查看: 402|回复: 1
浅析DFM的开发模式
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-9 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在传统串行工程的产品开发模式中,产品设计和工艺设计是两个相互独立、顺序执行的的过程,如图1a所示。这种模式容易造成产品设计过程与加工制造过程脱节,使产品的可制造性、可装配性和可维护性较差,从而导致设计改动难度大,产品开发周期长、成本高,而且质量难以保证,甚至有大量的设计无法投入生产,从而造成了人力和物力的巨大浪费。
    而DFM理念的提出,向传统的产品开发模式提出了挑战,它打破了传统设计方法的顺序,将产品设计和工艺设计并行开发,如图1b所示。DFM充分考虑各种制造约束条件、加工条件、装夹方案、工装设计和零件标准化等,对设计的方案进行评审和决策,并且及时将评审结果反馈给设计者,提出修改建议并对产品设计进行指导。这是一种更加简单有效的全新产品开发方法,为企业降低生产成本、缩短产品开发周期、提高企业效益提供了一条可行之路。
    图1a 传统产品设计方法
    / \$ v6 ?8 U6 w# M
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-9 14:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-19 17:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
