查看: 475|回复: 1
Matlab基本语法与指令
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-9-30 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ q' n* t1 }& y" r) F
    1.clear :清除内存变量和函数,也就是把WorkSpace的变量给清空;" b' ^. u; }$ m
    # j$ X  x- l6 \' q2.clc :清楚当前Matlab命令窗口的内容;相当于清楚屏幕吧,重新开始,简洁一点,注意clc是不清楚变量的。一般在编写m文件的时候,不是函数的话,前面一般都要加上 clear;clc; 目的就是在m文件运行的时候,把内存和屏幕都清空,以免同名称的变量影响以及屏幕容易观察;7 w7 I  {- i  R7 p8 K4 Z
    % n3 Z. ^+ G, R: Z; z& w" l5 x
    3.help :这也是最重要的一个函数吧。在想要知道某个函数的相关说明的时候,可以使用help 函数名来获取,当然也可以打开帮助文档。不过这种方法是比较快的。
    . q3 i* p2 m: @+ O% J, C1 _- Q- p( o; ?0 D+ Q% R8 s* I3 f
    4.zeros:创建1个都为0的矩阵;ones:创建1个都为1的矩阵。参数可以是多维的,例如zeros(2,3)…  ^6 [& \9 h3 e7 Q3 I8 y
    ; r9 o* N0 ?4 E: _4 ?8 P8 d# C: j5.size:可以计算矩阵的大小,同样相关的还有length,size可以计算不同的维上的大小,例如size(A,1)..6 ~# b7 O: p# @# b& a
    : X! g4 R2 I( f% S6.rand :随机数生成器,可以直接使用生成任意纬度的矩阵,例如rand(2,3),也是一个经常用的东西;
      J8 G8 Q' b+ ~- c: C" x/ ]- H2 D+ W5 h9 ?4 X
    6.plot:绘制图像的操作,具体格式可以参考帮助。操作应该非常频繁,做科研的时候,经常要看趋势,绘图在matlab是非常常见的一件事情。。。还有一个subplot函数是将一个figure分割为多个块来操作。想想自己在C#中用mschart绘图,也是醉了。。。不过仍然得坚持,这些年来为什么抛弃matlab,所有matlab可以干的事情都拿C#来干,是一个很远的话题,以后有机会再说吧。8 I; Q# T( t6 ?& w* z* ~& J
    ; @1 O/ }3 @0 @, J6 r7.figure,hold on :在使用plot绘图的时候,默认都是在figure上面,figure可以新建一个空白图像,同时还可以使用hold on在同一个figure上面绘制多条曲线;! [9 N' Q5 G. o- @  U- R; D2 ~
    1 M# a, {. `/ U
    ! {  ^$ I$ Y( _  ^# }0 M4 z0 `( I
    关于矩阵的一些算法
    % G9 V% s" O# [" s' h5 S# D2 u①矩阵的初始化. B' l  @" q# j/ d% N
      s7 t  d3 E! ]& h' y
    a = 1 : 10 ;%产生1-10的步长默认为1的等差数列;
    # p3 W0 N. ~# y4 Q5 y+ `b = 0:0.1:1;%产生0-1的步长为0.1的等差数量;) q5 y' m/ }- Q! {
    7 M, G9 n  ?# V1 I
    ) \) E  x! t1 {3 ^8 {②矩阵的基本操作
    5 v+ t# U9 b. s: \
    0 ~# y+ k0 E* S: Z1 odata = rand(4,4) %初始化1个4*4的随机矩阵7 ]/ n% r1 A% \6 r6 o- w7 x
    + \% }3 _( b, _9 P0 V0 B3 ?8 G3 D* K* y
    a = data(:,1) %取data的所有行,第1列
    0 i3 ^+ k8 u4 Y& s
    $ P7 C. x% h8 C3 w* vb = data(:,[1,3]) %取所有行,第1,3列! x" Q0 x% I, n. F' m
    3 C) W+ Q8 g2 |1 y0 E7 H) cc = data([2,3],[1,2]) %%取第2,3行,以及1,2列
    % f$ e, Q: D2 ^6 i3 T/ G: U# Z1 E9 g7 D; a
    % J$ |, D# x9 ?: a4 _- p$ \% v4 }
    ! Y' R, W' w; t7 [: f
    ( z: B( y1 z: ]" e* ^6 y, r基本编程语法
      s6 u& L% N9 u4 e' F1 o* b3 A0 i: v
    7 D2 g5 t+ \9 m$ e' `5 L0 C4 ?# H  O4 H, H! V' ^1 B% {- I1 q- g. A
    % S( L# U+ L3 ]" ~+ d/ W# ^8 `9 l
    发表于 2020-9-30 15:31 | 只看该作者
    Matlab基本语法与指令
    GMT+8, 2025-11-2 22:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
