' z2 测试软件的使用
* D& u& ]- [+ K! Z( q& z4 F! [, i将“iTOP-4412-QtE4.7-智能网关_V1.0”中“NetworkTcp”目录下可执行文件“NetworkTcp”拷贝到 U 盘上,如下图' l" T& _. }+ F/ ^4 \. Y3 ~
所示。8 W6 H$ }$ o5 U+ O0 ~
) u. P# h) z- q+ k5 D4 o. e! x然后使用命令“mount /dev/udisk /mnt/disk/”将 u 盘挂载到开发板上,我们可以使用命令“ls /mnt/disk/”查看到“NetworkTcp”,如下图所示。
# J% h, e9 B* @3 F; A2 Y1 n& r/ [; _
9 U0 J' _/ b( y) a; z在运行程序之前,首先要使用“ifconfig”命令修改开发板 ip,使其能与虚拟机 ping通。如下图所示。
( }* ?1 i6 }) ?; r+ |. ]' J& Z6 j- z/ g' G4 S
使用命令“/mnt/disk/NetworkTcp -qws &”,如下图所示。
1 q  C( j; \8 G. f  v, q1 Z7 a& w( r: h6 I# u% }! ^
如下图所示,点击“SERVER”按钮,启动服务器。
) O# r( }$ u, ^) I. X+ H3 e
* b3 Y! q9 D$ G3 k7 `) q通过 SSH 工具将“iTOP-4412-QtE4.7-TCPsocket 通信_V1.0”中“build-NetworkTcp-Desktop_Qt_5_3_GCC_64bit-Debug”文件夹拷贝到虚拟机 Ubuntu 中,。3 Y  S) M" v+ H! w# d3 A; A
PC 端的 Ubuntu 运行“build-NetworkTcp-Desktop_Qt_5_3_GCC_64bit-Debug”下的测试程序“NetworkTcp”,将“IP”栏修改为开发板 IP,点击连接服务器,如下图所示。
' ]# U( Z7 E! I$ P) N% E1 ?9 _1 s9 y, Y/ s( h5 |9 `4 B9 @5 C
打开控制台选择对应开发板串口的 COM 口,点击虚拟机测试程序发送按钮,即可在控制台看到虚拟机发送来的文本信息,如下图所示。
: F; I4 b7 L! y5 t" B( j! R; h; U: p( R2 x" U. d
在控制台粘贴一段字符串,即可在虚拟机测试程序上看到 PC 机发来的信息,如下图所示。
5 k$ I: x3 a3 m3 s: F" h1 X. t- {
我们在开发板屏幕上也可以看到虚拟机与 PC 机通信记录,如下图所示。
3 S; X2 b$ K. O+ s8 @/ K# z3 e4 f1 W+ a6 {. R! f) p
/ y+ I1 |+ E* M, X6 s
发表于 2020-10-10 13:24 | 只看该作者
智能网关测试使用文档
GMT+8, 2025-6-26 15:19 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
