1。如果在一个板子中同时出现数字地和模拟地的时候,要分开铺铜吗??如果是分开铺铜时如何操作的吗?是不是在铺铜时先大概用多边形圈出AGND范围并执行铺铜,然后再将剩下的部分铺铜?
$ m% e2 B/ h* A2 zQ1: 数字地和模拟地要分开。分隔间距>=30mil。# R! g3 L* Q+ ]% [; u
表层画灌铜时,在AGND范围内画AGND灌铜。其余部份画DGND灌铜。
/ P) h/ i: X: w$ }0 M9 W- {: [内层负片分割时,划分的区域与表层一样。地和电源不允许跨越相对应的区域。
8 n( W7 c9 a( s6 B, B
3 m; t5 V# g0 S. F2。如果AGND和GND并不是完全分开的该怎么办?例如说,大部分AGND分布在板子右侧,有一个或者两个AGND线分布在板子中间(刚好在GND的分布区内),这时候铺铜的话还用专门去考虑那一两个分布在中间的AGND吗?可不可以直接忽略他们,将板子右侧AGND铺铜,然后剩余部分直接GND铺铜,这样操作行不行呢?
# O- U. R8 w- f2 h5 S/ {8 \Q2:可以忽略他们。建议将中间的AGND改为AGND1,再通过0欧电阻直接与DGND连接。
8 ?" q4 P1 T2 C$ v; G5 @" R' w4 q3.在原理图中AGND与GND是通过一个0欧姆的电阻连在一起的,请问在铺铜时用不用专门把这个电阻一个焊盘铺在GND一侧,另外一个焊盘铺AGND一侧,还是不用管它直接铺就行??6 W. w8 O+ Q, Q, [6 ~
Q3:信号线跨区时,这个跨接电阻就放在这些信号线的旁边,这种处理方法也叫桥连。以便给信号线提供最短的回流路径2 D, E: R1 P+ D6 Y
{) O9 L( h6 ?% m4.板子的正反两面都是要AGND与GND分开铺铜的吗?+ y$ g3 L$ p: I) W* L
Q4:这个是必须的* b% I" e9 x- Y
