查看: 327|回复: 2
一文解析PCB各个板层的定义
发表于 2020-10-9 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一文解析PCB各个板层的定义- H+ j+ R/ i4 Z
& Y. {: i+ _! d, v$ _8 a  pcb线路板有很多的板层,那么各个板层又有什么意思呢,来一起看
1 b; |+ A7 W  s! O0 K: Z; `6 q
  1.顶层信号层(TopLayer):
8 J. i. O1 E3 Z  也称元件层,主要用来放置元器件,对于比层板和多层板可以用来布线;
0 b$ D5 P; f' q/ _" c$ d4 V. V$ t$ F  ?0 @
) J3 [: O6 @. J1 D0 Z) z' h5 V  2.中间信号层(MidLayer):$ \! A$ b0 a* k1 L. y
  最多可有30层,在多层板中用于布信号线。* U$ _4 N7 u+ O5 Q5 Q8 _- L
: e+ c, [. c- p0 A; x# S  3.底层信号层(BootomLayer):( c/ S7 u$ G( x5 o: L
  也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件+ _& P& A$ V2 s
5 R9 y: ^! P6 h4 M$ C% j  4.顶部丝印层(TopOverlayer):4 Q# Y! A, ^/ ~
  用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。
$ ]3 B  W/ t8 b0 h7 L" t3 }- T4 P
+ V3 @8 j; v, v0 z  5.底部丝印层(BottomOverlayer):
. A0 I/ }  Y2 b' I8 e* K6 w  f! Z  与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。& ?1 A+ q# y. X
; U. R5 v9 y/ ?1 A  6.内部电源层(InternalPlane):
9 d8 [! l4 Y7 `$ D) p  通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。% z+ w+ y4 a5 u$ r8 @, ?/ s0 g
: g( U( Y" D/ ?7 h  7.机械数据层(MechanicalLayer):
8 A& Z) S7 |' \: b. B( Y4 T  定义设计中电路板机械数据的图层。电路板的机械板形定义通过某个机械层设计实现。
6 n- e) Z( Q1 t% w. `  a' Z' `2 v" o& n% F. O2 s) u- m
  8.阻焊层(SolderMask焊接面):! d$ e3 M' i( D4 Z2 g  e
  有顶部阻焊层(TopsolderMask)和底部阻焊层(BootomSoldermask)两层,是protelPCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆。本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分。4 w! v3 F3 b1 x3 M
7 ^6 w" y. Z7 n. Z
  9.锡膏层(PastMask-面焊面):
4 J6 K$ I4 u) x8 o  G0 d- ^  有顶部锡膏层(TopPastMask)和底部锡膏层(BottomPastmask)两层,它是过焊炉时用来对应SMD元件焊点的,也是负片形式输出。板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分。1 X. Y  }4 ~; v0 s
1 K+ ~: `3 K, c, ?
  10.禁止布线层(KeepOuLayer):
6 k' I9 s9 O! q, T9 @  定义信号线可以被放置的布线区域,放置信号线进入位定义的功能范围。
' R6 ?3 w/ a5 `% ?' e. n! k! j% X" w4 a
  11.多层(MultiLayer):: Z' f6 G9 M! ~1 I
  通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。
  f! l$ m( R6 t' U
9 D4 i4 J1 f# q0 R1 ~, J) @  12.钻孔数据层(Drill):
% B! L  l( U4 o' o( P  ·solder表示是否阻焊,就是PCB板上是否露铜
  F, d) ]" ^; `) y  G" O6 g2 P  ·paste是开钢网用的,是否开钢网孔
5 i6 ~3 p2 F; h. v  所以画板子时两层都要画,solder是为了PCB板上没有绿油覆盖露铜),paste上是为了钢网开孔,可以刷上锡膏.) J  A1 z8 O1 D. d
! j1 a6 ]- ~# k7 M  主要介绍了PCB线路板12个板层,那么你现在了解了吗?
. P" z: ~" ]* v4 |, F  _
7 u: r( P  M" I% g& [& ~
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-10-9 17:00 | 只看该作者
    很详细,很全面
    发表于 2020-10-30 10:22 | 只看该作者
    第12点有点草率了。
    GMT+8, 2025-7-26 09:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
