我最近在使用DSP --tms320c5517,我由于要使用uart的tx—dma 发送,所以我把串口的模式配置成了CSL_UART_FIFO_DMA1_ENABLE_TRIG01,设置中断触发电平是1个字节,串口中断的类型选择的是: UART_eventEnable(hUart, CSL_UART_RECVOR_REG_DATA_INTERRUPT); //串口接收中断打开 就是接收器数据可用和字符超时就中断.
! Y. E9 p! ^: x我在使用的过程发现我串口中断一次来10个字节,而串口中断在处理的过程中,其他的高优先级中断也在处理占用时间,我发现uart fifo 没有将数据缓存下来,然后没一个字节再进一次串口中断,是不是我的串口中断的类型设置错了? 还有第二次发送10个字节,第三次再发送,串口中断都不响应了? / [3 H5 ~. L! R! D* I; y7 R" I
6 \ L: ?7 f! h$ l& z* g
8 j3 v6 E) G# y5 H
) E; I/ _$ N' f/ J5 b7 A |
