选择组件时,选择易于更换的组件。虽然这不会节省任何实际的制造成本,但是即使可替换的零件缺货,也不必重新设计和重新设计电路板。如大多数工程师所知,避免重新设计符合每个人的最大利益!
以下是挑选易于更换零件的一些技巧:
选择具有标准尺寸的零件,以避免每次零件过时都需要更改设计。如果替代产品具有相同的占地面积,则只需替换一个新零件即可完成!
在选择组件之前,请访问一些制造商的网站,查看是否有任何组件被标记为“过时”或“不建议用于新设计”。
9 ^) N0 E, h7 c# t: m9 F
2、选择尺寸为0402或者更大的组件
! B& L" u0 Y' y# c7 p y' v) f1 D选择较小的组件可节省宝贵的电路板空间,但是这种设计选择存在一个缺点。它们需要更多的时间和精力才能正确地放置和放置。这会带来较高的制造成本。
这就像一个弓箭手,将箭射向10英尺宽的目标,则不必太集中精力就能击中它。弓箭手可以不断的射击,而不会损耗太多的时间和精力。但是,如果您的目标缩小到只有6英寸,这时弓箭手就必须集中精力并花费一定时间才能正确命中。因此,小于0402的零件,需要花费更多的时间和精力才能完成安装,这意味着成本会更高。
; H) }6 A1 K3 |* J3、了解并遵循制造商的生产标准
7 X1 E! d9 O( B8 ~+ g遵循在制造商给出的标准。将保持较低的成本。复杂的项目,通常制造成本更高。
在设计项目时,需要了解以下几点:
使用带有标准材料的标准堆叠。
尽量使用2-4层的PCB。
将最小的迹线/间隙间距保持在标准间距内。
尽可能避免添加特殊要求。
$ M( s$ g+ E$ J/ E( ?9 h
6 M# {- Z) `( |! }0 \- R; V1 x
. P& c5 K, d, {- j2 x
二、尝试使用表面安装& R ?+ J1 w* H
8 Z1 k* ]: E! O3 q) E
) X! K o$ W5 {. r0 ^( L 尽可能使用SMT组件代替通孔。这不仅会减少制作电路板的成本,而且会减少交货时间。SMT和THT组件几乎完全视为独立的制造过程。因此,如果可以在整个设计中使用所有SMT组件,则将消除整个THT制造过程。当然,这并不一定能做到,但值得尝试。
这个方法有两个需要注意的问题:
并非所有等效的SMT和通孔元件都定价相同。有时,SMT组件的成本更高,因此必须权衡制造节省成本与零件价格的成本差异。
如果您要用等效的SMT代替通孔连接器,注意是否有人会定期处理连接器。SMT零件不具有其THT同类零件的机械强度,并且一般不能忍受相同量的磨损。
# o7 c$ [7 N' D
遵循上述建议进行设计,可以让你的PCB项目的制造成本降低,但保持相同的性能。
: @$ o3 ]+ X* ?* p5 u
