查看: 6192|回复: 15
电脑主板中建库的要求和管理
发表于 2010-12-5 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑主板中建库的要求和管理
0 [! ?2 G" |! @3 x: }6 }本人在一家电脑公司上班一些日子!现将该公司的一些要求与大家分享、希望与大家共同学习,有错或不合理的地方也希望大家指出!
3 ?6 y: T  F& f. V) [1 B7 R( y第一步是要看清资料给出的图是什么!如是TOP视面图还是BOT视面图、元件的实际尺寸图还是LAYOUT图。/ g3 q3 |3 E0 F# V( |& k
allegro做元件是要建立PAD焊盘,建立PAD焊盘以mil为单位,如果资料给出的是MM,在转换的过程有小数点,那将小数点后面的都进1,只留整数,以便好管理库。(注意建立PAD以mil为单位)
  W. ?! J! c. c一,贴片元件PAD的建立要求
5 u8 W) h1 P' Z% h5 B1)小贴片元件的PAD的建立(如R,C,L,B,D)等
3 u: q5 q) F0 G! V$ Ka)  若有LAYOUT图: 依LAYOUT图设计
$ W: e' C; F, F% wb)  若无LAYOUT图有元件的实际尺寸图: pad---长宽各加20mil(单边) (主要是在实物基础上加的)+ S, h7 {7 m9 B$ ^  g& ]+ i
c)  paste mask=Begin layer,solder mask=Begin layer+2.5MIL单边(也就是全部加5MIL)/ ]; h& t, o  H7 C" k1 n
2)IC paDSPAD的建立(QFP,TTL,SOJ)等2 b" [% [1 r6 P$ i8 {
a)  Pitch 0.6mm以上,长向內加5-10MIL,向外加15-30mil, 宽各加0-6MIL.
3 H+ |, \0 T0 hb)  Pitch 0.6mm以下,长向內加5-10MIL,向外加15-30mil, 宽各加0-2mil. 一般长向内加5mil.外加15mil,保证两PIN之间的空隙最少为8MIL
$ m3 n. s' B5 C$ \c) paste mask=Begin layer, solder mask=Begin layer+2.5MIL(单边)
: J; A0 @- {- A6 ?3)BGA封装PAD的建立* O, M5 O" X9 V# U) ]; [' O
a) Pitch 1.27mm以上,pad一般为20mil.( n& q. L4 g2 D7 X, _5 f
b)Pitch 1mm 以下,pad一般为18mil.
1 [/ P  C  M( |$ f) s  Z! Zc)其他:  pad为14mil. 最小* b. f9 I* R: ]+ b/ ]
d)paste mask=Begin layer,solder mask=Begin layer+2.5mil(单边)1 y3 Z  _9 r* N8 W
4)SMD PAD 只需要建三层面如下
( ^! ?6 Q6 P/ V) u; S) @; q7 l- Ba)Begin layer (top layer)
( N! w2 Z8 g0 W3 F" m/ \# }0 k2 vb)Solder mask_Top: (阻焊层又叫绿油层)
/ L/ R7 O3 k) ^7 S& Uc)Paste mask_top:(锡膏防护层)
3 Q/ P$ x9 y: L+ ?1 X) g5)SMD PAD的命名规则
9 {1 L0 p. V" j% p9 t9 c9 N9 la),如为RECTANGLE&SQUARE,用SMD(long)X(width)(例如:SMD10X70&SMD10X10)
  S- ]1 \* }9 Q( m1 Z! a! Mb),如为CIRCLE, 则用SMDCx,(如SMDC20, x为直径)6 ?# [( S/ e6 [4 p$ x/ |
c),如为oblong,则用SMDO(l)x(w)。(如:SMDO16X49)
( g; e: h" p4 D  l; u二,插件元件PAD的建立要求! u2 Q! U% y) i% Z1 J
1)  若有LAYOUT图: 依LAYOUT图设计(有图也只是钻孔大小,PAD很少给出)4 O: q( s) {+ _! O7 B
    若无LAYOUT图有元件的实际尺寸:一般情况如下
3 m' ]+ K$ o8 }" D5 z' w% u    Drill size ≤0.6mm时; K" K+ _9 Q& }
    Drill size(钻孔尺寸) =D(实际尺寸)+4mil(单边)7 T1 h2 R' }. j4 k9 t; _' t' t2 k, R
    Pad= Drill+≥8mil(单边)(16至40mil)(视pitch,间距至少10mil以上)如果间距允许的话,一般单边加10mil
6 d* q# p/ P! A( e& r" v: A2)  0.6mm >= Drill size ≤2mm时
2 o6 B2 u3 `' t+ b1 b4 Z& d4 N    Drill size =D(实际尺寸)+8mil—12mil(单边)0 a$ z8 n* D) D7 K1 T* R
    Pad= Drill+≥12mil(单边)(24至40mil)(视pitch,间距至少10mil以上)如果间距太小,则把焊盘PAD建成椭圆的。
% P1 m) u: |7 ]: ^) w3)  Drill size 2mm以上 ) W$ w4 y- X+ d  _4 ^
    Drill size =D(实际尺寸)+ 8mil—12mil(单边)1 m! x8 R( H& u1 Y1 |
    Pad=Drill+(40至80mil)or more        7 b1 O; O$ {. t5 ^/ Q( U
4)  a)pad大小=Begin layer=END LAYER=default internal,SolderMask: pad+2.5mil(单边)
, b9 P2 l  ?  x$ B    b)机械孔SolderMask不用阔pad大小=SolderMask
0 U7 N* d. c: }! y0 l& o& \5)  Anti pad:drill+15mil(单边)/ C) A) \9 ~( P  }; \4 h6 x4 C
6)  Flash :外直径=drill+30mil,内直径=drill+16mil.
" ]* K  i$ {* l$ T& O7)  SMD PAD 只需要建五层面如下: l: H4 A5 k/ u- E9 [' y# m. k
    Begin layer+default internal+END LAYER+SolderMask top+SolderMask bot; D; _4 C: q2 Q: O$ }
8)  DIP PAD的命名规则   5 q% P+ x% w0 _; t+ q
    a) Pad 为circle, 则用CxDy(例如:C60D30,x 指pad 的直径,y指钻孔的直径)
7 W1 a( y9 ]/ |8 A6 D; J& A$ S$ O    b) Pad 为square,则用SxDy(例如:S60D30 ,S60X50D30)
+ k1 [' c4 ~5 j3 h    c) Pad 为oblong, 则用OxXy(例如: O60X50D20 ,O60X50D30X20)0 v- u) @3 T3 {4 z5 {' B2 |
    d) Pad 为NPTH机械孔,则用DyN (例如: D55N)
5 Z: b9 \7 q# U. B% U2 o8 p三,元件的建立要求
9 d' ]. R: G1 N9 v, H8 p以下是建电脑主板元件的要求,建元件的方法在这里不说了,就是放好元件PDA后面的工作。& ~; K2 }. ]; j$ b( C* h4 x  E
放PAD注意PIN NUMBER,如果图已指出来按图标示,如果没最好和硬件工程师确认。机械孔无需焊锡的用N1,N2~~~命名。有焊锡的地孔用G1,G2~~~命名其他引脚用,1,2,~~~命名。原点在元件的中心。以下是元件所需的层。
5 ]- s+ Z* {! M0 |. l) ]1) Package Geometry-Silkscreen_top 丝印顶层,线宽可用0到5mil,要求比实际丝印或实际无件边阔15mil。有极性的元件要明确标出第一脚的位置,在上元件后能看到。(如IC、座子等)! O* m  l3 `4 R, [/ U4 D' J( i7 s
2)增加 PLACE_BOUND LAYER_TOP,大小比器件丝印大10mil(单边),并设置器件高度。悬高部分需要设置MIN,MAX值。. a  H; K; k) \4 j! q1 R$ \) `9 @
3)加NO_PROBE_TOP 层,禁止放测试点区域,防止探针探不到。
' h0 i' u3 S" R4)REF/SILKSCREEN_TOP 放SYMBOL NAME,位于器件原点' r  J8 p# {1 c" z* g  h
4)REF/ASSAMBLY TOP 放SYMBOL NAME,位于器件原点
; u2 w5 Q7 O: F, I( E5)机械孔PAD在单边5mil上画上丝印圈出,并且在周围10~20MIL(单边)加上禁止布线层 ROUTING_KEEP OUT_ALL
6 ~7 C0 f5 G+ H; w0 V/ K6)在SMD每个PIN加上VIA KEEPOUT_TOP,大小和PIN一样大,IC中间那些大散热PIN除外。# N& |2 j9 J- Z- l  e
7)标识实物尺寸
0 R+ Q, Z( W9 L
- s5 ^; M2 j: [9 u' \
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2010-12-5 19:28 | 只看该作者
Thanks
发表于 2010-12-5 21:20 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2010-12-7 09:50 | 只看该作者
不错啊,学习啦啊!!!
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-12-7 10:14 | 只看该作者
    参考一下。
    发表于 2010-12-10 12:02 | 只看该作者
    不错,学习了
    发表于 2010-12-10 12:54 | 只看该作者
    非常感谢,学习了
    头像被屏蔽
    发表于 2010-12-11 02:46 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2010-12-14 14:03 | 只看该作者
    不错,学习了!
    发表于 2011-1-5 09:02 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2011-11-23 09:51 | 只看该作者
    谢谢分享  H' |' ?% a: ^0 P5 Z
    2025-8-5 15:11
  • 签到天数: 311 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2014-4-14 05:58 | 只看该作者
    thank you very much
    14#
    发表于 2014-4-18 16:38 | 只看该作者
    给点小建议,SMD PAD命名有点复杂吧?因为pad只有 SMD 和 DIP 之分,而DIP的会在后面加D(DRILL)+数字,所以SMD的pad只需首字母表示就好了,如RECTANGLE70x10表示为R70x10。是吧?
    GMT+8, 2025-8-20 10:03 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
