查看: 481|回复: 1
MATLAB粒子群优化算法实现(PSO)
发表于 2020-9-30 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 W+ j- k$ \+ V( W
MATLAB代码:
6 f( h. ]- m, R* X) f9 k( ?' \. S% K; I/ F8 H! ?
  • %------初始格式化--------------------------------------------------
  • clear all;
  • clc;
  • format long;
  • %------给定初始化条件----------------------------------------------
  • c1=2;             %学习因子1
  • c2=2;             %学习因子2
  • w=0.7298;              %惯性权重
  • MaxDT=200;            %最大迭代次数
  • % D=2;                  %搜索空间维数(未知数个数)
  • N=20;                  %初始化群体个体数目
  • %eps=10^(-6);           %设置精度(在已知最小值时候用)
  • Vmax=1;
  • Vmin=-1;
  • popmax=5;
  • popmin=-5;
  • %------初始化种群的个体(可以在这里限定位置和速度的范围)------------
  • for i=1:N
  •         pop(i,:)=popmin+(popmax-popmin)*rand(1,2);  %随机初始化位置
  •         V(i,:)=rand(1,2); %随机初始化速度
  •         fitness(i)=ackley(pop(i,:));
  •     end
  • %------先计算各个粒子的适应度,并初始化Pi和Pg----------------------
  • [fitnessgbest bestindex]=min(fitness);
  • gbest=pop(bestindex,:);
  • pbest=pop;
  • fitnesspbest=fitness;
  • for i=1:MaxDT
  •     for j=1:N
  •         V(j,:)=w*V(j,:)+c1*rand*(pbest(j,:)-pop(j,:))+c2*rand*(gbest-pop(j,:));
  •         V(j,find(V(j,:)>Vmax))=Vmax;
  •         V(j,find(V(j,:)<Vmin))=Vmin;
  •         pop(j,:)=pop(j,:)+V(j,:);
  •         pop(j,find(pop(j,:)>popmax))=popmax;
  •         pop(j,find(pop(j,:)<popmin))=popmin;
  • %         if rand>0.8
  • %             k=ceil(2*rand);
  • %             pop(j,k)=rand;
  • %         end
  •         fitness(j)=ackley(pop(j,:));
  •        if fitness(j)<fitnesspbest(j)
  •             pbest(j,:)=pop(j,:);
  •             fitnesspbest(j)=fitness(j);
  •        end
  •        if fitness(j)<fitnessgbest
  •            gbest=pop(j,:);
  •            fitnessgbest=fitness(j);
  •        end
  •     end
  •    yy(i)=fitnessgbest;
  • end
  • %------最后给出计算结果
  • plot(yy)
  • title(['适应度曲线 ' '终止次数=' num2str(MaxDT)]);
  • xlabel('进化代数');
  • ylabel('适应度')
  • %------算法结束---DreamSun GL & HF-----------------------------------
    6 t) H+ u3 N# X* v, M2 L) ?% e
* v1 O( X7 I* H
+ R9 e& c$ S9 H3 Z, J% v$ H, ^优化的函数为ackley函数:
' U6 q3 g; x3 O1 i2 N5 M2 B7 r6 d, ^( U3 @( w8 B6 D
  • % ackley.m
  • % Ackley's function, from http://www.cs.vu.nl/~gusz/ecbook/slides/16
  • % and further shown at:
  • % http://clerc.maurice.free.fr/pso ... nuous_challenge.htm
  • % commonly used to test optimization/global minimization problems
  • % f(x)= [ 20 + e ...
  • %        -20*exp(-0.2*sqrt((1/n)*sum(x.^2,2))) ...
  • %        -exp((1/n)*sum(cos(2*pi*x),2))];
  • % dimension n = # of columns of input, x1, x2, ..., xn
  • % each row is processed independently,
  • % you can feed in matrices of timeXdim no prob
  • % example: cost = ackley([1,2,3;4,5,6])
  • function [out]=ackley(in)
  • % dimension is # of columns of input, x1, x2, ..., xn
  • n=length(in(1,:));
  • x=in;
  • e=exp(1);
  • out = (20 + e ...
  •        -20*exp(-0.2*sqrt((1/n).*sum(x.^2,2))) ...
  •        -exp((1/n).*sum(cos(2*pi*x),2)));
  • return8 |, X, F: S: Y- N7 ^5 a  q6 y
, ^  k6 {1 C; U( }' |8 f. M
! @  ]5 `7 a" H/ C) p' j- _函数图像:3 v- m! @* A" q% K
9 Q5 u) A! s$ } ; S. {, l. ?& ^1 ]& C
* D, Y1 r$ g2 k6 n' E& v$ v0 [
* l& \6 T' _' g5 J& O+ ~7 a3 L其它代码:: H+ k" j: ^$ e
7 d) M( }3 K- x1 P& x  L
  • clear;
  • clc;
  • format long;
  • c1=2;             %学习因子1
  • c2=2;             %学习因子2
  • w=0.7;            %惯性权重
  • MaxDT=100;       %最大迭代次数
  • D=1;             %搜索空间维数(未知数个数)
  • M=30;             %初始化群体个体数目
  • eps=10^(-6);      %设置精度(在已知最小值时候用)
  • x=randn(M,D); %随机初始化位置
  • v=randn(M,D); %随机初始化速度
  • %------先计算各个粒子的适应度,并初始化p(i)和gbest--------------------
  • for i=1:M
  •     p(i)=fitness(x(i,:),D);
  •     y(i,:)=x(i,:);
  • end
  • gbest=x(1,:);             %gbest为全局最优
  • for i=2:M
  •     if(fitness(x(i,:),D)<fitness(gbest,D))
  •         gbest=x(i,:);
  •     end
  • end
  • %------进入主要循环,按照公式依次迭代,直到满足精度要求------------
  • for t=1:MaxDT
  •     for i=1:M
  •         v(i,:)=w*v(i,:)+c1*rand*(y(i,:)-x(i,:))+c2*rand*(gbest-x(i,:));
  •         x(i,:)=x(i,:)+v(i,:);
  •         if fitness(x(i,:),D)<p(i)
  •             y(i,:)=x(i,:);
  •         end
  •         if p(i)<fitness(gbest,D)
  •             gbest=y(i,:);
  •         end
  •     end
  • end
  • %------显示计算结果
  • disp('*************************************************************')
  • disp('函数的全局最优位置为:')
  • Solution=gbest'
  • disp('最后得到的优化极值为:')
  • Result=fitness(gbest,D)
    # E" b. V8 T# L$ o9 u0 z9 E
发表于 2020-9-30 13:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 17:17 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
