查看: 434|回复: 4
SMT车间生产设备对工作环境要求有哪些?
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-10-9 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT车间生产设备对工作环境要求有哪些?( l0 l8 @% J6 B9 ?" t/ D2 H
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-10-9 13:40 | 只看该作者
    SMT生产设备是高精度的机电一体化设备,设备和工艺材料对环境的清洁度、湿度、温度都有一定的要求,为了保证设备正常运行和组装质量,对工作环境都有要求
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-9 13:43 | 只看该作者
    电源电压和功率要符合设备要求电压要稳定,要求:单相AC220(220±10%,50/60 HZ)三相AC380V(220±10%,50/60 HZ)如果达不到要求,需配置稳压电源,电源的功率要大于功耗的一倍以上。
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-10-9 13:47 | 只看该作者
    温度:环境温度:23±3℃为最佳。一般为17~28℃。极限温度为15~35℃(印刷工作间环境温度为23±3℃为最佳)
    ' K$ Y/ R" S% q# \. T3 u
    - i: A- q; }/ }* Z) S湿度:相对湿度:45~70%RH
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-9 13:49 | 只看该作者
    生产设备必须接地良好,应采用三相五线接地法并独立接地。生产场所的地面、工作台垫、坐椅等均应符合防静电要求。
    GMT+8, 2025-9-29 00:48 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
